1. #2801
    Россия, Тюмень
    MagnumAE, зато дороги какие!!! европа....... мммм..... мечта по европе на машине в отпуск!!! а тут еще и хорошее дело, железку купить можно...
  2. #2802
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    оказывается не сзади звук! а передок! завтра покупаю масло в раздатку и мосты + рычаги! если звук не исчезнет, значит ппц=)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  3. #2803
    Москва/Мордовия
    Scoop,а что на сервисе сказали что в редукторе скрежет
  4. #2804
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    да не понятно откуда он!
    когда машина стоит ровно, нет никаких звуков, скрежета и т.д. как идеально! чуть машина накреняется или в гору, вниз, так начинается ужас!))) колодки отличные! говорят такого звука от редуктора не может быть! он только может заклинить если нет масла и т.д. а от рычагов думаю и подавно!
  5. #2805
    Москва/Мордовия
    Scoop,может зашита на тормозных дисках, или под привод штото попало , просто у меня уже было также только сзади лопнула пружина и терла о привод тоже только под наклоном
    а может еще зашиту подмял и она о привод трет
  6. #2806
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    я сидел в машине, они меня подняли! и смотрели! я газовал! они бы заметили если что то задевает!) я думаю!) да как бы я подмял?))) и какую?)) у меня её нет!)) а где идет кардан, все целое!!! всю просмотрели! с переда до конца!
  7. #2807
    Москва/Мордовия
    Scoop,я в сервисах сам с ними лазию а то бывают мастера "Ну тупые" сам уже не раз им показывал что и как
  8. #2808
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    elov10, я тоже лазил! просто хотели на поднятой машине по газовать! нифига!))) только абс загорелись и брэйк))) он не один смотрел! а 3-е))) я 4 мешался))) посмотрели колодки! за колодками, железо! покрутили колеса, все делали почти) завтра буду менять масло) все равно хотел! может когда сальник тек, много вытекло и вот такая фигня)
  9. #2809
    Москва/Мордовия
    мне кажется если бы редуктор он-бы постоянно шумел. Удачи!
  10. #2810
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    поменял масло в двигле! залил mobil 1peak life!) немного тише стала!!!!
    залил в раздатку и мосты масло и скрип исчез!))) появился другой!))) колодки=)))
  11. #2811
    Москва/Мордовия
    отлично, я завтра на замену сальника
  12. #2812
    Россия, Набережные Челны
    hi.
    Какое масло в раздатку лил ?
    В каком объёме ?
    В какую цену работа,детали?
    Я так понимаю первый раз обслуживаешь полный привод на пассате или есть ещё опыт замены чего то на полном приводе ?
    Что ещё нужно поменять при замене масла в раздатке,люди про сальник пишут какой то ?
    "Масло" отличается то что в раздатку и то что в мосты?
    какая причина замены, вроде как не предусмотрена замена то.
  13. #2813
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    IgorKosov, привет!)
    масло мобил лил 75w-90
    объем 3 литра хватило, брал зачем то 4 литра!))) но там с одного места невозможно слить! так как нет сливного отверстия! только разбором всего агрегата на переднем правом колесе! литр остался!)))
    работа стоила вместе в заменой масла в двигле 400 р.=)
    первый раз менял!)
    сальники привода если течет надо менять! мне один поменяли! один сальник стоил 1000р.
    я одно масло залил в раздатку и мосты! по каталогу одно шло!)
    причина в этом сальнике=))) он потек! и много вытекло! ну и решил везде поменять!)
    Последний раз редактировалось Scoop; 11.05.2010 в 16:23.
  14. #2814
    скрип исчез!))) появился другой!))) колодки=)))[/QUOTE]
    Будешь менять не ставь ДЕЛЬФИ - жутко скрипят...
    IgorKosov, привет!)
    объем 3 литра хватило! но там с одного места невозможно слить! так как нет сливного отверстия! только разбором всего агрегата на переднем правом колесе! литр остался!)))
    первый раз менял!)
    Поясни плиз, что значит на переднем правом колесе %)
    Каков твой пробег? у меня 210 000 км.
  15. #2815
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    IgorKosov, я уже полгода назад купил remsu или как то так=) но ещё не буду менять! не всегда скрипят!))) под настроение!)))
    IgorKosov, ну там на переднем правом колесе справа от коробки! чтобы слить из раздатки надо снимать колесо и разбирать там! я не стал! просто долили но уровня и все!)
    у меня больше 200 000=) реальный не знаю!) так как скрутили до меня!))) сейчас стоит где то 60 000км=))))
  16. #2816
    Реутов
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...-бензин
    А кто нить заморачивался вот с этим? А то штука интересная ! Только боязно как то лезть!
  17. #2817
    Ребят подскажите, если не сложно, при легком нажатии педали тормоза на скорости свыше 110 км/ч на руле сильная вибрация (видно даже как руки трясутся), если надавить посильнее она уменьшается (но не пропадает), около 800 км назад менялись передние нижние прямые рычаги (оригинал) и передние тормозные колодки (не оригинал), грешил на колеса, отбалансировал, не помогло, стоит ли диски тормозные протачивать или лучше поставить новые? На балансировке сказали колодки ещё могут не притереться, хотя я с трудом верю, что 800 км им не хватило.
  18. #2818
    Россия, Тюмень
    ussrMike, имхо попробуй проточить диски. не поможет покупай новые.
  19. #2819
    Россия, Пермь
    Купите новые диски нечего там точить-дороже будет...
  20. #2820
    Россия, Тюмень
    V6 4motion BBG, да проточка вроде копейки стоит
    Мужики!!!! чо там с сальником привода на заднем редукторе??? как меняется?
Страница 141 из 452 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
