1. #261
    Цитата Сообщение от Odelay
    Devinity, откуда это взято про 95 минимум? В книжке и на лючке написано 92/95.
    Не может быть такого. [-X даже потому, что в германии нет 92 бензина Есть 91.А второе у 2,8 минимум 95, а лучше 98.
    И тем более в немецкой книжке по VW написано мимнимум 95, а лучше 98.
    91/95 это для 1,8Т.
    И притом надо бы знать, что наш95= хуже 91 немецкого
  2. #262
    Devinity, как не может когда, так и есть. Готов продемонстрировать и лючок, и книгу на русском (машина для стран СНГ). Про то, что у нас бензин хуже я примерно догадывался. А вот откуда что именно для 2.8 (не степень сжатия там, а объем) минимум 95 взято я не понимаю.
    P.S. не подумайте, что я на 92 езжу
  3. #263
    Казахстан, Караганда
    Цитата Сообщение от Kostik
    А у меня на лючке написано 95/98
    +1
  4. #264
    Odelay
    Ты машину в Германии брал?Или здесь с нуля?Если здесь то понятно, а если из германии...то думаю лючок менялся...а почему это догадыватся тебе.Хотя и для совка странно писать 92/95.
    У всех 2,8 минимум 95 бензин.Даже сотка с 2,8 174 кобылы требует 95 бензин.У него большая степень сжатия, 10.6.Это много, в отличии от других моторов.например в W8 степень сжатия 10.8, и трубет он 98. А у 1,8(не Т) 10.3 и трубует 91 бензин.
    Я тоже не езжу на 92, стараюсь по возможности 98 лить, хотя часто заливаю 95.Я даже Б3 кормил 95 бензинчиком.
  5. #265
    Цитата Сообщение от Devinity
    Odelay
    Здесь с нуля, у оф. дилера. На лючке по не нашему написано. В руководстве по эксплуатации по-русски:
    Полноприводный автомобиль с бензиновым двигателем
    V6 124кВт/193л.с.
    Степень сжатия 10.6
    Топливо АИ95/АИ91 (с незначительной потерей мощности)
    Ну логично лить 95, да. У тебя в книжке написано 95/98? Русская?
    У меня маркировка на этой части "Passat - Technische russisch Daten 11.99".
  6. #266
    Odelay
    У меня есть разные книжки
    Есть от 97 года, от моего Б5.Есть от 2000 года, от 2002 года есть.Везде стоит 95 минимум.Книги на немецком, те которые идут с пассатами в Германии с завода.Есть так же от ауди в дутом кузове, там тоже для 2,8 стоит 95 минимум.
  7. #267
    Devinity, ну не знаю тогда почему у меня 91 написали. У тебя они все младше 11.99 или есть позже? Наверное, научились на кануне миллениума понижать динамически степень сжатия.
  8. #268
    вот тоже отмечусь как полноправный хозяин сего агрегата.
    начинился его уже вдоволь=)
    блок-комфорта менял
    на эвакуаторе таскал и тд
    но смущает меня расход
    после перевода галлонов в литры, сначала средний писал 20-22литра, теперь около 18 на сотню
    как то не очень мне это нравится
    свечки поменяны
    фильтр воздушный пока нет
    что ещё сразу махнуть и куда посмотреть?
    кстати почти постоянно при остановках/медленном ходу крутится вентилятор на большой скорости - вой как у самолёта.
    раньше грелся, но на дилижансе всё промыли, заменили и греться перестал, но то что часто крутит быстро, оставляет сомнения, что всё таки проблема не устранена..
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
  9. #269
    Fidelity
    По расходу. Посмотри электронику. В частности, лямбда-зонды: они очень влияют на расход. Потом расходомер. ДМРВ, по-научному.
    ФИльтр тоже поменяй. Причем и салонный (в больших городах рекомендуют менять каждые 20 тыщ км - я так и делаю).
    Вообще сделай комп. диагностику. Много разных факторов влияют на расход. Может, те его продавать поскорее надо?
    По вентилятору.
    Это вискомуфта сдохла. Поменяй ее, это не дорого, ну и в общем, не так трудно, если умеешь. Там просто довольно трудно откручивается вентилятор от шкива.
    ПИПЛ!!!
    скажите мне, пожалуйста!
    Вот если вы нажимаете педаль газа, то набор скорости (с нуля, я имею ввиду) у вас происходит равномерно?
    Или все же есть небольшой провал в районе 2000-3500 оборотов?
    Че-т мне кажется все равно тупит мой пепелац.
    В это воскресенье поеду замерять разгон до 100. Чует мое сердце: будет много лишних секунд.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  10. #270
    Demon
    я его купил только месяца полтора назад
    пока нравится=))
    вискомуфту менял предыдущий хозяин,
    и мне кажется - тогда бы метелил вообще постоянно.
    а салонный то фильтр как на расход может влиять???
    а диагностику делал когда покупал
    всё ок было
    правда чёто недавно зажёгся чекэнжин
    погорел дня 4 и перестал=)))
    а провала у меня нету вроде
    при провалах обычно надо карбюратор настраивать=))))
  11. #271
    Fidelity
    Так у тя вентилятор крутит постоянно? - Это нормально. Другое дело, что "сильно" (ну когда вискомуфта "коксуется"... Ты меня понял!) вентилятор должен крутиться именно когда мотор довольно нагрелся. Это тож нормальное явление. В поряде все у тя, короче говоря.
    Салонный фильтр никак не влияет на расход топлива.
    Сделай диагностику ещё разок. Времени потратишь 15 минут, зато спокоен будешь, если все в порядке.
    Ушел валяЦЦа!
  12. #272
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Demon
    Ушел валяЦЦа!
    +1
    Demon Диман, промыл форсунки 2 раза теперь машина стала пушка
    Вырывает асфальт колесами, вообще жесть, я думаю что до сотни секунд за 5 уложусь результат меня просто ошеломил...
    Я тут вывешивал темку про промвку форсунок, так вот:
    Оказалось я сильно лажанулся, я промыл одним литром жидкости, а оказалось (нашел описание на промывку) надо литр на каждую 1000 кубиков, вчера докупил 2 банки по 1 литру, снял рампу с форсунками, подвесил её, подключил самопальный стенд для промывки форсунок (вот этот http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19974 ) и подключая каждую форсунку по отдельности подавал на них промывочную жидкость, заодно смотрел факел распыла....
    Прогнал через каждую один литр, потом поставил рампу на место и сделал опять промывку уже на двигателе...
    Мотор дымил вообще жесть
    Снял свечи, посмотрел все в гуане, отчистил, поставил и по ночному городу продул поршня
    Пропал провал на низах, ровнее на холостом работает и прет её непадецки
    Моя машина ПУШКА
    Неожидал ТАКОГО эффекта, вообщем всем срочно мыть форсунки
  13. #273
    Казахстан, Алматы
    +1
    +1
  14. #274
    Беларусь, Минск
    И у меня на лючке 95/98
    Но все равно буду лить 92
  15. #275
    Украина
    Вчера сделал себе промывку форсунок аппаратом Jet Clean Plus (Liqui-moly), так машинка скажу я вам не то чтобы "ожила", но стала работать более ровнее на ХХ, перестали плавать прогревочные обороты, стала лучше и более ровнее тянуть с низов.
    Но все же полностью побороть вибрацию на ХХ не удалось - немного осталось с периодичной "аритмией" - думаю чистить и адаптировать ДЗ у официалов (сказали около 40 долл. удовольствие стоит). Надеюсь это поможет окончательно побороть вибрацию...
    П.С. У меня но лочке бензобака написано "ROZ 95 Premium, Super / 98 Super, Super Plus"
    Лью, как уже говорил А-98 Super.
    Ребята, а кто в курсе, чем отличаются ROZ/RON ? Предполагаю, что неэтилированный/этилированный.
  16. #276
    если непоможет, ищи подсос воздуха в системе
  17. #277
    ipserj
    Серёнь, а мне промывали тож блин конкретно в Турбомоторзе...
    Тогда они ошиблись с метками распредвалов и мотор колбасило нипадецки. Че тока не пробовали... И вот промывали, и снимали их и носили на какую-то там диагностику трудную...
    А немного все равно подтупливает.
    Буду разбираться.
    Хотел на встречу приехать, у ребят попросить прокатиться, чтобы сравнить, ан вот блин заболел и не шмогла.
    Терь тока на октябрьскую. Кстати, подруливайте!
  18. #278
    Я же писал, есть от Б5.5 от 2002 года.Там тоже стоит 95/98.
  19. #279
    Принимайте в свои ряды
    2002 Passat В5,5 4M 2.8 AKПП
  20. #280
    Alex_euro
    WELCOME!
Страница 14 из 452 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
