1. #2701
    Россия, Тюмень
    Scoop, тоже горит чек. ATQ это американец, и там в мозгах стандарты топлива с евро никак не связаны. там свои америкоссие! езжу с чеком. расход 17л/100 при средней скорости 21 км/ч это в городе.
    вроде все работает нормально, единственное, что бесит, то что лампочка горит на панели.!
  2. #2702
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    блин ща обзвонил конторы! в Алмате не делают чип-тюнинга, и не перекодируют ЭБУ и не перепрошивают!(((
    Jak0ff, а ты просто выбил каты? обманки не пробовал делать? или что то подобное?
    у меня в городе литров 14-15 ест, если с поликом то 17-20 литров!
    ussrMike, Вливайся!) какие ощущения от машины?)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  3. #2703
    Москва/Мордовия
    Всем привет! Подскажите какое масло лить в дифференциалы и сколько, а то потек задний сальник буду менять
  4. #2704
    Россия, Тюмень
    Scoop, у меня еще каты все на месте. пока руки до них не дошли. ну я вообщем люблю по педалироват ибо нах 190 кабыл если на газульку не нажимать
  5. #2705
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Jak0ff, гггг руки не доходят!) а ты уверен что что то с катами?)
    elov10, я когда хотел заливать думал залить 75w-90 mobil, но меня отговорили!) лучше не менять! т.к. ничего не течет и все норм=) и я не заливаю!) знакомый Eneos залил!)
  6. #2706
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от BaLiD Посмотреть сообщение
    А подскажите ! Такая проблема ! Может у кого было, и пути решения!
    При небольшой скорости где-то 50-70 км/ч ! в радиусе оборотов от 1000 до 2000 ! Если прям чуть чуть нажимать на педаль газа (просто поддерживая обороты ) то машина начинает слегка дёргаться и обороты плавать! По VAG-COM ошибок не выдаёт! Что может быть?
    Включай 14,15,16 группы (пропуски зажигания и смотри там)... ИМХО ВВ провода пора менять, ну или свечи совсем древние, что пробитые уже... Катушка как вариант, но маловероятно. Эта проблема проявляется как раз при езде в натяг.
  7. #2707
    Россия, Тюмень
    Scoop, читал ошибки ваг-ком. точно каты
  8. #2708
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Jak0ff, ммм ну это не хорошо! надо что то делать ними!))) забитые значить они!))) ломом их, ломом!)))
  9. #2709
    Россия, Екатеринбург
    Господа! Решил побороться со скрипами в дверях и панелях. Может кто в курсе какого типа пистоны в дверях?? Каким герметиком лучше воспользоваться?
  10. #2710
    Реутов
    провода месяц как новые стоят и свечи тоже! И до них такая же фигня была! Тоже думал поменяю и всё пройдет! Но разницы никакой не произошло! А Vag-com может проверить пропуски? И если они будут то как лечить?
  11. #2711
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Можно... У меня на BBG это 14,15,16 группа измерений, посмотри, думаю у тебя тоже самое. Включаешь ноут, ставишь рядом или даёшь пассажиру и едешь, если при рывках пропуски появляются, то дело в них. Т.к. провода и свечи новые, то при наличии пропусков надо копать в сторону катушки, возможно чистки инжектора, проверки давления топлива...
    Ну и вообще выкрутил бы несколько свечей и глянул бы их состояние... )
  12. #2712
    Реутов
    Свечи выкручивал! Всё ОК! А в дросельной заслонке не может быть! Типа не ровный сигнал!
    А в VAG COM где эту функцию глянуть чтоб проверить пропуски?
  13. #2713
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    все пассик за пол года впервые хочет вытащить из меня деньги=)))
    заехал на яму=))) смотрю потёк на картере, явно недавно! вытер его! трещинка маленькая маленькая! смешная! еле пальцем ощутимая! так что делаю защиту сам! из жести!
    потом видимо сальник потек! или что то там на правом переднем колесе! фотки позже выложу!
    посмотрел на мои лямбы! странно! у меня их две!!!!! и стоят прям в начале катализаторов!!!! после ничего нет!!!! т.е. это будет проще обмануть их думаю!) вот такие дела!)
    сегодня заеду на СТО спрошу, сколько будет стоить заварить картер! и узнаю что же там у меня подтекает около вискомуфты может сальник какой? или что там!
    Последний раз редактировалось Scoop; 30.04.2010 в 14:35.
  14. #2714
    Россия, Тюмень
    посмотрел на мои лямбы! странно! у меня их две!!!!! и стоят прям в начале катализаторов!!!! после ничего нет!!!! т.е. это будет проще обмануть их думаю!) !
    а другие две стоят сразу после коллектора! я так понял что их у нас 4 штуки, и двя ряда катализаторов.!
    Комрады, все верно?
  15. #2715
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    так это какое то бессмыслие получается))) они стоят все перед катом))) смысл? там ещё ничего не фильтруется и не чиститься (выхлопы смысле))
  16. #2716
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Упаси господь (два ряда катов)
    Я у себя на BBG тоже тока 2 лямбды нашел...А мне говорили что их 3... У некоторых 4!!!
    Вразумите, ниче не пойму!!!!
  17. #2717
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Max Stotz, у тебя 4 motion?) если да, то у тебя должно быть 2 ката!)
    если передний привод то один кат!
    просто я не нашел у себя больше датчиков! только эти 2 на фото)
  18. #2718
    +1 счастливчик
    B5. 2000г 4-motion, механика и все опции
  19. #2719
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Dimash39, во теперь другое дело!))) ты только это в подпись напиши!) и добро пожаловать!)))
    а то что за +1 не понятно!))
  20. #2720
    Москва/Мордовия
    Scoop,а тебе не говорили с завода такое льется 75w-90 или нет
Страница 136 из 452 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
