1. #2681
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Firmer Посмотреть сообщение
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала =>G163: обрыв цепи/к.з на плюс Р1426 - 35 -00- - - Спорадическая
    Лучше разберись, фазовращатель будет некорректно работать на ту сторону.
    Всем привет=) хотел бы спросить!
    у меня 2 выхлопа! но на одном уже нет катализатора! т.е. она больше парит! а так охота вынести трубы наружу, новые банки хотел поставить! но думаю будет смотреться не очень! из одной будет больше пара, а из другой почти не видно!)
    как можно сделать чтобы было норм?))
    Только с одной стороны вырезали кат? Если я правильно понял, то это очень пагубно может сказаться на износе мотора.
    Есть клапан на выходе, сам не видел, но многие писали, который якобы может распределять часть выхлопа между трубами.
    я тут компрессию померял, теперь не знаю чего думать
    10-9
    12-12
    12-12
    10 и 9 это 1 и 2 котёл соответственно? В принципе ничего критичного, свечи зафоткать можешь? Как вариант залить лавром и оставить на сутки, ну короче сделать всё по инструкции, а не за час. В 50% помогает (когда кольца залегли)...
    А если ошибка по датчику РВ как раз ну ту сторону, то я бы задумался.... Хотя мала вероятность связи, но всё же...
  2. #2682
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ****, проверяли все! все норм показало! это получается надо вырезать второй катализатор?) или покупать новый?
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  3. #2683
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    или покупать новый
    Я бы
  4. #2684
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    так новый не дешево стоит!))) да и с нашим бензом, думаю он не лучше вашего))) он умрет через 2 недели! все таки евро 4!))) не 2 или 3=)
  5. #2685
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    но 2-ой то до сих пор не умер
  6. #2686
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ну вроде так!) надо проверить его!) ошибку вроде не выдает! и лямбы не ругаются!
  7. #2687
    Hello!
    Мужики, кто какую топ спид развивал на наших монстрах, что-то уж очень неохотно стрелка ползет после 220...
  8. #2688
    нет это 5 и 6
    на раскоксовку поеду к Андрею
    свечи менялись тыщ 30 назад думаю может бытьх хз,
    Ребят кто ТО делает чаще 10000??
    я делаю раз в 8000, думаю может я жЫру бешусь??
    мне вот чего не понятно если нет ката с одной стороны, а с другой он есть, то логично предположить что создается разное противодовление в двух бошках, имею предположение что это дас ист нихт гуд, фигово короче.. или я не прав?
  9. #2689
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    в субботу поеду измерю давление в бошках!
  10. #2690
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Если вырезан один кат уже, то второй надо вырезать как можно быстрее. Тем более, если нет ошибок.
  11. #2691
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    VWStar,
    я 220 ехал, и еще может!!!
  12. #2692
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Спидометр вообще завышает немного, 230 по спидаку было и 218 по GPS.
    Вообще комфортная скорость до 180. Ну это по хорошей трассе конечно, когда мало машин, кивуха, например.
  13. #2693
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Firmer, ****, а вы думаете или знаете? я просто в этом не секу=) да и инфы что то не нашел по этому поводу! да и как я помню там же есть этот как его там сапун! он же должен перебрасывать газы всякие? или это не в тему?)
    и такая идея! если я сниму рабочий катализатор и поставлю туда новый пламягас и за место выбитого тоже поставлю пламягас! как можно снизить вредные выбросы потом? есть выход? а с чеком пофиг!) отключим лампочку=)
    спасибо!)
  14. #2694
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Так и надо сделать... А зачем снижать вредные выбросы, ты что работаешь в greenpeace ? )))
  15. #2695
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ****, да по трассам экологов блин как муравьев! ещё не останавливали, но все же=))) я заметил пока останавливают только б2-3-4, пятых не трогают!
    звонил в контору одну! сказали что работа вместе с пламягасителем будет стоить 5 000р. но обманку сделать не получится, типо бесполезно говорят!( жрать много будет!!! у меня сейчас чек горит, значит он и сейчас жрет?)))
    есть ещё какие то катализаторы универсальные без платины, 6 000р с работой стоит, но уберет он чек или нет не дают гарантии)))
    что делать?)))
    а может прошить компьютер? перепрошить с евро-4 на евро-2? не подскажите где мона найти эту прошивку? помогите!)
  16. #2696
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Так и надо делать.
    Ставить всякие обманки на ЛЗ и прочее шаманство - не стоит. Вообще всегда делается так, если вырезаются каты и есть при этом финансы есть, то ставятся пламя-гасы и чипуются мозги (чип в плане перепрошивка, на 1.8Т это часто совмещаются с увеличением мощности), если финансов нет, то просто выпотрашиваются каты (кстати это тоже норм вариант, себе бы так наверное сделал) или ввариваются трубы, но тогда есть вероятность, что через n-ое время, это может быть и год и пять лет прогорит выхлоп дальше и помимо этого могут появиться странные\неприятные дребезжания и прочие звуки...
    По-поводу мозгов, ATQ это на америку? Вообще есть такое понятие как кодирование ЭБУ двигателя (кодирование меняется ваг-комом, ничего "шить" не надо). Конечно я думаю, что твои мозги нельзя просто так взять и поменять на евро2, но если это можно сделать простым кодированием, то этот момент надо обязательно отработать\проверить, а то обидно будет платить лишние деньги.
    А так, думаю, что проще всего будет сделать чип, просто мастер должен быть знающий. Заодно попросишь отключить СВВ, расход уменьшится на хх и не будет прогрева ката при запуске на холодную.
    Ещё как вариант купить готовое ЭБУ, например, от BBG.
    http://passat-b5.ru/showthread.php/142565 поддержим наших (:
  17. #2697
    Реутов
    А подскажите ! Такая проблема ! Может у кого было, и пути решения!
    При небольшой скорости где-то 50-70 км/ч ! в радиусе оборотов от 1000 до 2000 ! Если прям чуть чуть нажимать на педаль газа (просто поддерживая обороты ) то машина начинает слегка дёргаться и обороты плавать! По VAG-COM ошибок не выдаёт! Что может быть?
  18. #2698
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    BaLiD механика на пятой?
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  19. #2699
    Реутов
    Забыл написать! Нет ! Автомат на любой передачи в этом диапазоне оборотов! Если газ больше нажать то всё норм!
  20. #2700
    Всем привет, примите меня на переднем приводе?
Страница 135 из 452 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
