1. #2661
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от iMaxon Посмотреть сообщение
    Roki71, автокорректор вроде работет если у тебя допустим зад авто занизится, то они фары соответственно опустятся
    +1!!!
  2. #2662
    Россия, Пермь
    Всем привет!!! Кто-нибудь менял прокладки под клапанными крышками? Что необходимо для данной процедуры и можно-ли ее самому произвести? А по корректорам они работают когда меняется угол наклона кузова относительно плоскости дороги (при загрузке авто), то-есть не постоянно при включении света они регулируют (у меня во всяком случае так)
  3. #2663
    Россия, Алексин
    Получено: 26
    Отправлено: 18
    Да знаю я это. Просто читал, что при включении зажигания с ближним светом должна происходить регулировка угла наклона фар, у меня тишина. Ведь там электродвигатель в корректоре стоит.
    И все-таки кто-нибудь сам менял прокладки регулятора фаз газораспределения (прокладки натяжителя цепи ГРМ), ничего я там не накосячу?
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
  4. #2664
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Предстоит, уже купил, маленькая штучка, а в сервисе сказали пол движка надо разобрать и один распредвал доставать
  5. #2665
    alonchik, а какие предписания к замене??
  6. #2666
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Не критичные, просто сопливит, лучше поменять.
  7. #2667
    я тут компрессию померял, теперь не знаю чего думать
    10-9
    12-12
    12-12
  8. #2668
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Больше 8 нормально. Хотя в идеале Везде должно быть одинаково. У меня в 3 цилиндре меньше всего. Хотя детонации нет и ошибок нет.
  9. #2669
    у меня две ошибки
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала =>G163: обрыв цепи/к.з на плюс Р1426 - 35 -00- - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80: обрыв цепи Р1426 - 35-00 - -
    Готовность: нет данных "
    хз чего это такое=)
    в поведении машины ни чего не менялось прет как танк вибраций нет завод сполтыка, но не спокойно как-то...
  10. #2670
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
  11. #2671
    alonchik,
    да нашел, там тоже самое написано
    я так понял что электрик нужен, он мне впринципе и по другим вопросам еще нужен, можешь посоветовать кого нибудь?
  12. #2672
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Я в турбомоторс на диагностику ездил, там электрик Денис Все расскажет и покажет.
  13. #2673
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Вопрос, как должен работать автокорректор
    При включении зажигания фары должны сделать тест, то есть линзы опускаются вниз, а после встают в исходное положение. Но лучше включить ближний свет, а после уже зажигание и тогда ты должен будешь увидеть, как они делают тест. Если не работают, проверь датчики положения кузова один спереди другой сзади.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  14. #2674
    Реутов
    А намного они опускаться должны! Просто у меня когда включаешь они совсем чуть чуть вниз опускаются а потом поднимаются! Вот смотрел у брата на каяне там вообще они в самый низ опускаются и вверх, да причем так быстро это происходит! А у меня еле еле двигаются! Но если подключить vag-com то регулируются полностью!
  15. #2675
    Колумбия
    Получено: 9
    На B5,5 до конца вниз! А по поводу чуть- чуть, у всех это понятие разное!
  16. #2676
    Реутов
    Ну если стоять на против стены в 2-х метрах и через vag их до конца опустить до предположим что на метр (это для примера) и соответственно если просто включить фары то они опускаются гдето 10-15 см! - это просто для пример про вопрось Чуть-чуть
  17. #2677
    Колумбия
    Получено: 9
    BaLiD, Если у тебя б5, то я не знаю, насколько они должны опускаться вниз!
  18. #2678
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    Народ, какие свечи НЕплатиновые можно поставить на BBG и еже с ним?
    Они там так же просто как и на турбовые моторы ставятся или есть свои хитрости?
  19. #2679
    Polo Аватар для MaxFrost
    NGK BKR6EKUB 250 рэ за штуку.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
  20. #2680
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Всем привет=) хотел бы спросить!
    у меня 2 выхлопа! но на одном уже нет катализатора! т.е. она больше парит! а так охота вынести трубы наружу, новые банки хотел поставить! но думаю будет смотреться не очень! из одной будет больше пара, а из другой почти не видно!)
    как можно сделать чтобы было норм?))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
Страница 134 из 452 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
