1. #2301
    Россия, Тюмень
    М.А.Н
    да да да я уже понял
    вот только почему пишут, что в VW используется коробка Audi? когда концерн VW!!!! тоест в audi используют коробку vw!
  2. #2302
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Timoxa
    Да есть такое дело то пробку откроешь он полный как бы воздух в себя втянул тут поехал говорит стоп не хватает
    В системе воздух, попробуй выгнать его следующим образом, заедь мордой в сильную горку, чтобы морда значительно поднялась, погазуй (без фанатизма)... Уровень, когда уходит, фриз всегда надо доливать.
    Желательно проверить герметичность крышки, а то может быть, что она нормально не закручивает бачок. Резинка есть в ней, её посмотри, не порвана ли...
  3. #2303
    Желательно проверить герметичность крышки, а то может быть, что она нормально не закручивает бачок. Резинка есть в ней, её посмотри, не порвана ли...[/quote] Спасибо попробую но вот только пробку открываешь сразу в нее начинает антифриз поступать крышка герметична
  4. #2304
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не совсем понял, что значит сразу начинает фриз поступать? Из системы в бачок натекает, когда крышку выкручиваешь при отсутствии жижи в нём?
    На горячую лучше крышку не открывать, давление падает, температура резко растёт, фриз закепает, так можно обжечься, а ожёг фризом будет очень неприятный. Поэтому лучше давать машинке чуток постоять, ну или очень аккуратно открывать.
  5. #2305
    Россия, Липецк
    Чтобы добить тему катализаторов. Последний вопрос - 2 лямбда-зонды(которые после катов) работают как датчики, т.е. катализатор исправен либо неисправен ИЛИ с помощью этих 2х лямда зондов корректируется подача смеси в двигатель
  6. #2306
    Бачек открываешь едет подсо воздуха он заполняется фризом как кулер . Был сегодня у диллера после целого дня диагностики сказал ,что помпа типа давление не создает нужного Завтра машину на гору и гудеть если не поможет то замена помпы и всего сопутствующего.
  7. #2307
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Доброго времени суток форумчане! Интересует шильдик V6 Syncro или V6 4 motion! Готов купить!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  8. #2308
    Россия, Тюмень
    Rosario Agro
    в екзисте закажи.
  9. #2309
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Там нет ни цены ни ожидаемого срока(
  10. #2310
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Timoxa
    Сколько пробег у авто? Грм меняли? Можно заодно и его сделать, термостат проверьте, чтобы потом по сто раз не разбирать всё.
  11. #2311
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Timoxa
    Да термостат лучше поменять! Ибо сам столкнулся с такой бедой!
  12. #2312
    Россия, Липецк
    А на мой вопрос кто-нибудь ответит?
  13. #2313
    парни если изебну... можно без съема грм термостат поменять ну а морду полюбому отстегивать
  14. #2314
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Нет, по любому ГРМ сымать, ибо термостат за помпой стоит!
  15. #2315
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Вообще вроде бы участвуют в процессе коректировки. Лучше спроси у Калекса, он точно знает.
  16. #2316
    Timoxa
    Про пробег история умалчивает на спидометре 105000, знаю что перед продажей было 186000. Когда что меняли мне так никто и не сказал.Термостат пойдет под замену.
  17. #2317
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну тогда состояние ГРМ надо будет проверить обязательно, благо его снять придётся, нормально получится осмотреть со стороны зубьев, так что проверяй всё, а то ещё и ГРМ будешь менять, если трещины будут.
  18. #2318
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Timoxa
    ГРМ лучше менять, не важно когда он до тебя менялся, т.к менялся или нет на 100% ты не знаешь, сам понимаешь, что написать и сказать можно все, что хочешь. Поэтому лучше поменять, 30 клапанник в случае обрыва не сулит ничего хорошего.
  19. #2319
    мужики тема серьезная с ГРМ... я поменял сразу ремень ролики и помпу и даже особо не парился.... также тормозные диски - это еще тот расходник.....да и в коробке масло меняйте полюбому(и фильтр)начинает работать как часы,даже раньше переключается......да и еще поставте,у кого нет конечно,защиту картера коробки...я уже имел неприятный опыт......
  20. #2320
    Россия, Тюмень
    М.А.Н
    тоже прыгал на картере коробки, хочу броню...
    Добавлено спустя 54 минуты 12 секунд:
    У вас какие батарейки стоят???
Страница 116 из 452 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
