1. #2241
    Россия, Пермь
    078 121 006 номер оригинальной помпы. Я ставил HEPU P544. Так же рекомендуют менять натяжитель ремня. я брал Febi. Про термостат не подскажу. но я его не менял. ремень гены можно и не менять (по состоянию) для его замены нет необходимости больших разборок, по этому можно и потом поменять.
  2. #2242
    "Гидронатяжитель" и "натяжитель ремня. я брал Febi" речь идет об одном и том же? Можно номер детали?
  3. #2243
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Доброго времени суток! Продал свою А6 и сегодня стал счастливым обладателем паси 2.8 п.п!!!!! Рад не сказано!!!!!!!!!!!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  4. #2244
    Россия, Тюмень
    Rosario Agro
  5. #2245
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Rosario Agro
    ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    подпись подкоректируй
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  6. #2246
    У меня кстати стоял выбор меж пассатом и А6 ))) Мои поздравления)
  7. #2247
    Россия, Пермь
    078 109 479 E натяжитель зубчатого ремня
  8. #2248
    Благодарю друг )
    Поставщик деталей сказал что натяжитель меняется через раз, мой мастер сказал что нужно посмотреть на его состояние... так что разберем, а там видно будет менять его или нет)
  9. #2249
    Казахстан, Алматы
    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
    Примите в свои ряды VW Passat B-5, 2000, APR, V6 2.8, 4Motion, AКПП
  10. #2250
    Россия, Тюмень
    marat_l
    Аллоха брат!!! Семья тебя не бросит
  11. #2251
    Приветствую всех. Не знаю ведете ли вы еще счетчик полноприводных 2.8, если да, то у вас прибавление.
    VW Passat Syncro, 1999 г.в., 2.8 (бензин), МКПП, белый.
    И сразу вопрос:
    всегда горит АБС...сделал компьютерную...он там все сбросил, сделал пару рывков назад-вперед и сказал все..если снова появится приехать и скорее всего будем менять блок АБС, а он не из дешевых.
    Только от него отъехал и снова та же беда. НО:
    до этого еще время от времени загорался и мигал ручник...скорее всего мало тормозной, но посмотрел, вроде нормально...завтра далью.
    Так вот, это НО: датчик АБС снова загорелся после того как загорелся датчик ручника. Может ли быть причиной АБС нехватка тормозной жидкости (мигание знака ручника)? Благодарю.
  12. #2252
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Привет, добро пожаловать к нам. Прежде чем менять блок надо во всём разобраться получше. Укажи в профиле откуда ты, чтобы проще было общаться.
    Нужно точно знать что за ошибка появляется, может и не одна. Есть ли у тебя ESP по комплектации? Или только EDS\ABS?
  13. #2253
    Здарова.
    Казахстан, г. Алматы.
    Вообще по машине еще особо не заглядывал.
    Как узнать есть ли у меня ESP или нет?
  14. #2254
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Выложи свой вин-номер в этой теме http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11982 . Тебе расшифруют полную комплектацию по вин, то есть то состояние, в котором машина ушла с завода. Много полезного есть.
    А так если есть ESP то должна быть кнопка, обычно рядом с кнопкой обогрева на заднее стекло, если там заглушка кнопки нет, то ESP нет.
    Если кнопка есть, то при нажатии на неё, на приборке должен загораться такой треугольничек со стрелочкой вокруг, который сообщает о том, что система курсовой устойчивости отключена.
  15. #2255
    Спасибо. сейчас не помню про кнопку, да и ВИН сказать не смогу.
    Завтра поеду еще раз на комп. диагностику, а вечером отпишу вин и про ESP скажу.
  16. #2256
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    И на диагностике попроси, чтобы они тебе распечатали или сказали номера ошибок.
    И проверять надо комплексно, желательно проверить на ошибки не только блок АБС.
  17. #2257
    Благодраю за помощь.
  18. #2258
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не вопрос.
    Главное не пропадай, а пиши дальше по ходу проблемы, поможем, чем сможем.
  19. #2259
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    привет всем!!
    У меня тоже 2.8
    купил 3 недели назад!
    Можно сразу маленький вопросик...?
    Надо долить жидкость гура, А я не знаю какую, если можно полную маркировку
    У меня BBG 2002года, полный привод, куплен в России !
    Спасибо.
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    Упс, вопрос снимается...
    Все нашел в базе знаний...
    простите
  20. #2260
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Max StotzПоздравляю с машинкой! Молодец!
Страница 113 из 452 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
