1. #2201
    G-60
    Поздравляю теперь мы родственники...
  2. #2202
    Timoxa
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG
    Попробуй поездить немного поагресивней...и увидешь как мигает лампочка на панели приборов
    +1
    или ты по другому ее хочешь ощущать?
    выеди куданить на пустырь руль выверни и газ пол!!! сразу поймешь что работает или нет! если весело будет, значит не работает а если дижок тупить будет, значить работает
    Ребята я не чайнег естественно пробывал . Я думал может как отключается кнопки у меня нет.
  3. #2203
    Россия, Тюмень
    на сколько я понял, что если нет кнопки значит и esp нет!!!
    во всяком случае у меня на пасе есп нет, соответственно и кнопки нет.
    на гольфе сисмте такая была - и кнопка была.
  4. #2204
    почему на панели горит т.е тест проходит
  5. #2205
    Россия, Тюмень
    ну хз.
  6. #2206
    Это не есп а epc электрик пауэр систем. Короче управление двиглом.
  7. #2207
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    посмотри расшифровку VINа и все будет понятно, есть ESP или нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    G-60
    Поздравляю с хорошим выбором!!!
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  8. #2208
    Россия, Тюмень
    я тоже так думал, но дело в то что епс не тухнет пока не заведешь машину. а Timoxa написал, что значек тухнет.
    +1
  9. #2209
    Jak0ff
    Странно а у меня тухнет
  10. #2210
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Jak0ff
    хорошо что не воняет лампа контрольная на приборке после включения зажигания гаснет сек. через 5-7, если после теста все OK! и не важно будешь дожидаться конца теста или сразу стартер крутанеш
  11. #2211
    Россия, Тюмень
    Стрелок хм... у меня горит епс и чек пока не заведу, потом сразу гаснет.
  12. #2212
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    а если подождать сек. 20-30 то все равно не гаснет пока не заведешь???
    это не к добру...
    у меня гаснет все кроме батарейки чека ну и ручника если натянут
  13. #2213
    Россия, Тюмень
    ну стока многа я не жду)) седня проверю)))
  14. #2214
    аА где по vin проверить можно подскажите?
  15. #2215
    Россия, Тюмень
    VodorodH вот ему в личку напиши свой вин и попросить расшифроку, только вежливо
    или вот ссылочку на тему, где все разжовано
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11982
    Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
    это не к добру...
    короч я проверил, ни фига не тухнет. когда завел тогда тухнет. мы точно об одном и томже
    и почему это не к добру
  16. #2216
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Jak0ff
    Инфа из сервисной книжки:
    Контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть через две секунды. Контрольная лампа при движении мигает, когда срабатывает противозаносная система (электронная программа стабилизации — ESP). При выключенной системе или при нарушении в ее работе контрольная лампа горит постоянно.
    Читай тут или задействуй поиск:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic34354.html
    Если контрольная лампа ESP не гаснет после включения зажигания и завершения контрольного цикла, имеется неисправность, которая касается только ASR/ESP.
    - Опросить память неисправностей.
    -a- замыкание кнопки ASR/ESP на плюс.
    -b- имеется замыкание на массу в цепи управления контрольной лампой ASR/ESP.
    -c- прервано соединение между комбинацией приборов к контакту 31 блока управления ABS.
    -d- система ASR/ESP была отключена кнопкой ASR и ESP.
    Читай ошибки...
    Самый распространенный случай - неисправность включателя стоп-сигналов или одной из лампочек стоп-сигналов.
    Так что, первичная диагностика - это проверка работоспособности стопарей.
    Может еще оказаться не герметичность системы вакуума усилителя тормозов (попадания воды в вакуумную систему), вакуумник мог хапнуть воды в аккумуляторном отсеке, если забиты дренажные отверстия под батареей.
  17. #2217
    Россия, Тюмень
    Стрелок
    ха, я так и думал, что мы друг друга не поняли
    то, что есп гаснет, я знаю еще по гольфу на пасе у меня есп нет.
    а вот ЕПС, не ЕСП. вот она горит, пока не заведешь.
  18. #2218
    Такая проблема: гул (чуть тише чем на волге мост) гудит при скорости 60-70 120-250. Короче практически во всем диапазоне. Съездил в сервис - все опять идеально. Подшипники, рычаги и т.п. хрень идеал. Говорят резина, шипы - все они виноваты. Только вот мне кажется что прошлый сезон такого гула не было или год назад я еще так не прислушивался, будучи очарованным великолепной шумкой после корейца. Короче ломаю голову месяц - подскажет может кто?
  19. #2219
    bew
    шипы то они точно гудят, темболее на сухом асфальте при плюсовой температуре, у меня щас тоже самое, музыку погромче
    ребят а как у вас обстоят дела с антифризом?? уходит или нет??
  20. #2220
    Россия, Тюмень
    ты как его так разогнал!!!
    резина гудит у меня тоже.
    Цитата Сообщение от Firmer
    музыку погромче
    как то одно время уходил, доливал чуть-чуть. покупал в августе 1литр г12, до сих пор еще не кончилась конистра.
    у меня с антифризом другая проблемма. бачек порепанный, страшно че делать??? может его герметиком каким снаружи весь обмазать?
Страница 111 из 452 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
