1. #201
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от VLD
    что не рекомендуют чистить форсунки - потом бывает начинают переливать
    В статье написано:
    Промывать форсунки на ультразвуковом стенде нежелательно - после этого они нередко начинают "переливать". Лучше использовать специальный сольвент
    Как я и собираюсь промыть
  2. #202
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Volkswagen Passat V6 4Motion рулит
    http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... o_vw/1.htm
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #203
    Владельцы два и восемь.Вопрос к вам.Я тут утром заметил такую фигню, что после запуска моторf идет шум в районе моторого отсека, через 20-30 секунд он прекращается.Шум похож на шум моющего пылесоса.
    Это что может быть?
    Мотор AQD, синхро, акпп.
  4. #204
    Казахстан, Караганда
    Много раз про это писали, это насос ввторичного воздуха, расслабься нормально это
  5. #205
    На скользкой трассе Volkswagen безопасней.
    Вульвоводы нервно курят в сторонке
  6. #206
    Torsen rules!!!
  7. #207
    Украина
    Я думаю эту статью уже многие полноприводники вагеноводы читали и успели выучить чуть ли не наизусть !
    Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
    Скажите лучше, какого уровеня масла лучше придерживаться для этих движков ? Говорят натяжители цепей распредвалов не любят маслянного голодания на этих моторах и уровень надо держать повыше, т.е. на "max" летом и на "среднем" - зимой.
    Ведь не секрет, что масло наши двигатели любят покушать ! Или я не прав ?
    П.С. То что пишут в "мурзилках" на Пассаты по поводу уровня масла (между метками "min" и "max" держать) - это в общем для всех, а кто-что слышал именно про наши двигатели ?!
  8. #208
    VLD
    Ничего такого не слышал всегда держал, от минимума до середины, потому-как есть предубеждение, что максимум тоже вредно
  9. #209
    Беларусь, Минск
    Для нашего моторчика неплохо бы в комплектации предусмотреть на приборке стрелку указатель уровня масла , как сделано в Рено - оч удобная фича . При включении показывает уровень , после заводки - температуру двигла
  10. #210
    капут катализатору может быть... слышал где-то
  11. #211
    Украина
    Капут катализатору может быть не при максимуме, а когда переливаешь через максимум ! Ну и по идее сам максимум не может быть вреден для двигателя и прочих агрегатов. т.к. в той же "мурзилке" пишут, что при уровне "мин" масло следует долить, при уровне "мид" масло можно долить, при уровне "макс" масло не следует доливать.
    + на всех ТО при смене масла его заливаю на уровень "макс" !
    П.С. Просто по собственному опыту эксплуатации заметил, что в зависимости от уровня масла изменяется "шумность" работы двигателя - чем ниже, тем жестче работает двигатель (больше слышен т.н. "металлический шум"). А когда на уровне макс масло в двигателе, тогда наиболее мягко работает.
  12. #212
    MadC@t
    Спасибо!Успокоил...
    VLD
    Я проехал на своем 18 тысячь, масло менял уже два раза.Масло стоит на уровне, никуда не уходит.
    Хотел заодно узнать.Я взял машину, на ней были 16" диски.Но внимательно посмотрел на тормозные диски пришел к выводу, что 15" диски туда не встанут.Это действительно так?
  13. #213
    Renorm
    А вот я постоянно подливаю... Аппетитик на масло у двигла - ого-го!!!
    Я все проверил: нигде не течет!!!
    У меня 1 и 6 поршни подхавывают масло...
    Надо шатунно-поршневую группу смотреть, но это когда турбо-кит найду.
    По колесам.
    Сам не проверял, но однажды умолял дать погонять запаску 16" размера. Дали.
    Василич в свое время напугал, что не встанут пятнашки.
    ipserj
    Скоро зима и снег!
    Будем делать просто сумашедшие видео-ролики!
    А Трансмиссию сделаем моськой клуба!
    У мя уж такие адские планы на эту тему...
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  14. #214
    Demon
    У тебя сколько компрессия?Я мерял неделю назад, или манометр глюкает..но намерял почти 14 ну около 14, приблизительно по делениям 13,7-13,8.
    Кольца могли залечь например.А свечки в масле?
    По колесам.
    Я вот полез в багажник, думал мож там запаска на 15".А фиг вам...лежит 16" родное литое колесо .Надо будет найти где-то в шиномонтаже 15", попробовать подставить...
    Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
    Demon
    Я вот чего начал замечать по утрам.У меня две трубы по разным сторонан бампера, по утрам когда прохладно идет пар из труб.Но почему-то из правой чуть активнее идет пар...катализатору пришел сибирский зверек по имени писец?
  15. #215
    Renorm
    Компрессия должна быть 10!!! Максимум 11! Если больше - масло льет.
    1 и 6 свечки в масле...
    А вот в катализаторах я не силен - у мя их нет!
    Нада пламегасители ставить...
  16. #216
    Demon
    У нас степень сжатия 10.6.Но степень сжатия и компрессия это разные вещи [-X .У 1.8Т степень сжатия 9.5, а компрессия порядка 13.Значит у нас должна быть больше 13 однозначно(у нового мотора).
    А у меня стоит еще.Я тут правда с зондами попал капитально...2 ляма убилось в отпуске, и с этой же стороны пар стал активнее идти...
    А ты МСК менял?
  17. #217
    Я тоже подливал где-то литр на 5000 тык, пока не заменил прокладки ГБЦ, клапанных крышек, натяжителей цепей, МСК, и.....кольца. после этого ни-ни
  18. #218
    Компрессия у 2,8 должна быть 13-13.5.(если пробег 120-140 тысячь)
    10 это уже пробег 300-350тык Новый 2,8 дает за 14 компрессию.
    А у тебя если компрессия 10, то понятно откуда масло уходит и почему свечи в масле
  19. #219
    У меня до замены колец было 8,5-9 причем перла машина дай боже, 30 клапанов делают свое дело
  20. #220
    MadC@t
    она и при 7 будет переть дай боже, и гнать 220 будет...но при 13 она будет взлетать
    Я видел 2,86 ауди(мотор 110квт, 12 клапанный) пробег 540 тысячь компрессия 7,5, ехала 200 спокойно, разгонялась средне.
    Это 2,8 так...1,8 бы сдох давно
    Дело не в клапанах. А то,что таких подубитых горшков аж 6 штук. Поэтому снижение компрессии на мощных моторах(2,8 3,2 и т.д) на очень ощущается.Зато когда я прокатался на ауди 100(было это в 97 году) на трех летке с пробегом 87 тысячь...это был шок...я на третьей с 1200-1300 жал в пол...машина сразу ускорялась, никаких задержек, нажал и ушла, а это 174 силы...короче 2,8 это техника
Страница 11 из 452 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
