1. #2061
    Golf Аватар для KonditeR
    Цитата Сообщение от Черепаха
    мб просто двигатель заглох?
    нет, врядли на 80 он заглох, я бы точно заметил
    это значит она выкл. если горит АБС - она тоже выкл, что-то в ней неисправно.
    А тоесть када я начинаю езду мне не надо тыкать кнопку, она уже включена.. во я балбес
    А почему она на скорости загорелась, а потом погасла, када завел снова?
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
  2. #2062
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    она - это АБС или ЕСП?
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  3. #2063
    ЕСП я сам нажал перед начало движения! Потом оттормозился и загорелся АБС! Потом не выключалось ничего!
  4. #2064
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    KonditeR
    теперь понял
    в ошибках точно ничего нет? странно... скорее всего глюк в разъемах или проводке... надо бы еще поездить, понаблюдать развитие сюжета... только ESP пока не отключай. то, что она не гасла при горящей ABS - скорее всего та же неисправность, они работают в паре, если отключается ABS, то не работает и ESP... и действительно проверь датчик-переключатель на кронштейне педали тормоза, по-моему он черный и поменьше размером, чем выключатель стоп-сигналов...
  5. #2065
    Сегодня после 3-х дневного простоя попытался завести свою ласточку, а в ответ тишина... Вердикт - посаженный аккумулятор Поставил на зарядку, но есть подозрение что она мне ничего не даст и зимой я с ним намучаюсь, наверняка буду брать новый, вот тока какой?!
  6. #2066
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Jak0ff
    а про ATQ, какую инфу можете дать у меня были ощибки, по катам, и я так понял что это из-за стандарта топлива, типо если мозги перешить под евро стандарт, то все станет ништяк.
    на хх у меня расход 1.0-1.2, это норм? на горячий движок.
    1.0-1.2 это нормально.
    Какие именно ошибки были? По ATQ я точно не знаю, для начала можешь посмотреть кодинг своего контроллера двигателя и написать его сюда.
    Цитата Сообщение от demonawd
    для отключения насоса СВВ
    Что такое насос СВВ?
    В поиск набей СВВ... А вообще СВВ - это Система Вторичного Воздуха.
    У меня в расшифровке Вина есть вот такая строчечка
    8KA Без контроля катализатора
    У меня на BBG тоже такой пункт есть, это значит, что по идее чека по неэффективности катализатора быть не может, хотя для AMX это странно.
    Я уже писал, что посмотрите свой кодинг контроллера двигателя, по нему можно определить на какой евро заточен ЭБУ.
    У нас у всех 4 ЛЗ и два ката, хватит уже спорить.
  7. #2067
    Россия, Липецк
    У тебя (судя по подписи) четыре катализатора.
    Ого-го. Аж четыре Это ж сколько денег выйдет это все заменить, ужос да и только, даже думать страшно.
    А у тебя тоже четыре?
    Во-первых, можно и нужно на "ты", а то как-то неуютно себя чувствую А во-вторых, посмотрел в расшифровке вина, Евро 4 у меня
  8. #2068
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я обновил пост, видимо ты его ещё не видел. Посмотри мой прошлый пост. У нас всех V6ых 2ката и 4 ЛЗ, уже обсуждалось ни раз. Всё зависит от настройки ЭБУ мотора. В зависимости от этого учитываются данные или не учитываются от ЛЗ около катов и т.д. и т.п. Зависимости тоже разные бывают.
  9. #2069
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    да мы и не спорим просто как назвать банки, которые после вторых ЛЗ в трубах стоят? они, конечно, меньше основных катализаторов, но и на резонаторы тоже не похожи...
  10. #2070
    А где я его смогу увидеть и как проверить, просто я никогда не заморачивался с этим и не знаю где он находиться...?
  11. #2071
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    поизучай http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic2501.html
    если катализатора всего два, откуда у MagnumAE такие результаты диагностики?
    Цитата
    Двигатель
    Найдены неисправности:
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    KonditeR
    находится на кронштейне над педалью тормоза, их там два - один включения стоп-сигналов, второй (поменьше) датчик положения педали тормоза. но ИМХО, ABS запоминает все недостоверные сигналы от датчиков
    Цитата
    АБС
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
  12. #2072
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А где по-твоему находится основной катализатор на каждую сторону?
    http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=379004C7
    http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=69A004C7
    ЛЗ находится в кате самом, смотри внимательнее. Я сделаю фотки, давно хотел сфоткать, всё никак.
  13. #2073
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    я тогда пожалуй тоже сделаю и "передних" и тех, "которых нет"
  14. #2074
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Основной? А еще что есть дополнительный?
    Каты на 2.8 стоят сразу после коллектора, перед катом зонд и после(смотря какая экология). Все, что стоит после 2-ого зонда - резонаторы.
    Все, что сразу после коллектора - катализатором зовется.
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    Сколько раз твердили миру, что смотрите ЕТКА на английском языке и все вопросы отпадут. Там совсем другой перевод..в поиске тоже есть, обсуждали.
    У AMX если родная прошивка есть контроль катализатора.
  15. #2075
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну дык, я это и имею в виду, что непонятно откуда они раскопали там основной и дополнительный, по одному кату на каждую сторону V )
  16. #2076
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    поизучай эту тему
    Ссылка мертва друг, но всё равно спасибо за внимание)
  17. #2077
    Украина, Чернигов
    Здрасте всем!
    У меня тоже 2.8
    Принимайте в свою компанию!
  18. #2078
    Россия, Тюмень
    Руслан_25, приветствую!!!!
  19. #2079
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Руслан_25
    Здрасте всем!
    У меня тоже 2.8
    Велкам!!!
  20. #2080
    РФ
    Руслан_25
    добро пожаловать!
Страница 104 из 452 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
