1. #2041
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    На какой евро заточены ЭБУ двигателя можно узнать, посмотрев кодинг блока управления.
    На AMX, BBG расположения датчиков одинаковое и кол-во их.
    И в катах есть.
    Просто их значения не учитываются. Так как ЭБУ изначально было рассчитано на более низкое качество бензина (BBG сделали для РФ).
    Вырезать каты можно без проблем на EURO-2.. Но желательно поставить плямягасители и подобрать их таким образом, чтобы лямбды ввернуть в них.
    В идеале после "обрезания" желательно сделать перепрошивку мозгов для большего результата. Не будет 1100 об\мин прогревочных для ката первые полторы минуты после пуска холодного мотора, да и на холостых ЭБУ будет меньше бензинчика лить (с катами льётся для того, чтобы они не остывали и эффективно работали). Но этого можно и не делать.
    У меня у самого BBG, скоро тоже собираюсь обрезать.
  2. #2042
    Россия, Липецк
    А разве это не Америкосовский двигатель?
    У меня хх 600 оборотов, расход 0.9-1 литр, куда уж меньше.
    Пламягасители буду ставить по-любому вместо катов, меня просто запугали что нужно будет ставить 4 обманки вместо лямбда зондов, чтобы всё нормально работало, а они недешевые .....
  3. #2043
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не надо ставить никакие обманки, макс, это чип сделать для отключения насоса СВВ и зависимостей на вторые ЛЗ, но на BBG и без этого не будет чека, нарушения смеси и т.п.
    Когда избавишься от катов, то отпиши обязательно в тему, какие стали изменения, особенно конечно динамика интересует.
  4. #2044
    Россия, Тюмень
    а про ATQ, какую инфу можете дать у меня были ощибки, по катам, и я так понял что это из-за стандарта топлива, типо если мозги перешить под евро стандарт, то все станет ништяк.
    на хх у меня расход 1.0-1.2, это норм? на горячий движок.
  5. #2045
    Golf Аватар для KonditeR
    Народ, такой вопрос! Вчера я ехал со включенным ЕСП на скорости при торможении замигал, а потом загорелся АБС и две эти лампочки остались гореть до конца поездки и ЕСП я выключить не мог! Это нормальное явление?
    И что обозначает горящий значек АБС, он без включенного ЕСП будет загораться?
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
  6. #2046
    Россия, Димитровоград
    В моем сарайчеге тожа 2,8 (APR) и 4 motion!!!Так сколько же нас?
  7. #2047
    Россия, Тюмень
    в чем точно дело не знаю, но у меня была такая проблема на гольфе4, когда поставили сигналку, чтоб автозапуск не срабатывал если машина не на ручнике, то при заводе горела есп и абс. потом эту фичу убрали, и все стало норм. до сих пор не знаю из-за чего это.
    На американцах, я так понял, что нет системы антизанос, да???
  8. #2048
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,954
    KonditeR
    мб датчик нажатия педали тормоза? Очень уж характерно...Я теперь все проблемы по АБС ЕСП оттуда ищу.
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  9. #2049
    Россия, Тюмень
    Привет, вливайся в коллектив!!! и поставь машинку в подпись
  10. #2050
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,954
    Стрелок
    Давай к нам на субботу. У нас мегасбор намечаеццо
    Да и вообще.....
    Кому интересно
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
  11. #2051
    Россия, Липецк
    Что такое насос СВВ?
    Меня, в принципе, тоже
    Да, норм.
    KonditeR
    ESP загорается, точнее будет сказать, моргает, только при срабатывании. Если горит постоянно - значит она не работает\не активна. У тебя рядом с магнитолой нет кнопочки её включения\выклечения?
    Насчет ABS - она не моргает даже при срабатывании, т.е. просто срабатывает и всё. Если горит и то и то другое, значит что это всё месте не работает, у меня такое было когда передний датчик абс полетел. Поставил новый, всё прошло.
    Интересно, сколько до вас из Липецка километров
  12. #2052
    Россия, Тюмень
    примерно 1500
  13. #2053
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от demonawd
    У меня в расшифровке Вина есть вот такая строчечка
    8KA Без контроля катализатора
    АМХ
    0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  14. #2054
    Россия, Липецк
    Круто! Так если просто вырезать каты, не будет гореть Check Engine и творится прочая фигня, которая происходит, когда машина думает что каты забились?
  15. #2055
    Россия, Тюмень
    0GM Норма токсичности ОГ, LEV 1
    я так понимаю, что у меня все сложнее с вырезанием катов?
  16. #2056
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня нет ESP. А если abs горит, значит не работает
  17. #2057
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от 220VOLT
    А у меня нет ESP.
    тоже хочу esp) на гольфе была. круто было
  18. #2058
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    А еще такой вопрос, други, а сколько у нас катализаторов стоит?
    У тебя (судя по подписи) четыре катализатора.
    У меня такая же строчечка, но лямбда-зондов тоже четыре.
    И как узнать какое евро?
    По ПТС . Конкретно у тебя четвертый класс.
    А разве BBG не Америкосовский двигатель?
    "Америкосовский" - это ATQ.
    Вот как раз такой.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  19. #2059
    не понял откуда ты ищеш? И что значит-мб? на мерсе ты имеешь ввиду?
    У меня отдельная кнопка ЕСП есть, если нажимаю ее, загорается лампочка!-это значит она влк или выкл?
    Я ехал, нажал на ЕСП-загорелась лампочка.. потом резко затормозил и загорелась лампочка АБС и не потухала до тех пор пока я не выкл зажигание. Причем если я нажимал на кнопку ЕСП она не гасла(а должна была погаснуть). После запуска двигателя все стало как и прежде!
    Так что это...?
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Леш а мы стобой смотрели, вроде ошибок небыло по АБСу? Оно не постоянно горит, а тупо загорелось, после запуска двигателя погасла.
  20. #2060
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    от выключателя на педали. мб = "может быть".
    это значит она выкл. если горит АБС - она тоже выкл, что-то в ней неисправно.
    Я ехал, нажал на ЕСП-загорелась лампочка.. потом резко затормозил и загорелась лампочка АБС и не потухала до тех пор пока я не выкл зажигание. Причем если я нажимал на кнопку ЕСП она не гасла(а должна была погаснуть). После запуска двигателя все стало как и прежде! Так что это...?
    мб просто двигатель заглох?
Страница 103 из 452 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
