1. #181
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vasyan
    Сегодня мне сказали что на правой голове цепь спереди
    Да, возможно у тебя течет прокладка клапанной крышки, можно снять крышку и промазать как следует герметиком (там технологически это предусмотрено) уголки, увидишь....
    Может диагностика какая то существует акромя вскрытия
    нет, натяжители непродиагностируешь без вскрытия
    хромает система рециркуляции картерных газов... В нашем случае как выявить и что с этим делать
    Поменял все трубки
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Где вообще можно глянуть подробно область цепей обоих на картинках
    здесь http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=B700B795
  2. #182
    ipserj
    тебе спэшл РЕСПЕКТ! Красавец, всегда читаю тебя с интересом!
    Вообще непонятно как то.... вчера ещё лазил ,смотрел на машине всё... короче у меня на правой голове тоже какая то приблуда торчит сзади!!! и из неё видно масло сочит, но не сильно... если на правой голове натяжитель спереди, то что же это тогда такое?
  3. #183
    Vasyan
    Продиагностировать можно очень просто: приезжай на встречу.
    По картерным газам.
    Это на машинах с турбинами там постоянно все забивается.
    На наших моторах просто от времени шланги дубеют и ломаются.
    А если ещё постоянно их тыркать туда-сюда...
    Выявить очень легко: эти шланги "на поверхности" лежат. Пальцами его пробуй смять аккуратно: если мнется, значит "пустой". Только не сломай! Старые шланги очень хрупки. Они не такие дорогие вообще.
    Если стоишь лицом в морде машины, то на правой бошке цепь спереди, на левой сзади.
    Чтобы понять, где "право" в данном случае: рядом с бочком ОЖ.
    Как это проверить может можно? Может диагностика какая то существует акромя вскрытия? Даже если это так, насколько критично это?
    Грохот цепей ни с чем не перепутаешь.
    А критично это...
    Ну цепи вообще тоже рвуться.
    Чтобы ты знал: ресурс каждого из натяжителей - 90 тысяч километров.
    То есть менять их оба рекомендуется вместе с ремнем ГРМ. Причем менять вместе с цепями. Прокладки - это само собой.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  4. #184
    Demon благодарю!
    Я вот одного не могу понять теперь, что такое сзади голов, там ещё фишки какие то подходят...
  5. #185
    Vasyan
    "сзади голов" - это значит НЕ спереди.
    т.е. бошки у моторы расположены как бы зеркально...
    типа того.
    Шкивы распредвалов "смотрят" в разные стороны: одни - вперед, другие - назад. (Если по ходу движения)
  6. #186
    Я говорю про то что у меня на машине сзади каждой головы (в верхней части) какие то устройства, от которых ещё провода идут... что это такое?
  7. #187
    Украина
    привет всем.Я думаю это механизм изменения фаз газораспределения
  8. #188
    А оттуда может масло сочиться?
  9. #189
    да, там прокладка стоит и резинка маленькая в форме полукруга посмотри внимательно на схеме http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=B700B795
    под деталью 10 и 10А, менял их сам...
    Добавлено спустя 54 секунды:
    ...... эта прокладка и резинка продаются в комплекте
  10. #190
    всё... я совсем запутался!!! Это же прокладка натяжителя!!!
  11. #191
    Не от туда гонит?
    Упс не прочитал....сорри
    Датчик... спереди на левой головке (если смотреть на машину) под ним сальник, сзади справа.... непомню... надо етку глянуть
  12. #192
    нет, эти оба датчика сзади... что на правой голове,что на левой...
    Добавлено спустя 38 секунд:
    сказали вроде как датчик холла... что это? датчик распредвалов?
  13. #193
    Беларусь, Минск
    Други , а подскажите плиз . У меня появилась проблема с показаниями температуры движка .Точнее она вообще никак не показывается - стрелка просто лежит . На трассе была как то встала до 50 грд , а потом опять на ноль . Понимаю что дело в датчике 3 http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=3890B8E2.
    Только там еще и 3а есть какой то - их что два на моем моторе ??? . Тот что слева нашел - снял разъем , там все сухо и чисто. А второго (который 3а) не нахожу .... Он вообще есть ? Не понимаю , какой смысл ставить два датчика на одну трубку .
    Лечиться только заменой ? И может кто подскажет как они снимаются , а то очень проблематично к ним сверху подобраться
  14. #194
    Казахстан, Караганда
    Вроде должен быть один, штекер синего цвета, четырехконтактный
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    А с 2000 года зеленый, вот он наверное и есть 3А
  15. #195
    Украина
    +1 голос при перекличке !
    Езжу на своем пепелаце второй год.
    Бензина кушает: по городу - 10,2-10,6; по трассе - 8,5 (при 120 км/ч)
    Расход масла окло 1,7-1,9 л на 10 000 км. Заметил, что по городу расход масла идет из расчета где-то 150 г/1000 км; по трассе, если ехать 160-180 км/ч - 225 г/1000 км.
    ЕСТЬ ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА
    При прогретом двигателе на ХХ идет вибрация на кузов. В общем, в салоне чувствуется легкая дрожь. Обороты ХХ при этом на самом нижнем уровне нормально допустимой величины - около и ли чуть меньше 825 об./мин. (паспортная норма 760-960), сами обороты при этом стабильны - не "плавают".
    Бензин лью только А-98 VENTUS (Мажекью Нафта), при наборе оборотов провалов мощьности нет и вибрация исчезает.
    При холодном пуске, по мере прогрева и падения оборотов с 1125 до 825 в районе 1000-960 холостые могут секунд 30 поплавать, а потом успокаиваются и опускаются до 900-925 и далее до своих 825 по мере прогрева двигателя.
    Такое "плаванье" оборотов ХХ случается в 95% случаев, когда машина постояла 1 ночь в 35-45% если постояла несколко дней.
    Еще заметил, что в жаркую погоду "колбасит" сильнее чем в прохладную. Зимой в морозы были целые недели, когда не трусило вообще !
    Свечи менял 4 тыс. назад, подушки двигателя в норме.
    Думаю, может надо прочистить и адаптировать дросельную заслонку ?
    Кто сталкивался с подобной проблемой ? - Поделитесь методами борьбы с ней !
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ !
  16. #196
    Такая же хрень, заслонку чистил и адаптировал, непомогло
    Форсунки надо помыть
  17. #197
    Украина
    Ты мыл форсунки ? Помогло ?
    Я читал статью в "За рулем" про наши моторы, так там писали, что не рекомендуют чистить форсунки - потом бывает начинают переливать !
    Инжектор не пробовал чистить ?
    Не пробовал всякими промывками-очистителями инжектора/форсунок/клапанов/топливной системы пользоваться ? Хорошими, типа Liqui-Moly/ HiGear
    СПАСИБО !
  18. #198
    Беларусь, Минск
    ...Я читал статью в "За рулем" про наши моторы, так там писали, что не рекомендуют чистить форсунки - потом бывает начинают переливать!
    А нету случайно ссылки на эту статью ??
  19. #199
    Украина
    Опубликовано в № 07.2003 г.
    http://www.zr.ru/arch39460.html
  20. #200
    Беларусь, Минск
    VLD , спасибо .... все что я понял - А6 и В5 по своим типовым поломкам абсолютно идентичны ... и ремонт недешевый
Страница 10 из 452 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
