    Получено: 9
    По умолчанию Стала жесткой подвеска. Причина?
    Вот когда ее купил - еду по ТТК около сотни, она металлические стыки пролетала так: шлеп-шлеп, звонко так, резиной шлепала на стыках. А счас: тыц-БУХ!! Как будто на какой-то спортивной подвеске едешь....
    В чем может быть причина? Из подвески - было заманено: Верхние рычаги, стойки стабилизатора.
    Насчет "БУХ" задней - скорее всего сайлент-блоки виноваты, они у меня изношены, а вот почему передок так ударяет? Ажно в руль бьет
    Проверял амортизаторы: Качаю машину раз, она легко опускается вниз, и потом плавно наверх. Если качать несколько раз, то туго начинает ходить и вверх, и вниз. И не качается вапче.
    Россия, Москва, ЗАО
    Резину с тех пор менял? Если нет, но насколько она успела износиться?
    Нижние рычаги и рул. тяги разбиваются не меньше верхних. Диагностика подвески.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    думаю проблема не в турбине.
    давление в шинах какое?
    www.turbomotors.ru
    Spaze
    а какие амортизаторы стоят?...то что они "накачиваются" может быть причиной жесткости..(хотя это и субъективная штука.. )
    .."накачка" говорит о возможной неисправности перепускного клапана амортизатора...если только они у тебя не "прогрессивные"...
    ..ну и второе - избыточное давление в шинах...
    Получено: 9
    Давление в шинах - в районе 1.8 - 1.9, проверяю регулярно.
    Да, поизносились они с лета, но прошли всего в районе 2000-3000 км.
    Диагностику подвески делал в Турбомоторс, что сказали заменить - заменил почти все
    кроме рулевок и задних сайлентов.
    Spaze
    я тебе про клапана толкую...
    - исправный амортизатор не должен "накачиваться" - думаю, это и есть причина "табуреточности" - после пары - тройки качаний на ходу вверх-вниз при определенной амплитуде - либо зависает либо клинит перепускной клапан...и амортизатор превращается в палку со сжатым внутри маслом...
    Получено: 9
    1967s, хорошо, в таком случае почему задняя подвеска бубухает? Ведь там амортизаторам 1.5 года, они прошли где-т ов районе 7-8 тыщ.....
    КОроче, как я понял, надо менять амортизаторы, т.к. в морозы они могли "кончиться".
    Пля, еще бабло вбухивать. Где там СанСаныч? )) Отдавай ее НАХ! )))
    Spaze
    задняя скорее всего из-за сайлентблоков задней балки - очень расхожая болячка при износе...
    ..проверь сначала всё аккуратно.... - износ сайлентов сзади визуально легко виден - они либо целые, либо потрескавшиеся и "разбухшие".....
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 15:12
  2. Подвеска
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:56
  3. подвеска
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 15:13
  4. ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:14
  5. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 12:50
