    Россия, Подольск
    По умолчанию Уровень масла
    Недавно заглянул под капот для проверки уровней жидкостей (что неделал уже порядочно времени ) и обнаружил критически малый уровень масла - чуть краешек щупа достает. Я вообще-то думал что должна была лампочка загореться на приборке - ведь с таким уровнем, по идее, давление необходимое в масляной магистрали создаваться не должно.
    Отсюда 2 вопроса: 1. Должна ли она загореться в такой ситуации?
    2. При включении зажигания должна ли она кратковременно загораться?
    PS Как-то из головы вылетело, не помню сейчас, загорается лампочка сейчас или нет.
    Homa
    при включении зажигания загорается потом тухнет...
    ..уровень на щупе - ещё не повод гореть лампе давления...потому что исправный насос создает давление и с малым количеством масла...впрямую количество и давление никак не связаны...другое дело что давление есть, но количества масла маловато для нормальной смазки - вот и все...доливай и не беспокойся...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Homa
    А еще подумай и контролируй куда оно девается, сколько и за какое время.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 35
    Эх..... Вообще-то, уровень в поддоне надо поддерживать исходя из следующих предпосылок:
    1. На высоких оборотах масло гораздо быстрей закачивается насосм, чем стекает обратно, таким образом, некоторое колличество масла "зависает" по дороге обратно в поддон. Для того что бы скомпенсировать эту не хватку - заливается дополнительный объем масла - показателем которого, как раз и служит "нормальный уровень"
    2. При различных ускорениях (продольных/поперечных) масло перемещается в поддоне: большее колличество масла обеспечивает постоянное прибывание маслоприемника в масле, таким образом он "не прихватывает" воздух.
    На ХХ при стоячей машине для поддержания нормальнго давления - хватит и 1,5 литра масла, а вто в движении - нужен уровень, это гарантия того, что маслоприемник всегда будет "прикрыт" маслом.
    Во как...........
    Viktor M
    ну и чего?...а я что сказал, написАв "...маловато для нормальной смазки..."...?...
    или я пишу что низкий уровень - это нормально?... [-X
    вот ты зануда иногда...да и то - если на щупе хоть что то видно, это значит, что масла в поддоне максимум на 1 литр меньше чем надо...доливаем и не паримся...
    Получено: 35
    Иногда это даже на пользу идет. Просто настроение хорошее, вот и захотелось пописать по-подробнее
    Одна голова хорошо, а чем больше - тем лучше
    Россия, Подольск
    1967s Посмотрю, загорается, ли у меня. Может просто лампочка не горит?
    pavel1 Не проверял щуп около 6 000 км. Вероятно это просто расход масла на угар.
    Viktor M Хотя я не сильно гоняю на своем а/м, но именно из таких соображений появились подозрения, что лампочка должна была загореться и предупредить.
    Viktor M
    ну если честно - твоё занудство практически всегда идет на пользу...с этим не поспоришь....
    Получено: 35
    О недостаточном уровне масла преупреждает датчик уровня масла, но им оборудованы далеко не все автомобили. При недостаточном уровне, загорается та же маслёнка, но желтым цветом.
    Поддрживай уровень и раз в год проверяй давление масла, и всё будет зашибиь.
    Viktor M
    Респект.......
    Россия, Подольск
    1967s Помоему, интересно читать "занудства" Viktor M - очень полезно =D> , и главное сомнений в правельности не остается. .
    ЗЫ Это я не к тому, что что-то насоветовали неправильно мне, просто мне проще понять суть проблемы, чем запомнить просто последовательность действий по ее решению. (Во как завернул)
    ЗЗЫ Спасибо всем за отзывчивость
    Украина, Сумы
    Т.е. теоретически можно предположить, что если долго ехать на высоких оборотах, то в конечном итоге все масло "зависнет" по дороге в поддон, т.к. насос всегда обгоняет
    Россия, Подольск
    MelAndy Не совсем так. Объм магистрали в картере двигателя не безграничен, все масло не сможет "повиснуть" вне поддона. Имеется ввиду исправная система.
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 11:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 10:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 11:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:29
