    По умолчанию Масляный насос
    Всем привет!
    У меня 1.8 ADR с пробегом 193 т. Настала пора менять масляный насос. В связи с этим возникает вопрос какой насос ставить: оригинал или нет? Поделитесь опытом, кто ставил неоригинал - нормально ли он работает, сколько ходит и насос какой фирмы вы установили. Стоит ли вообще связываться с неоригиналом???
    Заранее спасибо за ответы!!!
    Serko
    ПОИСК рулит...
    Пройдись поиском, много чего найдешь.
    Сорри, не заметил, что ты первый раз.
    Вливайся в коллектив, и это, подпись в профиле сделай про машину, ну там мотор какой, год и т.д.
    А как определил, что пора насос менять?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    разница в цене с учетом замены не очень существенная. Ставь оригинал. Хоят думаю неориг. тоже сможем предложить.
    www.turbomotors.ru
    Serko
    Я думаю, что такие вещи нужно ставить оригинальные, чтобы поменять и забыть.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ставил Febi пока ничего сказать не могу проехал совсем немного.
    изучал спрос на автору http://wwwboards.auto.ru/vw/971974.html
    стоит в 3 раза дешевле. говорят что он и идёт в оригинале, но сам не знаю. Брал я у комиса, но он сам потом после мне продажи писал в форуме, что не уверен в качестве..
    Вывод один - покупай оригинал и спи спокойно .. или если считаешь возможным рискнуть - неоригнал но в заранее провереных местах и у опытных продавцов, предварительно проконсультровававшись.. рекомендую отписать вопрос vw-shop или mvr-auto.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Поддерживаю Lucky3D
    Менять однозначно. Все подробно изложено в http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#246821
    Pavel респект! Я прошел по его пути и могу только подтвердить фото. Состояние шестеренок, обеспечивающих напор насоса - безупречное.Вся причина в РЕДУКЦИОННОМ клапане, который стравливает давления нагнетания при его повышении и перепускает масло на выходе насоса на его вход. При его заклинивании в открытом положении насос работает сам на себя и не выдает номинала по давлению. Клапан неразборный-сволочи!Меняется в сборе. Еще, у меня предположение, на седло клапана в виде подпружиненной конусной втулки может попасть маленикая твердая частица и он не будет "держать" в закрытом положении. В этом случае можно попытаться промыть и поставить снова, если жабит покупать новый. Проверить насос после чистки без установки проблематично - необходимо создать стенд и опрессовать клапан.
    [/pic]415[pic][/pic]416[pic][/pic]417[pic][/pic]418[pic]
    [pic]419[/pic][pic]420[/pic][pic]422[/pic][pic]424[/pic]
    [pic]423[/pic][pic]416[/pic][pic]417[/pic]
    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
    [pic]415[/pic]
    ЗЫ что-то фоты не втыкаются и вообще насытил свою галерею, надо чтистиь? или просить ресурс у модератеров
    APT, 1,8 универсал
    JH
    Предыдущем владельцу намерели пониженное давление масла и советовали поменять масляный насос, еще присутствует небольшое дрожание двигателя на холостых оборотах, но при этом лампочка давления масла не загорается - т.е. в таком состоянии ездить можно, но я решил его все-таки поменять, заодно и масло поменяю со всеми фильтрами.
    Насколько я понял из конференции все ставт оригинальный насос, а мне не очень хочется ставить на 8 летнюю машину оригинальный насос...
    Поэтому и возникает вопрос как работает неоригинальный насос? Пройдет ли он хотя бы 50 тысяч???
    Беларусь, Минск
    вот в этом и есть основной вопрос на который сложно получить ответ
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Serko
    Если оригиналы дохнут -дальше думай
    APT, 1,8 универсал
    Lucky3D
    Скажи, а в каком сервисе ты менял насос? и сколько тебе обошлась работа? что еще обычно кроме масла меняют вместе с насосом?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Serko
    См. город. Работы снятие - чистка поддона, замена гидронат. цепи (см. смежную тему), маслонасоса, масла, фильтра, прокладок. Все с работой и железом (+полярный коэф. )25000р.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Королев
    Подскажите,на 1.6 AHL при замене масл. насоса нужны какие-нибудь прокладки? Или все идет в комплекте с ним?
    Россия, Ижевск
    Привет! Может бу оригинальный насос, например у ViktorM? Что скажет ViktorM?? С другой стороны 5 т.р. для Москвы-я считаю недорого!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Lucky3D
    читай тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11110
    Россия, Москва, САО
    Serko
    Ставил Febi проехал 20 000 км,всё нормально.
    alex77
    Сегодня пойду покупать FABI а в воскресенье поеду его устанавливать!
    Спасибо за советы!!!
    Россия, Кириши
    А ктонебуть пробывал клапон промывать и ставить или это только гипотиза.
    Россия, Королев
    Sergei Цена насоса и стоимость работ по замене его почти одинаковые ...Смысл по два раза снимать поддон?Тем более ,что говорят клапан ремонту не поддается...Вот если самому менять,то можно пробовать...
    Sergei
    Я свой насос промывал. История тут http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0.
    Зависит от кострукции насоса. На моем можно клапан сжать и промыть канал.
    Я думаю, что проблема зависания клапана состоит в следующем: в качестве запорного элемента используется цилиндр, который при попадании грязи легко заклинивает. Вот если бы был шарик, то проблем было бы меньше.
    Если не прав поправьте.
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    Serko Ставил Febi,пока все ок(3 раза тьфу),проехал тыщ 7
  1. Масляный насос, редукционный клапан.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 10:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 14:06
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 18:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
