1. #5661
    внутри МКАДа
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Gorod_Omsk Посмотреть сообщение
    Датчик дроссельной заслонки вообще как будто не при чем.
    Заслонку адаптировал?
    Это точно не знаю, но по моему по количеству км.
    За "профилактическую" замены цепи нужно направлять на рудники...
  2. #5662
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Dimonus 74 Посмотреть сообщение
    Управление зеркалами у наших машин одинаковое
    Вложение 56775вот такой вариант с подогревом
    Вложение 56776а вот этот без подогрева как у меня,на B5 такие тоже есть,так же как есть и без складывания
    Простите меня если я Вас ввел в заблуждение, но я имел ввиду элемент управления без четвертого положения ( складывается зеркал)
  3. #5663
    Казахстан г.Усть-Каменогорск
    "samas, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=251"
    Sergei8
    спасибо, я заменил катушку с надсвечником, машинку не узнать, летает.
  4. #5664
    Адаптировать не стали, почему ... не знаю! Сказали что адаптация ту не нужна. Сейчас механик поехал в город, может быть датчик купит дроссельной заслонки, посмотрим может что даст... а пока будем делать процедуру которую посоветовал Consigliori. Как только станет яснее или ее сделаю я отпишусь о причинах! И кстати что значит "За "профилактическую" замены цепи нужно направлять на рудники"? Где это?
  5. #5665
    Consigliori,привет дружище!!! Я победил эти гребаные ХХ!!! Не поверите как,до того все оказалось просто и глупо. А причина,крышка расширительного бочка.Делал мне друг глубокую диагностику,ничего не нашел.По электронике все говорит в норме,а потом говорит,похоже у тебя патрубки подрасперты,а может и ошибаюсь.Попробуй крышку замени,а я ему говорю новый бачек недавно ставил.Потом то и стал припоминать ,что после замены бочка стали появляться проблемы с ХХ.И всетаки купил и поменял,и чудо свершилось.Даже расход мой вернулся в свои 11-13л.Как все это давление оказывается влияет на всю систему.Жаль конечно столько выброшенных денег на всякие датчики,лучше-бы приобрел чего нибудь полезное
  6. #5666
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Привет собрат по несчастью.
    он делал в тот момент когда обороты прыгали?
    Охренеть, хотя логично.... Ведь прыгали обороты как раз когда двиг прогревался...
    А делал он это в тот момент когда обороты прыгали?
    Охренеть расход для Москвы... Еще и автомат у тебя... как так мля..?
    Видимо кавитация ОЖ в системе влияет на датчик температуры... а или просто давление действительно...
    Значит крышка... Ну что ж... теперь купим крышку...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  7. #5667
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну и ...... Обязательная процедура, т.к. отключали АКБ. Пробуйте сами http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146279
  8. #5668
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Sergei8, я сделал опрессовку. все отлично... только из под масляной крышкой чуток давануло...
  9. #5669
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Dilandau, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187154
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179569
    Consigliori, молодца!
    Да это наверно не столь важно, может давление малёха больше было
    Резинка старая на крышке, подсохла
  10. #5670
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    0,8
  11. #5671
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Женя может просто резинку заменить?
  12. #5672
    внутри МКАДа
    Получено: 9
    потому что цепь меняется только когда начнет четко и понятно греметь. Этого события можно ждать очень долго и даже не дождаться.
    Менять "тихую" цепь - это почти тож самое, что менять исправные поршня "для профилактики"
    Для профилактики её можно поменять только если заодно с кап. ремонтом всего движка
  13. #5673
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    0,8
    А не более ли 0,5???
  14. #5674
    Ребятки,вот решил заменить свою спортивную подвеску на нормальную,штатнуу.Надоело как говорится лязгать зубами,хочется комфорта!!!Кто подскажет какой фирмы лучше брать аммортизаторы,что получше? Если у кого какой опыт,кто что хвалит?
  15. #5675
    Заработала тачка!!!!!
    Короче отрубили датчик распредвала и машина набирает обороты как надо! ТОка когда соединяем глохнет( И с датчиком не берет оборотов! Датчику свалка или причина может быть и в другом?
  16. #5676
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Пусть лучше будет датчик ...Учитывая замены...Сигнал с датчика снимается осциллографом ,но ... ошибки по сигналу , соответствию с G28 , к.з. на датчик G40 ведь нет? Очень надюсь ,что заменой датчика обойдется..
    www.turbomotors.ru
  17. #5677
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    turbomotors, подскажите, коли Вы спец, почему обороты с нормальны 650 падают до 600 и машинку потряхивает....
    Сегодня заменил топливный фильтр. Старый продувается в принципе легко.
  18. #5678
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    брать аммортизаторы
    Шикотан, тебе надо пружины заменить
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1209265
    Пост №1, последнее предложение
    Пару лет назад заменил спортивные пружины на обычные, амортизаторы не трогал. Пока нормально
  19. #5679
    Всем снова привет!
    Итак начнем сначала!
    Имеем VW Passat AGZ 2001года выпуска. Приехал в сервис своим ходом. Немного троил. Нуждался в замене цепи ГРМ.
    Снимали не двигатель а коробку, поменяли все точно по меткам. Завели и ... все! Обороты не может набрать больше 1500 (видео его работы прилагается.). Из датчиков ничего не трогали. Снимали только Блок дроссельной заслонки (J338) с подогревом охлаждающей жидкости. Горит всегда АБС иногда (по настроению) ЧЕК. Снимаем датчик АБС, машина не заводится, с датчиком работает, на "ходу" отключаем датчик машина глохнет. Датчик дроссельной заслонки вообще как будто не при чем. Что включен что выключен нет разницы, и всегда машина "работает". Когда начинаем газовать слышно как в блоке дроссельной заслонки машина "хапает" воздух и как будто захлёбывается. Звук как будто в трубу сильно дуют. (Извините что такое описание, просто по другому не могу объяснить).
    Есть идеи???
    P.S. Я понимаю что всех тут замучил, но пожалуйста помогите... на вас вся надежда!
    класический развод! если видят что чел недогоняет: надо менять цепи!
  20. #5680
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дмитрий888, читай внимательно....посты 5656, 5657. Хозяим сам решил заменить
Страница 284 из 527 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12533
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
