1. #4781
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Шикотан Посмотреть сообщение
    В среду привезут,попробую заменить и отпишу каков результат.
    Оки.
    Скажи пожалуйста, какой номер у нашего ДТОЖа?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #4782
    Извини в спешке не дочитал,я подумал про тройник адсорбера.А в клапане вентиляции я уверен точно,потому что на дырявом было масло в ДЗ, а сейчас ДЗ блестит как новая.
    Вот держи 059919501А,это VAG-оригинал,но он стоит 1200,но он сказал что привезет замену в районе 300р.Я у него много брал всяких замен,все работает исправно.Если будет нужно,я потом напишу какой номерок.
    У него как-бы опыт большой по запчастям,я поэтому ему верю,хотя все говорят что на наши движки лучше ставить все оригинальное если позволяет бюджет. Я брал у него и радиатор и шрузы китайские,три года все отлично и все за копейки.Говорит что китайцы сейчас стали делать качественнее чем какие-то ранее известные фирмы.
    Вот как он мне только что объяснил,этот датчик состоит из двух половин.Одна работает на указатель температуры,а другая на мозги.Когда нагревается он начинает тупить, и мозги думают что двигатель холодный, и дают команду на прогрев,тоесть повышают ХХ,и тут-же команда что движок горячий, и поэтому то 800, то 1000, то 1200.
  3. #4783
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    А у меня две новости, хорошая и...дорогая:
    1. Заменил себе лямбду и топливный фильтр. Теперь обороты ХХ стоят как вкопанные и ВСЕ проблемы с оборотами пропали (когда машина пыталась глохнуть на холостых, падение оборотов при нажатии педали газа, а потом пуляние и т.д.). Лишь бы не сглазить
    2. Бля...в сервисе всё таки настоятельно рекомендуют менять клапанную крышку на новую, говорят герметик это ненадолго, да и не всегда получается с ним...не врут?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #4784
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Относительно.
    Есть высокотемпературный герметик Рейнц. и тема закрыта.
    В большей степени, это отговорка на случай если выяснится что руки кривые у того кто герму наносил. ИМХО.
    А у нас один ДК?
    За сколько лямбда и что за фирма?
    Последний раз редактировалось Consigliori; 21.03.2012 в 06:52.
  5. #4785
    Я тоже согласен с Consigliori по поводу крышки.Сам при переборке движка пользовался этим герметиком.Два года катаюсь, все сухо.Главное правильно нанести герметик и зажимать крышку динамометрическим ключиком,чтобы болтики зажать четко с одним усилием.Блин,я только не помню,но там небольшое усилие.
    gyurza2000 а как вы решили что это лямба виновата? Мне вчера подсказали что лямбу можно отмыть,типа реанимировать.Говорят помогает,или все это бред?
  6. #4786
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Датчик кислорода можно отчистить в ортофосфорной кислоте. Или же замочить его в Кока-Коле.
    Но то, что он реанимируется вообще не факт.
    ИМХО, но ДК, надо всегда ставить новый.
    Хоть он и в глушаке, но прибор он точный.
    Кстати, gyurza2000, а что с расходом стало?
    Шикотан, вспомнил, еще вот этим можно реанимировать реально, даже свечи Вложение 51282
  7. #4787
    Consigliori спасибо! Мне кажется отмывать лямбу,это ерунда полная.
  8. #4788
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Шикотан, ну как тебе сказать... В принципе, результат бывает реальный...
    Вот к примеру свечки у людей до и после того же Силита 2 часа замачивания в горячем растворе:
Размер: 106.3 Кб Название: i-110.jpg
  9. #4789
    Но попытаться можно
    А что это за Силит? Я так понимаю это что то из бытовой химии?
  10. #4790
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Да, в любом магазине есть в принципе... Главное с красной крышкой брать... Я сам лично свечи им восстанавливал однажды... Правда они были с ВАЗ 2110, но сути дела это не меняет в принципе.
  11. #4791
    Понятно,надо будет испытать.Но сначала дождусь свой датчик температуры,хочется узнать прав ли мой друг.Ну ладно ребята,хорошего всем дня! Пора на работу.
  12. #4792
    Стерлитамак
    здрасти всем во тут у меня встал вопрос о замене свечей не подскажите какие выдрать есть три варианта NGK 2890 (платина) зазор 0,6мм DENSO PK16PR11 (иридиевые) зазор 1,1мм и BOCH 0 242 236 571 (платина) зазор 0,7 мм все пробиты по каталогом производителей и как бы подходят на наш двигатель. В оригинале стоят если верить Автодате NGK с зазором 0,7мм. Может кто что посоветует.
  13. #4793
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Их и ставить... С завода идут 2х электродные NGK с 0,7.
  14. #4794
    Получено: 7
    Bosch 0 258 003 740 Датчик кислородный, стоил он мне 2767р.
    Мне просто в сервисе сказали брать Bosh, очень говорят достойные датчики .Когда снимал тот что у меня стоял, то обнаружил что у меня там какой то видимо универсалтьный был, подключался через переходник. Визуально от того что я купил отличался. Но я купил именно под наш VR5, не стал ничего выгадывать
    По оборотам думаю он виной был, а вот когда обороты падали при нажатии педали, а вконце выстреливал - эт я думаю всё таки фильтр топливный засраный был...ну что то мне так хочется думать
    Расход топлива 10-12
    Как вышел на лямбду?Да мне пару лет назад ещё говорили при считывании ошибок что сигнал неустойчивый. То есть то нету. А в этот раз уже устойчиво сигнала от лямбды нет. Воткнулись тестером каким то напрямую в фишку лямбды - действительно мертва. Ну мне тогда ещё и клапан адсорбера приговорили и бензонасос. Сказали что того что нашли для неустойчивых оборотов достаточно, сказали замени сначала то что нашли, а потом приходи блох ловить, если останутся.
    Вот осталось бензонасос...но пока ездит, жаба душит менять его...может он и не давал нужной производительности из-зи фильтра?Продавить его не мог. Производительность насоса после замены фильтра не мерял, так что не знаю
  15. #4795
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Конечно... С другой стороны, если насос долго работал под увеличенной нагрузкой, то наверное не долго прослужит... Но наверное дольше чем если бы фильтр не менять.
  16. #4796
    Получено: 7
    не, он не долго работал так, да и не постоянно. Но у меня к нему давненько вопросы есть. Например, когда мало бензина в баке, я на повороте могу заглохнуть. Это ведь не правильно?Там же должен быть стакан в котором постоянный уровень топлива поддерживается. Может у меня там уже колхоз какой стоит...доставал я его раз (датчик уровня топлива ремонтировал), но не обратил внимания что за насос, к сожалению
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    А у нас один ДК?
    Да, кстати, один у нас ДК, стоит перед катом...у меня правда пламягас
  17. #4797
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    gyurza2000, Хмм... я так понял из твоих пояснений, что и лямбда у тебя уже стояла замененная... скорее всего был универсальный датчик NTK.
    А по поводу стакана.... ну хз... может у тебя там уже наросты грязи в нем...
    Я правда не знаю как устроен конкретно наш насос, но полагаю что у него должна быть сеточка на приеме... Может она загажена в хлам...
  18. #4798
    Получено: 7
    ну по-любому не оригинал
    А по насосу...будет теплее вытащу его на свет божий, изучу доскональнее
  19. #4799
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Без фото даже не пиши ничего в теме...
  20. #4800
    Получено: 7
    понял
Страница 240 из 527 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12533
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
