1. #3341
    Россия.М.О. Ивантеевка
    у тебя ноутбук есть ? и ты сам где живёш?
  2. #3342
    а недавно вообще в шоке был такая х...рня уже была один раз но как то сама прошла а два дня назад короче еду решил остановиться выйти покурить тачка как я щяс писал выше заглохла ну думаю не первый раз ....чих пых чих пых в итоге завелась вот тока обороты 500 где то на газульку жму троит стреляет (ладно катализатор месяца три назад вытряхнул) (и то вытрязнул иза того что думал может из занего глохнет) вот вообщем троит дёргаеться я на газ а она наоборот потом жму в пол а она три тыщи оборотов и больше не поднимаються так и поехал до дома кое как с непонятными подгазовками! потом с утра тоже самое !!!разобрал выкручивал все свечи норм ни масла на них не бенза толком .ДМРВ снял продул.вообщем танцы с бубнами не помогли. и вдруг мысля где то тут ранее читал как кто то одоптировал дроссельную заслонку или ошибки убирал...Дай думаю попробую ради интереса ! скинул минус минут на семь...потом повернул ключ но не заводил писали что д.з будет тридцать секунд жужать приложил ухо и правда жужит потом как и писалось выше щелчок пошёл заводить ...тока ключ повернул завелась и как часики заработала
    Бука нет есть домашний комп
    живу в САМАРЕ
    расход топлива мне кажеться тоже большой
  3. #3343
    какой расход по городу и трасса?
  4. #3344
    ночъю катаюсь гдето 11 литров бывает и до 9.8 дотягиваю днем если (мини пробки) где то 14 литров ну а если вообще пробищи бывает 22 доходит
    а так в среднем литров 16
    и ето на механике
    а когда такая байда была первый раз где то пол года назад и сама прошла первым делом грешил на модуль зажигания провода и свечи. диагностику сделал сказали пропусков зажигания нет ДМРВ и лямбда говорят
  5. #3345
    расход мнаговат у меня на автомате в среднем 15 ела.скорей всего лямда накрывается,если опять будет глохнуть ты попробуй отключить фишку ДМРВ и попробуй завести если заведётся значит ДМРВ кривит время от времени.у тебя аська есть ?ели есть то напеши мне там пообщаемся а то форум вечером иногда сильно глючит.
  6. #3346
    и когда я такую операцию проделывал два дня назад с минусовой клемой и с жужанием заслонки надежды вообще никакой не было потому что троило страх как и чихала и скорость больше сорока не поднималась!
    а тут ещё и ездить стала как самолёт (летает просто) но ДМРВ и лямбду лучше всё равно поменяю может и глохнуть перестанет и поедет со скоростью звука!)))
    кстати я давно фишку с ДМРВ пробовал снимать и не раз. никакой разницы.
    а два дня назад когда всё троило я снял возд фильтр.корпус возд.фильтра .дмрв иездил на работу !никакого толка что с ним что без него троило одинаково! помогла тема с клемой жужанием д.з!
    аси нет АГЕНТ не пойдёт???
  7. #3347
    подойдёт. вот держи belovd1978@mail.ru
  8. #3348
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ded_mazai Посмотреть сообщение
    привет,сначало вскрой клапнную крышку и посмотри как там верхняя цепь,может просто успакоитель оборвало и натяжитель уже плохо масло держит,а то как я всё снимиш а окажется надо только упакоитель с натяжителем надо было поменять верхней цепи.а сколько мотор прошол ?я когда цепи менял померил а они почти как новые были
    Пробег у меня 300000 с копейками,ещё пару вопросиков:ты неоригинальные запчисти использовал по движку? и реально клапанную крышку на герметик посадить если с неё масло давит или лучше новую купить,насколько я знаю там прокладки нет.
  9. #3349
    я покупал натяжители верхний и нижний и сами цепи febi,натяжители прешли оригинал со сточеными знаками VW и цепи со знаком jwis такая же маркировка была на оригинольних цепях а успокоители и бошмак верхней цепи брал оригинал он дешевле был чем остольные производители .клаппаную крышку сожал на герметик permatex ultra greei если есть 6000р лишних можеш конечно купить новую,да если будеш верхнею крышку цепей снимать то купи шестигранник на 6 force он стоит коппейки и подреж его болгаркой там 2 болта их без обрезанного шестигранника неоткрутить.
  10. #3350
    Челябинск
    Как его подрезать? у меня есть комплект длинных шестигранников с круглыми наконечниками чтобы откручикать под любым углом,ты не это имел в виду?как герметик нормально держит?и сколько у тебя на зачисти бабосов ушло?
  11. #3351
    Цитата Сообщение от MajorSerg Посмотреть сообщение
    Адаптацию заслонки делал повторно - не помогло. Лямбда на холостых ведет себя подозрительно: вначале изменяется от -7 до 0, а когда заглушишь двигатель и заново заведешь, то начинает меняться от 0 до 4. Выше 4 не поднимается вообще (?).
    Кстати, как добраться до лямбды на нашем двигателе?
    в 033 группе, поле 2, напряжение меняется от 0 до 1 в. ?
    Dimonus 74, разве на "носках" двигатель также ориентирован, как на Passat ? это к тому, что коробка "несколько" иначе снимается
  12. #3352
    Ногинск
    [QUOTE=__VR5__;3159477]в 033 группе, поле 2, напряжение меняется от 0 до 1 в. ?[COLOR="Green"]
    Напряжение меняется, но от 0 до 0,6 в. Попробую все-таки поменять лямбду. Заказал в "Exist" фирмы "Bocsh". ДМРВ по VAG-COM вроде соответствует параметрам.
  13. #3353
    привет,сначало вскрой клапнную крышку и посмотри как там верхняя цепь,может просто успакоитель оборвало и натяжитель уже плохо масло держит,а то как я всё снимиш а окажется надо только упакоитель с натяжителем надо было поменять верхн цепи.а сколько мотор прошол ?я когда цепи менял померил а они почти как новые были
    офигеть ну открыл он клапанную крышку, увидел цепь,она есть ( или что значит, "как она там" ?) дальше что ? просто оборвало успокоитель?!?! ахтунг..для начала его не обрывает, а он обламывается (т.к. "пластиковый") и шум был-бы совсем не "деЦЦкий", а "натяжитель", т.е. гидронатяжитель" он будет "держать", но держать давление масла, которое и нужно проверить (давление) обязательно, согласно Elsa
    Dimonus 74, словом так, сильно сомневаюсь я в том, что советчик твой самостоятельно менял цепи, максимум рядом стоял, ключи подавал....и уж, занимаясь таким ремонтом и общаясь в теме, пару фото с приёмами работы по ремонту,стопудово можно было сделать хоть морбильником,чем потом говорить, типа долго рассказывать и всё такое...
  14. #3354
    болгаркой обрезать,нет нужен угловой там хотя если коробку снимать мешать недолжно,герметик держит нормально тот который я написал он специально идёт на японские машины там всё практически на герметике он густой только надо ему 2-3 часа подсохнуть,незнаю сколько щас запчасти стоят я 2.5 года назад делал как только купил авто.да и ещё купи сразу задний сальник желательно оригинал и кольцо уплотнительное под канал натяжителя, крышки посадиш на герметик тюбика тебе хватит на крышки цепей и клаппаной крышки.
    Последний раз редактировалось ded_mazai; 19.04.2011 в 20:17.
  15. #3355
    Челябинск
    Спасибо за полезную инфу, возможно завтра начну пока просто места нет,а там что как отпишусь.
    Про цены:Заехал к официалом у них полный комплект запчястей цепи все звёзды и натяжители=16400
  16. #3356
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Что-то дороговато, у нас всё удовольствие в районе 250 зелени.
  17. #3357
    я не менял звёзды да и смысл на коленвале звезду не поменяеш.могу составить список что я менял если хочеш,что-бы вышло дешевле
    закажи в exist.ru и купи карту клуба вот этого не реклама http://volkswagen.msk.ru/ они по почте высылают будет тебе скидка 5-7%
  18. #3358
    Киров , Вятка
    я подсчитывал на эксисте замена цепей в оригинале выходит около 10 тыс руб , есть такая контора автодок http://www.autodoc.ru у них еще дешевле выодит
  19. #3359
    я и незнал что у меня под носом есть такой магазин
  20. #3360
    всем здрасте.подскажите пожалуйста номера подшипников вискомуфты,которые стоят в кронштейне.
Страница 168 из 527 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12533
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
