1. #3241
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от eXtrimall Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста...
    Присматриваю Фольксваген Пассат Б5+ 2.3 i VR 20V (170 Hp) АКПП 2003 года. Двигатель на сколько я знаю редкий, как он в эксплуатации? На что следует обратить внимание при покупке?
    Стоит ли связываться вообще???
    Всем заранее спасибо!
    Двигатель редкий но меткий!!! AZX абривиатура, там цепь грм, цепь распредвалов, в таком возросте звинеть не должны, проверь двигатель внешним осмотром, послушай на наличие постороних шумов, Могут быть подтеки масла, течет из под масленого фильтра в основном это не кретично. Главная проблема в этой машине это не двигатель а АКПП ,ели не меняли масло и фильтра в каробке, то могли и убить ее. Узнай у владельца как давно менялось масло в акпп и фильтра, проедь посмотри на ощющения, если сразу легло к ней машине, то вперед к нам в клуб;)
    Да по поводу ошибки аирбэгов, гонял на комп показало ошибку неисправность блока управления подушками Ошибка не стераемая, перепрошивать сам блок пробовали не помогло, вчера сняли блок сегодня выпаяют из нег процессор и будут чиповать заново. Как выйдет отпишу.
    Последний раз редактировалось енот; 10.03.2011 в 10:28.
  2. #3242
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    нижняя петля водительской двери люфтит...больше 3000р стоит...с этим что то сделать можно или замена петли?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  3. #3243
    Астана
    привет, а там разве не меняется втулка петли и "палец", просто я на Б5 как то внимания не обращал.....
  4. #3244
    Получено: 7
    пока не знаю о чём ты, не разбирал...видимо что бы эт о всё выяснить нужно снимать дверь?...значит буду ждать лета
    что то у меня 2й день уже звук какой то странный, когда педальку газа сильно давишь...лёгкий "пердёж" где то справа под капотом...помню у меня так на Ниве было когда "штаны" открутилсиь...может где что в выпускном коллекторе пропускать?...
    да, и ещё вопрос...в наших машинах никаких там ISOFIX креплений детских кресел нет?(понял уже что нет)Не знаю что это такое, не видел никогда. У меня просто у пассажира, что за водителем сидит нет замка ремня безопасности даже, куда ремень защёлкивается, а 3 месяца назад родился второй ребёнок, вот и встал вопрос о пристёгивании 2х кресел , а пристегнуть то некуда!
    Последний раз редактировалось gyurza2000; 10.03.2011 в 15:00.
  5. #3245
    Казахстан, Астана
    Дмитрий спасибо!! Кстати у меня тоже дверь люфтит и скрепит!!! что делать как можно обойтись млой кровью
  6. #3246
    Получено: 7
  7. #3247
    Заказывай себе:
    8D0813545 - кронштейн изофикс
    WHT001230 - болт крепления (нужно 2 болта на один кронштейн)
    И будет тебе счастье.
    Ставиться за 10 минут. Дольше заднюю сидушку сдергивать будешь.
    Блин! А у тебя дорестайл! Тогда сначала уточни будут ли у тебя закладные гайки в кузове под него. Ну или аккуратно приварить можно.
  8. #3248
    привет , подскажите в каких групах делается тест на старения лямд 1 и 2 на AGZ 2.3 VR5 1999 . 2 лямда напряжение должно тоже бегать от 0 - 1 волта как и на первой или должно отличатся ???
    Последний раз редактировалось maxaslt; 10.03.2011 в 18:35.
  9. #3249
    Господа добрый вечер. Подскажите номера роликов приводного ремня. Куда-то дел файл с номерами. Вот хочу поменять ролики вместе с ремнем, а то ужасный скрип. Спасибо.
  10. #3250
    Получено: 7
    а ТАМ ЧТО ЕСТЬ ВТОРАЯ ЛЯМБДА?У меня нету!
  11. #3251
    У меня тоже второй нет.
  12. #3252
    Астана
    привет, у мня тоже был один датчик кислорода.
  13. #3253
    подогрева 2 показывает в 40 групе Htg S1 - S2 . 36 rpyпа как я понимаю 2 лямда ? там во 2 окне волты бегают а в 3 и 4 пишется B1-S2 OK i B2-S2 OK VAG COM , но под машину еще нелазил гаража неимею.
    Последний раз редактировалось maxaslt; 11.03.2011 в 13:57.
  14. #3254
    Получено: 7
    Сегодя позвонили с утра на щет блока управления подушками, подехал к мастеру, вобщем всесделали. Суть ремонта, извлекли из блока процесор, вставели его в спецальный програматор, нашли оригенальную прошивку на даный блок, перепрошили его (процесор) и вставили в блок управления аирбагами, далее блок всавили назат в машину. Завели все рулит, подтерли ошибки. Так как я сильно не волоку в этих хакерских штуках описал как мог. За всю процедуру с меня взяли 50$, купить бу блок у нас цены начинаются от 150$ думаю нормально. Обьяснили, что прошивка процесора могла слететь из за скочка напряжения в сети автомобиля, или еще как вариант из за морозов.
  15. #3255
    Астана
    привет, скорее первое чем второе
  16. #3256
    Пермь
    Привет! Знающие люди, нужна помощь. Два дня в поиске, но ответ найти не смог. Подскажите, нормально ли такое положение тросика селектора АКПП как на фото снизу?
    Последний раз редактировалось Хакас; 24.12.2012 в 18:02.
  17. #3257
    Подскажите пожалуйста, почему у меня когда до упора выкручиваешь руль появляется жуткий скрип. =)
    Как это можно исправить.
  18. #3258
    Можете подсказать так же номера роликов на приводном ремне.
  19. #3259
    Питер
    Всем привет!!! Я один из вас только на Сеат Толедо. Я ничего что в вашем клубе побуду. А то нас Сеатовцев так мало))
  20. #3260
    Alex895ru, Добро пожаловать.
Страница 163 из 527 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12524
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 18:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
