1. #2841
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    о да, номерок спрятан между двигателем и салоном...если не знаешь куда смотреть фиг найдёшь. Там площадочка есть. Смотреть нужно с правой стороны от маслозаливной горловины(по ходу движения), то есть с той где ДЗ. Там много трубочек мешает, я смог нормально разглядеть когда менял у себя патрубок пластиковый что из ГБЦ выходит, снимал тогда и ДЗ и все шланги с трубочками, вот тогда нормально видно, даже протереть получилось
    Цитата Сообщение от Alex61region Посмотреть сообщение
    Подскажите где купить коммутатор вместе с катушкой, желательно не дорого.......!!!
    Viktor M тебе поможет
    мне Морган продал, но у него вроде как нет больше
    Последний раз редактировалось gyurza2000; 23.10.2010 в 02:04.
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #2842
    Россия, Оренбург
    помогите. кто ставил предпусковой подогреватель на VR5, AGZ (5-цилиндров) куда и какой а то скоро будет холодно. жалко машину
    да и ключ зажигания один где заказать можно и как прописать его
  3. #2843
    г.Москва ЮВАО
    ЗдраСТЕ !!! принемайте в ВАШИ ряды..... Passat B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp,АКПП, Climatronic,
  4. #2844
    Россия, Оренбург
    а ты откуда
  5. #2845
    Снова здрасте. Я на неделю пешкарусом буду ездить. Все хорошо, вот решился наконец-то кузов отремонтировать. 4 месяца тянул. Девочка на Пежо в меня вьехала. Передняя дверь, задняя дверь и заднее крыло помяла. И заодно поменяю все амортизаторы.
    Зато спокойно можно пить пЫво.
  6. #2846
    Казахстан, Астана
    Привет .... будешь ремонтировать или менять на новое или б.у
  7. #2847
    Амортизаторы новые. передние усиленные буду ставить. а так буду все ремонтировать. там немного, но все равно не приятно. тяжело подобрать краску серебристую и сделать переход, так чтобы не видно было.
  8. #2848
    Получено: 7
    Уважаемые! Подскажите водительская дверь где вней находится датчик открывания двери?
  9. #2849
    Астана
    привет, в самом замке...
  10. #2850
    Россия, Оренбург
    Привет. Сколько будут стоить передние амартизаторы
  11. #2851
    я свои брал за 6700 руб. фирма BOSH усиленные.
  12. #2852
    Россия, Оренбург
    один???
    ALEX VW может ты подскажешь что нибудь насчет предпускового подогревателя. в какой шланг его можно вставить.
  13. #2853
    Астана
    я бы его поставил на подачу радиатора печки
  14. #2854
    Казахстан, Астана
    кто какой шрус ставил.... поставил jp group и на те здрасти .... не прошло и 3 месяца захрустела хотя пыльник целый....
  15. #2855
    Россия, Оренбург
    а то что он сверху а как известно горячая жидкость идет наверх. он её что продавит
  16. #2856
    ЧЕЛЯБИНСК
    Принимайте Новенького! =)
    Passat B5+ V5 2.3 AZX МКПП 4 motion 2001г.
    Владею уже 2 дня=))) В общем доволен! Авто зачОтный!
    Хотелось бы задать пару банальных вопросов (извините, если что))
    1) под нагрузкой на оборотах 1900 до 2000 возникает непонятный звон из под капота, похожий на "стук пальцев". на других оборотах звука нет, и если просто газовать - тоже нет.
    2) можно ли лить 92 бензин? (сейчас лил 95)
    3) в торпеде живет какой то непонятный робот ))))) время от времени какие то непонятные звуки (как будто робот двигается)))))) доносятся из внутренностей торпеды. - раздражает.
    4) расход топлива великоват (имхо) по трассе при езде 100-110 вышло 9 литров. по городу 13,7.
    да и еще такой вопрос: а чем отличается AGZ от AZX ?
    А вообще пока машиной доволен.... Просто супер! =)
  17. #2857
    Получено: 7
    у меня просто начала выделоваться дверка, открываю сигналку а дверь дает сигнал, что она закрыта и если не повернуть зажигание, то вскоре снова закрывает, будто и не открывалась. А если когда машина под сигнализацией, то можно открыть водительскую дверь родным ключем, а сигналка не сработает думая, что дверь все еще закрыта. Что мне делать?
    Пивет! Присоединяйся. Расход просто супер, у многих здесь еще больше. 92 лить можно, в торпеде живет климат кантроль, он то переодически и двигает заслонки, при запуске машины и после того как заглушишь они возвращаются на место. AGZ ОТ AZX отличается количеством клапанов в головке блока, а сам блок вроде такойже, да и у тебя 170 лошадей а не 150. По поводу звука, может гидронатяжитель не срабатывает, на холостых гуд, а под нагрузкой небольшой недостаточно натягивает цепь и она может стучать, звинеть в нутри.
  18. #2858
    Астана
    привет, если подогреватель с эл. помпой то продавит, если нет тогда ставить как можно ниже, имхо родную эл помпу нет смысла задействовать по причине её неудачной установки (писал ранее)...
    привет, вкрытие обшивки двери , снятие замка и замена микрика тебе поможет...
  19. #2859
    ЧЕЛЯБИНСК
    дело в том что этот климат контроль двигается не только когда только запустишь и заглушишь, и во время движения тоже! что немного напрягает... есть у кого нибудь такая же фигня?
    а стук на звон цепи не похож. и почему то именно на 1900-2000 об.
    просто интересно... загонятьс по этому поводу или ездить не вникать? =)
    p.s. очень рад приобретению..... радуюсЪ=)
  20. #2860
    Россия, Оренбург
    я думаю на всех двигается заслонка итак и во время движения. а насчет стука я бы обратился к специалисту если сам не смог разобраться. может бензин гавно.
    а вообще говорят хороший стук всегда наружу вылезет
    а если ниже то не мог бы подсказать на какой шланг лучше его накинуть
Страница 143 из 527 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12500
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:21
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
