1. #2521
    Россия, Липецк
    Всем привет!ниукого случаем ДЗ не завалялось старой?Постирались дорожки резистивные.Как думаете реально найти на разборе саму крышку или плату?
    З.ы.подойдет только от AZX .или от AQN или AQP
    http://imglink.ru/show-image.php?id=...b82660a1d04895
    вот ссылка на фото.сюда не могу вставить
    Последний раз редактировалось Poop$; 24.08.2010 в 16:09.
  2. #2522
    Астана
    привет , посадочное место под вал внизу чуть проточи чтоб плата немного сместилась вверх и можешь дальше ездить или чуть подогни вверх контактные пластины (только очень аккуратно)..... проверено
  3. #2523
    Россия, Липецк
    вот тут??? http://imglink.ru/show-image.php?id=...8d89dc4e3bd888
    это ты про токосъемники? 4ре усика торчат из нутри заслонки.???
  4. #2524
    Подольск
    Народ, привет!
    Какая у наших двигателей должна быть компрессия и какова допустимая разница между цилиндрами?
    Эх, никто не ответил
    Поеду мерить...
  5. #2525
    Астана
    да про это...
    Цитата Сообщение от |V_V_Y| Посмотреть сообщение
    Народ, привет!
    Поеду мерить...
    а в камасутре не написано ?
    Последний раз редактировалось DmitryT; 24.08.2010 в 17:54.
  6. #2526
    Астана
    похоже уже уехал....
  7. #2527
    Подольск
    Ага
    Мне намеряли от 9.5 до 10 везде, кроме 1-го - там 8
    Вот такой вот не айс...
  8. #2528
    Астана
    Ага
    привет, не вешай нос, передвигаться с такой компрессией можно...., а вот низко летать я бы уже не советовал.....
  9. #2529
    Подольск
    А низко летать - это сколько?
    Ты ведь, наверняка, не про низкие обороты двигателя?
    И может масло погуще стоит - сейчас кастрол 5-40...
  10. #2530
    Астана
    у мня и зимой и летом 10w40...
    просто сильно движок не напрягай ....
  11. #2531
    Астана
    Цитата Сообщение от ALEX VW Посмотреть сообщение
    сказали, что ДЗ в порядке и адаптирована. а что делать с сильно троящим двигателем? с чего начать? свечи новые.
    привет, я бы тебе посоветовал проверить коммутатор..
    свечки "умерают" очень редко , не вижу смысла их менять .. только деньги на ветер..
  12. #2532
    Народ,подскажите: BORA 2.3 стояла всё лето в гараже безвыездно,решил завести,включаю зажигание а из под копота будто сверчи жужжат,открыл капот- звук идёт вроде как я понял (хотя не уверен что это он) из картинок с литературы из водяного насоса (если смотреть лицом к морде машины,то агрегат сразу идущий после высоковольтных проводов,напоминающий катушку какую-то,сверху стоит датчик какой-то а снизу патрубок идущий в салон машины)! Звук пропал только после того как я снял клему с аккумулятора!
    Так вот подскажите в чём дело и во сколько примерно мне обойдётся устранение проблемы???
  13. #2533
    Астана
    И тебе привет....
    так и должно быть - это нормально, мог бы не снимать клемму, а просто подождать несколько минут, насос сам отключится !
    а так вообще читай выше, много раз это обсуждали.
    это не проблема и устранять это я бы не советовал...., хотя если настаеваешь - с левой стороны под капотом (по ходу движения) ближе к лобовому стеклу есть пластиковая коробка , открути 5 саморезов на 8 и сними там мелкий предохранитель (вроде коричневый 15А), и у тя перестанет жужжать доп помпа....
  14. #2534
    Спасибо)
    извиняюсь конечно что не осилил 140 страниц,прочитал только страниц 30,а потом 1 через 20))
    Машина проработала минут 15-20 и звук не пропал.
    Значит помпу менять не надо?
  15. #2535
    Астана
    звук не пропал после того как заглушил двигатель ? просто на работающем дрыгателе шум доп. помпы не реально услышать....
    при включении зажигания доп насос включается, после выключения зажигания он продолжает работать и прогоняет ОЖ по двигателю еще несколько минут даже когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания , это нормально ....
  16. #2536
    Да,звук начался когда только просто зажигание включил,а на работающем двигателе при открытом капоте слышно жужжание,двигатель заглушил,насос жужжал ещё минут 10,потом я клемы скинул.
    Вот скажите,нужно ещё больше времени ждать пока нормально прокачается насос или нужно менять его?
    Последний раз редактировалось barsa-x; 27.08.2010 в 11:00.
  17. #2537
    Астана
    подожди подольше у мня он работает от 10 до 13 мин, хотя у кого то 3-4 мин , хз, короче у всех по разному...
    на счёт замены - не надо , пока работает....
  18. #2538
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    у меня тоже минут 10 работает после выключения зажигания, даже если двигатель не заводился, а просто ключ в замке повернул
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  19. #2539
    Хорошо,попробую подольше!Просто напрягает что очень громко насос шумит!
    Спасибо большое Вам Дмитрий за помощь!)
  20. #2540
    Астана
    подожди подольше , то что гремит - подходит к концу......, я себе ставил б/у , родной не нашел (точнее они все были мёртвые), поставил от какого то мерса - почти один в один, только толщина патрубков чуть меньше, просто поменял саму крышку (с патрубками , поставил родную) и всё подошло как будто так и было....
    не за что
Страница 127 из 527 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12533
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
