1. #2381
    Россия, Урюпинск
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    [/COLOR]просто я к тому что стмптомы которые ты описал и кольца и клапана не причём..[COLOR="Green"]
    ????? А что тогда????
  2. #2382
    Астана
    Возможно (как вариант) плохой контакт в проводке , датчик холла... для начала...
    скорее всего проводка..
    просто я не представляю как нужно тряхануть движок чтобы навернулись кольца и тем более клапана
    если б не компрессия по 3 и 4 горшкам я б сказал что зря Вы в дрыгатель полезли.....
  3. #2383
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    Кто какие свечи использует и как часто меняет?А то что то у меня вчера вечером двигатель троить начал, утром уже не троил, что было не знаю, просто с момента покупки машины свечи не менял, а купил её тыщь 30 назад. Сейчас там стоят свечи НЕ NGK, а какие не помню.
    Оригинал NGK (101 000 035 AH) двухконтактные, в exist.ru по этому номеру предлагается ещё куча аналогов и "Артикулы с улучшенными характеристиками", среди всех этих аналогов есть и NGK разные, причём есть с тремя электродами(дольше же работать будут?),есть Bosh с 5ю электродами? чего только нет. Что лучше поставить?Особенно интересны "Артикулы с улучшенными характеристиками" - в чём там улучшения и сстоят ли они того что бы их ставить?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #2384
    Ставь оригинал! Лучше вряд ли что-то выгадаешь,а то и хуже сделать можно.
  5. #2385
    Россия, Урюпинск
    просто я не представляю как нужно тряхануть движок чтобы навернулись кольца и тем более клапана[COLOR="Green"]
    Что за датчик???
    Возможно это стечение обстоятельств... Двигатель давно подтраивал, заводился плохо на холодную с 5-6 попытки.....
    Да цена ППЦ................
  6. #2386
    Астана
    датчик стоит на головке, в районе катушек зажигания... и проверь заодно датчик температуры ОЖ
    а это скорее всего обратный клапан на подачу топлива..
  7. #2387
    Россия, Урюпинск
    датчик стоит на головке, в районе катушек зажигания... и проверь заодно датчик температуры ОЖ[COLOR="Green"]
    так проверяли электронику - ошибка лямбда-зонда была - G35.Неверный сигнал.
    И все!!!
  8. #2388
    Астана
    когда этот датчик (положение распредвала) глючит - ошибка по нему НЕ прописывается !!!!
    мне вот интересно как Вы его проверяли ?
    Вы тупо считали ошибки и думаете что такая "типа диагностика" Вам даст всю раскладку
    ладно не буду мешать....
  9. #2389
    Россия, Урюпинск
    подключали какое-то устройство, а из него потом лента с ошибками вылезла...вот и все....
  10. #2390
    Астана
    поменяй СТО ...
  11. #2391
    Россия, Урюпинск
    это понятно.
    но скажи, как его НАДО проверять. Буду знать, чтобы меня потом не обманули.
  12. #2392
    Астана
    осцилографом
  13. #2393
    Беларусь, Борисов
    [QUOTE=DmitryT;2711277]когда этот датчик (положение распредвала) глючит - ошибка по нему НЕ прописывается !!!!
    мне вот интересно как Вы его проверяли ?[COLOR="Green"]
    Всем здрасте!!! По датчику G40 ошибки прописываются. Была по нему спорадическая ошибка - не достоверный сигнал. После замены датчика пропала.
    Passat b5 VR5 AGZ 2000г МКПП
    Polo AER 1997г МКПП
  14. #2394
    Получено: 7
    что у ВСЕХ оригинальные свечи стоят?Как часто меняете?К аналогам в описаниях где применяются значится и моя машина Passat Variant (3B5)
  15. #2395
    Астана
    я ни на одной своей машине свечки не менял , вру один раз менял и никогда проблем не было
    у мня не кажет, если только при включенном зажигании снять разъём...
    хотя датчик глючит...
    а до замены какие симптомы были ?
  16. #2396
    Беларусь, Борисов
    DmitryT, да боролись с плохой заводкой (периодически заводилась со второго раза, или с первого но колбасило двигло). До конца не победили, но проявление плохой заводки стали реже.
    Да, за датчик отдали 1800 в российских рублях :-(
    Последний раз редактировалось MAK; 15.08.2010 в 22:56.
    Polo AER 1997г МКПП
  17. #2397
    Астана
    у нас в переводе на рубли 1500 за бош
  18. #2398
    Казахстан, Астана
    Все привет! Наконец то поменял МСК, раскоксовал Лавром, поменля свечи заодно масло фильтр и о чудо ... 1600 км а масло как стояло на уровне так и стоит.
    На старых МСК размер был пипец 8,5 я в шоке один продал что не надо другой поставил а ты е..ись с машиной и думай что угодно. Все хорошо только небольшая дрожь осталась не знаю как победить.
    Вот думаю проделать работы
    1 промыть инжектор
    2 помыть ДЗ
    и что нужно еще ???? Заранее благодарен
  19. #2399
    Астана
    привет, Валентин может я и ошибаюсь но помоему все агз немного дрожат...
  20. #2400
    Казахстан, Астана
    привет, Дмитрий.
    не знаю но блин мой до этого не так дрожал...
    Нужно как то встретиться посмотришь мой пассик, а я твой. Как раз покажешь как пользоваться кабелем, а то он есть а пользоваться не могу.
Страница 120 из 527 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12533
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
