1. #2281
    Северодвинск
    всем привет!
    форумчане, никто с этой пассей не встречался?
    кто-нить что-нить сказать может, а то ищу и думаю что взять
    пробег конечно сомнительный
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6451465-00c4.html
  2. #2282
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Именно с Этой, или с такими???
    Да нас здесь вся эта ветка :-) почитай... комментарии владельцев... движок мощный, но капризный если его плохо обслуживали будет хорошее вложение капитала :-) примерно как у меня,, а т.к. это американец (судя по лошадям 170 вместо 150 у европы), то проверять на техстанции надобно обязательно, которые эти движки умеют ремонтировать, судя по тому месту где ЭТУ машину фотографировали ее можно везти в ВДВ сервис...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #2283
    Северодвинск
    понял, спасибо!
    значит специф. движок и не все сервисы еще возьмутся, да?
    а если куда в регионы поехать то и вообще там встрять можно
    если я не ошибаюсь и в правильном месте прочитал, что дорого обслуживать v5 по сравнению чем 1.8Т, это так?
  4. #2284
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    да выходит, что подороже, но вот народ и в Апатитах и др городах ездит... правда многое самим приходлится делать
  5. #2285
    Астана
    Цитата Сообщение от Аскет Посмотреть сообщение
    всем привет!
    Привет просто Макс , на пробег не смотри - мотается на раз - два - три , за 30 сек. можно сделать вообще как с завода - вертолётом , по нулям , на сто и диагностику по любому (сто выбирай сам, не слушай хозяина типа тут рядом есть сто....), по движку что-нить упустишь - готовь мнооого денег на ремонт.... зато движок при нормальном уходе вряд ли когда то подведёт - если машинка в поряде (не смотря на пробег) - БЕРИ не пожалеешь....
    лучше один раз сделать этот движок и забЫть про ремонты , чем делать дешевле и чаще..... не в обиду 1.8т .... (грм,турбины и тд)
  6. #2286
    Северодвинск
    DmitryT,спасибо!
    вот знать бы еще что не упустить с таким мотором
    компрессию замерить, давление масла, это я понял
    что еще глядеть в движке?
  7. #2287
    Астана
    DmitryT,спасибо!
    сначала - чтоб движок не коматозил, потом чтоб не было потёков, потом на динамику разгона , про компрессию и комп.диагностику думаю напоминать излишне..., если по движку серьёзных ошибок нет посмотри состояние пластмассовых патрубков (их там много но все стоят неудачно) на предмет пересыхания (трещины) , они то стоят копейки но поменять их .......... одним словом писец, после того как двигатель заглушат послушай в районе дроссельной заслонки должен работать эл моторчик системы охлаждения (тихий такой гул), если его не слышно есть вероятность (пусть и не очень большая что дрыгатель перегрет) , в общем можно очень долго перечислять на что смотреть , но это вроде основное , если что то подзабыл думаю меня дополнят....
    ещё - если американец возьми VIN и выложи на сайте (есть соответствующий раздел (карфакс)) , можно много про авто узнать .......
    косвенное подверждение перегрева движка - ржавчина в расширительном бачке.... (открывать очень осторожно)
  8. #2288
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    А если заменить теперь ОЖ, ржавчины больше не будет?И откуда вообще ржавчина берётся?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  9. #2289
    Астана
    ржавчина полюбому останется (тем более она будет оседать на расширительном бачке (надоест бачки менять.....)), только её будет чуть меньше
    а на счёт откуда берётся - может и ошибаюсь но думаю что что при перегреве антифриз разлогается на ХЗ что и воду, а вода + металл (чугуний) + температура = что ? хотя я в химии не силён но думаю что где то так ..... может и ошибаюсь....
    и вымыть "ржу" из движка и системы охлаждения практически не возможно (очень долго нада мыть и много раз...)
    так что палево...
    Последний раз редактировалось DmitryT; 21.07.2010 в 16:15.
  10. #2290
    Получено: 7
    а у тебя антифриз в бачке девственно розового цвета?...вода там и без разложения присутствует, мы же антифриз именно с ней и смешиваем ...так что ржавчина по идее должна быть у всех, у кого то больше у кого то меньше. А вот если перегрелся двигун, потом неисправность ликвидировали, больше не перегревается, какие то последствия перегрева остаются, так сказать "до конца жизни" движка?
  11. #2291
    Астана
    у меня тосол
    но при перегреве это не играет рали - ржа тоже будет...
    правильно но она (вода) смешивается с антифризом и её концентрация уменьшается , а при перегреве снова они разделяются....
    сильно не грузись может я и не прав...
    остаются, самое худшее это - "ведёт" (перекашивает) головку блока , думаю не надо объяснять чем это грозит...
    затем трещины в головке, прогары в прокладке ГБЦ,
    на следующем месте писец процентов на 99 колечкам , сальникам клапанов....
    если испугался ты скажи я дальше не буду продолжать....
    http://yaponec.ru/art/art011.php
    вот почитай про перегрев
    Система охлаждения проверяется следующим образом. После запуска двигателя (пока он еще недостаточно прогрет) открывается пробка радиатора. Посмотрите на прозрачный расширительный бачок: пузыри являются признаком пробитой прокладки головки блока. Следует также проверить состояние антифриза (в нем не должны присутствовать масло и ржавчина).
    Система выпуска выхлопных газов является исправной при условии, если при закрытой трубе глушителя на холостом ходу глохнет двигатель
    Для проверхи двигателя необходимо также осмотреть крышку горловины для заливания масла. Наличие черного пастообразного налета свидетельствует о нарушениях двигателя, которые могли возникнуть в случае использования масла несоответствующей марки, либо если масло долгое время не менялось. Кроме того, налет может быть признаком перегрева двигателя. Внимательно осмотрите внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. Все детали исправного двигателя должны быть золотистого цвета.
    Осмотрите заливную горловину радиатора. Бели будут обнаружены даже едва заметные следы ржавчины, значит, двигатель перегревался. Об этом же свидетельствует наличие ржавчины в расширительном бачке.
    Нелишне проверить и дым выхлопных газов. На холостом ходу дым, выходящий из ВЫХЛОПНОЙ трубы, не должен быть виден. При нажатии на педаль газа дым должен быть виден, однако он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым говорит о неисправности топливной системы, синий — о поступлении масла в камеры сгорания цилиндров, густой белый дым — о поступлении в камеры сгорания тосола или воды. Следует учитывать, что в морозную и сырую погоду цвет дыма может меняться. Заводим двигатель
    Сначала хорошо прогрейте двигатель. После этого попросите помощника резко до конца нажать педаль газа и поставьте руку к выхлопной трубе. На руке не должно остаться маслянистых пятен, обратное говорит о перегреве двигателя.
  12. #2292
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Или сделать как я
  13. #2293
    Астана
    только дороговато.....
  14. #2294
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Все относительно... Да расход вырос, но оно того стоит
  15. #2295
    Астана
    извиняюсь , что не в тему - кто нить может подсказать стоит ли меняться на митсу-челенджер 2,8 трактор ?
    в смысле оно того стоит ?
  16. #2296
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Вот насчет митсу не скажу, но следующий авто... где-то там за горами, точно трактор Поездил я тут на современных дизелях Локомотив, тяга, расход меньше бензинки 1,5-2 раза и стоит дизель никак 95-й
  17. #2297
    Астана
    у нас как 80 - й .....
    как ты говоришь .... смотря с чем сравнивать (V6 2.8) (В5+ 2004г, V6 2.8 BBG, МКПП, кожа, 4 motion, тоже ест) ......
    Последний раз редактировалось DmitryT; 21.07.2010 в 18:54.
  18. #2298
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Раз в неделю мотаюсь на V5, а так в основном на бензососе. Маршрут одинаков был. Раньше бензина на AGZ выходило 500 р в неделю (14 км до работы), на BBG 700 р. Так динамику несравнить
  19. #2299
    Астана
    Дай ка угадаю передний привод резвее чем 5х4.....
  20. #2300
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Точно
Страница 115 из 527 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12533
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
