1. #2041
    Это клапан вентиляции картера, там еще есть боковой отвод, который по моему соеденен с впускным коллектором. Я понимаю, жаба душит отдавать за клапан больше 600 рублей, но я его все-таки поменял. И еще один момент. В нашем двигателе очень много платмассовых деталей, которые со временет становятся хрупкими. Надо быть осторожным, а то можно оказаться без охлаждающей посредине поля. Вчера на даче я менял известный патрубок 17, немного гиморойно, пришлось откручивать заслонку дроссельную.http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=BA500334 Да, вот еще что. У меня сопливило масло из под маслозаливной пробки. Поменял на родную прокладку за 90 руб. и теперь все нормально. Оригинал есть оригинал.
    Последний раз редактировалось mik7957; 11.07.2010 в 20:22.
  2. #2042
    Беларусь, Минск
    я 2.3vr5 2001год passat gp-170кабанов
    кстати есть любые запчасти по этому мотору обращайтесь если надо!
  3. #2043
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    что то я стал обращать что штырь который вставляю в коробку передач (шоб не угнали) горячий очень, если его достать обратно спустя какое то время. Может коробка греется нездорово?Может из неё масло убёгло?Как уровень в коробке механике проверить?
    А клапан...про который я спрашивал опять всплыл..."Воздушный клапан", клапан ВКГ так и езжу с нерабочим, не знаю на сколько бы изменилось поведение машины будь он рабочим
    Последний раз редактировалось gyurza2000; 12.07.2010 в 13:36.
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #2044
    Всеволожск
    Всем привет!!! Принимайте в ряды... Хоть и двигатель немного другой... По машине мало чего знаю, до неё были копейка и 15ка...)
  5. #2045
    Астана
    Привет, присоединяйся...
  6. #2046
    Получено: 7
    люди, так никто не подскажет где находится маслозаливное или смотровое отверстие в МКПП ?
  7. #2047
    Отверстие сливное внизу, уровень масла проверяется при заливке - т.е. когда уже не лезет болше )) значит полная. Заливное отверстие с боку находится на коробке, для заливки специальный носик на канистрах или шприцем я х.з. как лучше.
    Цитата Сообщение от Andrey_GTI Посмотреть сообщение
    Какой у кого угол устанавливается после прохождения адаптации ADP OK в 60/98 группе? У меня получилось 5.6 градуса.
    Прокомментите плизз. И еще вопрос - при нажатии в пол угол открытия дросселя по компу должен равняться 100% ? Спсибо.
    Последний раз редактировалось Andrey_GTI; 12.07.2010 в 16:02.
  8. #2048
    Получено: 7
    а как можно оценить уровень масла в МКПП?Например если мне надо долить, а не менять всё масло?То есть лью пока через верх не потечёт?
  9. #2049
    думаю именно так
    я менял полностью со сливом
  10. #2050
    Получено: 7
    А что сподвигло к замене?Как проявилась "потребность" у машины?
  11. #2051
    просто пробег уже под 200, и меня заинтересовало есть ли там масло или нет, некоторые посторонние звуки при отпускании сцепления на нейтралке
  12. #2052
    г. Королёв
    Ребят привет всем, можно то же у вас поинтересуюсь, что заливается в бачёк гидроусилителя!
    Хорошо патрубок у меня лопнувший поменяю. а как определить клапан рабочий или нет?
  13. #2053
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 57
    Отправлено: 29
    Палец засунь и посмотри! На Жигулях так делается!
  14. #2054
    Получено: 7
    осталось найти то самое заветное место, куда палец совать - впереди слева вверху...картинок нет?
    G 0012
    Загляни в него, а ещё лучше подуй, мембрана сработает...или не сработает
  15. #2055
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Вот как в анекдоте, палец сунь в прицепное По теме: в МКПП масло практически не меняют, если тока не вытекло
  16. #2056
    Он, по- моему, должен в одну сторону продуваться, а в другую нет
  17. #2057
    Получено: 7
    абсолютно точно, там клапан стоит
    вот и хочу проверить, вытекло или нет...что то мне горячей коробка кажется....да и двигатель, даже до капота не дотронуться...ОЖ какая то ржаво рыжая стала...какая то ерунда по моему происходит...
    помню тут выясняли должен крутиться вентилятор радиатора после гашения двигателя или нет, да так и не выяснили вроде бы. У меня не крутится
  18. #2058
    г. Королёв
    [/COLOR]
    G 0012[COLOR="Green"
    Это масло доступно в продаже, прям так и спрашивать G 0012?
    G 0012
    http://fotki.yandex.ru/users/korobovdl/
  19. #2059
    Астана
    Перегрел...
    У меня не крутится
    А у мня уже крутится после того как заглушишь (соответственно когда горячий)
  20. #2060
    г. Королёв
    http://fotki.yandex.ru/users/korobovdl/ Это мой клапан
    http://fotki.yandex.ru/users/korobovdl/ это мой клапан
Страница 103 из 527 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12533
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 19:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 23:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:53
