    Россия, Красноярск
    По умолчанию вопрос про микрики в замке двери
    Друзья, подскажите пожалуйста, сегодня разобрал заднюю дверь, не закрывалась, дума что дело в выносном микрике, но он оказался рабочим, прозвонил все работает, оказался сломан шток в микрике, который в самом замке стоит в электрической части, это то который ближе к моторчику стоит, я вот только не понял зачем там второй, на что он действует, ведь его ни что не нажимает, когда моторчик работает, вот я и перепоял их местами, итог, дверь начала закрываться и открываться нормально, но у меня сложилось такое впечатление что машина не становиться на штатную сигналку, хотя после постановки, проходит сигнал, но лампочка на двери один раз моргнет и больше почему то не моргает, иногда получается поставить что она заморгает, у меня такое впечатление что этот микрик отвечает за штатную сигналку. Кто может подсказать за что эти микри отвечают, и за что выносной??? Заранее спасибо всем!!!
    Получено: 9
    Если не ошибаюсь, там 4 микрика, как и в передней двери. Какой конкретно ты разобрал? И как они меняются местами? Они же совершенно разные
    Лично я просто приклепал другойЮ, советский микрик заместо штатного выносного.
    urec
    Точно не скажу,но все микрики в замке нужны.Сигналы с них сообщают блоку комфорта осостоянии замка.Возможно конкретно этот сообщает о попытке вытянут кнопку двери.При этом система ЦЗ должна припятствовать этому.И без этого микрика система не встает на охрану.
    Россия, Красноярск
    я менял на задней двери, там 3 микрика, 1 выносной - он оказался в поряде, и два совершенно одинаковых, они на плате самой впаяны, вот на одном из низ у меня шток отламался, как раз на него когда моторчик вращается его замыкает пласмаска, а вот второй вообще не задействован, сколько я глядел с ним ничего не соприкосается, вот я их и поменял местами, в итоге получилось, что я описал выше, вот я и думаю какой микрик за что отвечает
    Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
    это вместо выносного микрика можно запоять наш советский МП, а вот которые на плате впаяны наш туда не приспособишь они гораздо меньше по размерам
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Гляжу на схему, да 3 микрика. Думаю 2 шт. это концевики моторчика замка, а один на подсветку порога. Т.е. все три должны быть, лишних нема
    Это рассуждения по по схеме, сам не разбирал (пока)- планирую.
    APT, 1,8 универсал
    Точно помню в каком то хитром положении его включает шток привода,тоже не сразу разобрался.
    Россия, Красноярск
    точно концевики мотрчика замка, только вот на что??? а что за подсветка порога??? первый раз слышу, у меня сломался тот который стоял ближе к голове моторчика, его еще замыкает шток от моторчика, а вот до второго он не доходит, вот я и не понял зачем второй нужен, ну я их и махнул не глядя, итог дверь начала закрываться, а вот штатная сигналка не стваиться почемуто
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    На остановку в крайних положениях.
    Внизу двери (дверей) лампочка-плафон есть? Она зажигается при открытии, один микрик, очевидно, на неё.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Красноярск
    у меня помоему нету подсветки порога, у меня же модель 1998 года, интересно самому, сегодня погляжу обязательно, может поэтому у меня один не задействован был, моторчик только до 1 микрика доходил, а второй чуть подальше стоит и поглубже на него вообще ни чего не надавливало, вот я их и поменял местами, подумал что этот микрик не задействован совсем, или может у меня какой то детальки не хватает в замке.
    Интересно а такие микрики можно купить в магазине вообще, и если можно, то где, не подскажите??
    Латвия
    urec
    А машину не продал ещё?
    Россия, Красноярск
    во вторник забирают, хочеться просто довести все до ума, будущий владелец у нас в клубе будет
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    urec
    Не знаю, извини.
    APT, 1,8 универсал
    Посмотри точнее ,точно шток должен давить в одном из положений.Если не ошибаюсь чтоба нажать на второй микрик шток должен совершить какоето поступательное движение.
    Я крутил вал моторчика вручную и смотрел за движением штока(на разобраном приводе),помню что пришлось преодолеть некоторое ,не слабое,сопротивление прежде,чем сработал второй микрик.
    Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
    Вот посмотри ,может поможет.
    Россия, Красноярск
    валерич
    спасибо огромное, буду разбираться, судя по схеме эти 2 микрика на подсветку в салоне, если дверь открыта, наверное и сигналка через них идет штатная
    urec Микрики в замке одинаковые (менять местами можно), но оба микрика участвуют в закрытии (открытии) двери. Замок закрывается (открывается) в два приема - прислушайся. Если бы ты посмотрел на разобранном замке как замыкаются микрики, то ты бы увидел, что после того, как прокрутить моторчик вручную (один раз до конца) пластиковая деталь опускается наполовину, а если моторчик прокрутить ещё раз в ту же сторону, то она пройдет дальше и замкнет второй микрик.
    Внешний микрик (больший по размеру) отвечает только за положение двери относительно кузова (открыта-закрыта).
    Россия, Кириши
    Всё генеально просто. Все микрики должны работать. На то они там и стоят.
    Россия, Красноярск
    а вот этот второй микрик за что отвечает??? как раз он у меня сейчас и не рабочий, т.к. я его перепоял с соседним, но дверь начала в итоге закрываться
    Россия, Королев
    Ребят подскажите по микрику в багажнике....У меня Вариант....Вчера достал внутренности микрика из замка...там шток,пружина и собственно сама подвижная головка с тремя пластинами...Так вот дорожки в корпусе микрика я почисил...,а вот пару пластин на головке сломаны...
    Кто-нить заморачивался восстановлением этих пластин...что можно сделать? И стоит ли заморачиваться?
    Гариссон
    Я пробовал чинить.Хватило на неделю и у меня еще пластины были целые.
    Покупай новый замок.Микрик отдельно не продается на вариант .На седан продается.
    Россия, Королев
    валерич Понятно...Конструкция конечно сопливая....этого самого микрика...Не понимаю зачем так надо было делать...Если микрик не съемный на Варианте,то могли бы залить каким-нить лаком ,чтоб влага туда не попадала...
    Он бы подольше пожил ....Все равно,если менять потом,то замок в сборе...
  1. вопрос про микрики
    от Александр 83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 11:00
  2. Вопрос про замок двери
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 08:53
  3. Вопрос про молдинг двери(+)
    от Michael_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 14:58
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
