    Везде
    Цитата Сообщение от Igor_Izhevsk
    ИМХО маховик.
    МАховик???? это где сцепление???И причём он здесь?
    в любом случае проверил бы заднюю подушку,
    Заднюю подушку??? на мотору 1.8 Турбо??? и где же она такая задняя стоит?
    послушал стетоскопом
    А что слушать??? ДРОЖАНИЕ??? (интересно как может слышно быть дрожание) стуков то нету!!!
    нету у меня пассата.
    Два дня назад у меня тоже появилась дрожь. Утром завожу двигатель и она секунд через 5 появляется.Месяца за 2 до этого менялись форсунки,свечи,чистили ДЗ.Открутил свечи - тёмно-коричневый нагар,поставил другие - ничего не изменилось. Даже WD-40 брызгал на высоковольтные провода - ни-че-го ! Причем при добавлении оборотов дрожь усиливается - ехать невозможно, всё колбасится, мощности не хватает. Хотя иногда постоишь (с выключенным движком), потом запускаешь и всё нормально. Что это может быть ?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    Ну я могу посаветывать,следующее;
    На заведённой машине когда чувствуется вибрация,прислони свою ногу к глушителю.если вибрация пропадёт,то меняй резинки крепления глушителя в задней части.Удачи!
    Всё орегинальное просто!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Краснодар
    А у меня была "дрожь на весь кузов" когда железную защиту неправильно официалы прикрутили пр смене масла. Че тока не думал. Пока сам на яму не заехал, не открутил защиту и не ощутил кайф в тишине...
    RussoTuristo, у меня тоже имеется дрожь. Правда у меня "автомат". Причем зимой этот симптом почти пропал, а вот с потеплением опять появился. Почему именно это опять проявилрсь, пока не разобрался. Но одно точно усек. Вибрация усиливается при включении вентилятора охлаждения, обогрева заднего стекла и кондея. Выводы, сам понимаешь какие.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Самый простой, но часто очень эффективный способ избавится от дрожи на ХХ - сдвинуть обороты XX +-40...80 оборотов.
    Делается VAG-Com за 10 секунд.
    Единственый минус - если на сервисе сбросят долговременную адаптацию, то надо будет устанавливать по новой.
    Вообще-то эта сдвижка и задумана для того, чтобы иметь простую возможность избавится от неприятных резонансных явлений на конкретном экземпляре авто...
    kalex
    вот...отличная кстати штука...
    kalex, вот это интересно! И что именно происходит после VAGa?
    Stokmant
    ну как на карбюраторе: подкрутил жиклер хх и моторчик ровнее стал работать.
    тут, видишь ли, надо компьютер подключать...
    kalex
    Отличная рекомендация!
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Ну блин, раз так, тогда надо будет, что-нибудь подключить для подвинчивания "жиклеров".
    да просто были обороты например 760/мин "программно" а поправить можно например до 800/мин...
    ..и дрожать не будет на холостых...
    У меня такая же история....
    Как прогреется машина(на холостом ходу и не только)появлятся мелкая дрожь(вибрация)....,причём переодическая(через 3-5 сек.),проходит по всему кузову,создаётся такое впечатление что машина дизельная(у меня до этого дизельная тойота была-есть с чем сравнивать).дрожь ощущается везде-на руле,на педалях,на стекле...,и вроде как она громче работать стала
    Скоро поеду к официалам показываться-как выясню-отпишусь
  13. #33
    ребят, а теперь поподробнее где в vag com править обороты холостых с 760 до 800
    у меня та же проблема)))
    спасибо!
  14. #34
    В прошлые выходные подвинтил-таки жиклеры, пардон, поднял обороты холостого хода до 800 об/мин.
    Итог - не помогло! Вибрация не пропала. Напротив, ощущение такое, что мотор стал работать более жестко.
  15. #35
    аналогично
  16. #36
    Ko ....поменяли клапана - на хх не чувствую и не слышу работу движка. меряй компрессию - может они у тебя тоже пропускают...Очень даже правильная мысль, только менять не всегда нужно ,достаточно очистить от нагара впускные клапана и притереть,нагар на впускных клапанах образуется очень приличный ,но увидеть его через свечу не удастся ,для этого надо отодвигать впускной коллектор,чем естесственно никто не занимается,и еще ПРОМЫВКА ЕГО НЕ СНИМЕТ !!!Только жесткая очистка механически проволочной насадкой .
  17. #37
    интересно сколько же сия процедура стоит....
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    RussoTuristo
    Stokmant пропала проблема...??? А то меня тоже эта беда достала. Стал чаще замечать эту дрожь...Мелкая, по кузову. При прогреве все ок. Как прогреется начинает дрожать. На тахометре видно что оброты прям на самую малость но ходят..Прибавляешь газу - дрожь пропадает. Люди гворят подушки - мне не очень верится . ДЗ никогда не чистил, инжектор тоже, свечи не менял. Думал смена свечей поможе а РУС говрорит что ничего так и не помогло ни то - ни другое... Грешу ( у меня такое было на Мондео) Вентилятор радиатора был залеплен грязью и его колбасило и шла вибрация..Но мой вроде чистый... И вообще - у меня на Пассе вентилятор крутится постоянно с момента запуска , так должно быть или нет?
  19. #39
    Drewsha
    Нет, так быть не должно.
    Это вискомуфта. Она выходит из строя, и вентилятор все время крутиться.
    Стоит она недорого.
    ...Помнишь, на одной из встреч я Фаталу показывал, как проверять эту муфту? Рукой держал ее...
  20. #40
    Турист, а может все же помыть инжектор для начала по методу Акселя и Ипсержа?
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 14:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 11:26
