1. #41
    Беларусь
    Если я правильно понимаю, то у меня насос недает нормального давления. Жидкость феби она не такая вязкая по сравнению с той котороя у меня до этого была.
    На холодный двигатель крутить легче, т.е вязкость больше.
    И че делать? Нада менять все равно гул идет, и в салоне слышно, если руль не крутить.
    Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
    Может какую присадку линуть для вязкости?
  2. #42
    Горячий финский парень просто убил!VW не BMW ,для АКПП и для ГУР существуют разные жидкости! Если у официалов в Финляндии такое мнение - хороши сервисы ,нечего сказать. Steinburg Если при работе насоса не происходит пенообразования и выделение пузырьков ,и при этом слышен гул ,изменяющий тональность в зависимости от температуры и нагрузки с очень большой вероятностью можно сказать ,что насос вышел из строя (а именно шиберные пластины насосного элемента) ,есть конторы которые занимаются ремонтом насосов ГУР или купить новый по усмотрению.
  3. #43
    Латвия
    roman
    Да всё нормально.
  4. #44
    Беларусь
    А если купить б\у года так 2000-2002, он подаедет? Я хочу купить оригинальный б\у, а не итальянский новый. А новый оригинальный будет стоить нормально.
  5. #45
    Польша, Варшава
    Вроде все темы про ГУР прочитал.
    Ситуация такая: два дня назад началась такая штука: при повороте руля на маленькой скорости или на месте бывает слышен шум. Но шум вроде как только во время движения руля. Если руль остановить то звука нет. В основном проявляется при повороте руля направо. Жидкость зеленная вроде бы. Уровень на теплом двигателе выше минимума. Пузырьков нету. На рабочем двигателе уровень жидкости не проверял. Понимаю, что нужна диагностика у спецов. Но может народ подскажет куда еще можно посмотреть? Что это может быть?
    Добавлено спустя 2 часа 29 минут 49 секунд:
    Шумит сто процентов оттуда где стоит ГУР .... как вариант ремень, но судя по звуку очень мало вероятно. Что может быть? Просто поменять бачок и жидкость?
  6. #46
    vdp
    вообще то насос при работе под нагрузкой (повороты руля) какой то шум издает всегда... беззвучно он работать не может по определению...
    вопрос в уровне шума...бывает что немного шумит подшипник шкива...это не страшно...
    так что нужно для начала точно понять - это естественный шум от работы или это ГУЛ от неисправности...
  7. #47
    Польша, Варшава
    1967s
    До этой недели я его вообще не слышал. Это явно не нормально.
    Добавлено спустя 2 часа 45 минут 1 секунду:
    хелп, плиз
  8. #48
    Польша, Варшава
    Два дня назад началась такая штука: при повороте руля на маленькой скорости или на месте бывает слышен шум. Но шум вроде как только во время движения руля. Если руль остановить то звука нет. В основном проявляется при повороте руля направо. Жидкость зеленная вроде бы. Уровень на теплом двигателе выше минимума. Пузырьков нету. Шумит сто процентов оттуда где стоит ГУР .... как вариант ремень, но судя по звуку очень мало вероятно. Что может быть? Просто поменять бачок и жидкость? Понимаю, что нужна диагностика у спецов. Но может народ подскажет куда еще можно посмотреть?
  9. #49
    Россия, Ульяновск
    Steinburg ИМХО, трындец гуру....у меня так же было, вылечил заменой авто на новый То есть продал с гудящим насосом. Говорят, что вместо жижи гура зеленого цвета заливают минеральное масло. Может и перестанет гудеть.
  10. #50
    Польша, Варшава
    В общем в субботу ездил на диагностику - всю дорогу никакого шума не было, ну и естественно на самой диагностике все чик пок. Сказали, что могла при мойке вода попасть. Ну я обрадовался. А вчера в воскресение опять началось. Уже даже на ГУР не грешу. Проявляется только при повороте руля направо. Например, если машина стоит на месте и руль немного повернуть вправо до того момента как на самом деле начнут поворачиваться колеса. Что то похрустывает. Влево - такого звука нету.
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    При езде при повороте налево - тишина ..... направо - как будто на телеге еду.
    Диагностика ходовой показала только что требуется замена левого рулевого наконечника.
  11. #51
    Польша, Варшава
    Шумел рулевой наконечник.
    Все исправил.
  12. #52
    vdp
    вот и ещё один ответ "про ГУР"...
  13. #53
    Польша, Варшава
    1967s
    Ага.
    Сам с собой поговорил называется :-)
  14. #54
    По умолчанию Re: Гидроусилитель проблема
    Цитата Сообщение от Steinburg
    Скажите пожалуйста в чем может быть дело: при повороте руля начинает гудеть, сначала слабо потом все сильнее, и на холостом ходу слышиться гудение, а когда руль чуть придержиш руками (повернеш на пару градусов) проподает.
    У меня вчера такое было. Я сразу в сервис заехал. Пришёл мастер, сел за руль, крутанул пару раз и сразу не задумываясь сказал что жидкость на нуле. Открыли капот, открутили крышку и вправду жидкость почти на нуле еле еле видна... Я сразу залил зелёной водички покрутил пару раз руль, поехал и звук пропал...
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
