    Россия, Самара
    По умолчанию Мигает лампа зарядки АКБ
    Данный глюк появился после поездки в дождь. Мигает с постоянной частотой. Никаких свистов вроде не слышно. Ремень генератора визуально не повреждён.
    Кто-нибудь может сталкивался с таким?
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Lexxx....А напряжение бортовой сети замерить можно?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Самара
    Завтра утром замерю. Но судя по щелчкам релюхи, заряд пропадает именно в момент загорания лампочки. ](*,)
    Смотри аккуратнее: бывает, что генератор сдохнет и на аккуме ездишь.
    А потом не заведешься.
    Я так попадал пару раз.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Россия, Самара
    Как и думал (а главное, надеялся) утром глюк пропал. Сейчас замерю напруху, но думаю, заряд есть. Вопрос в другом, что это было, и как этого в дальнейшем избежать?
    Россия, Владимир
    90 % щётки генератора.
    Россия, Самара
    Замерил напруху. При выключенном движке 12.3 В, при заведённом 14.3 В. Заряд идёт. Но зато, пока мерил, глюк проявился снова. Похоже, что проскальзывает ремень генератора. В момент загорания лампы дёргается натяжитель. Погазовал, поездил - всё в порядке.
    Теперь, видимо, придётся ждать следующего дождя.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Lexxx....
    Так стрелочным (не цифровым) вольтметром померь АКБ при работе движка. Если падает до уровня 12,3 значит пропадает заряд ИСтинно.
    Цитата Сообщение от Lexxx....
    Чудес не бывает, бывают плохие контакты! (Девиз электромеханика)
    А еще бывают очень хорошие (КЗ)
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Красногорск
    У меня была проблема на В-3. Лапа зарядки иногда подмаргивала, после этого переставала работать магнитола,гасло освещение и мотор глох. Аккумулятор разряжен. Замена реле- регулятора. Старый я реанимировал. Непропай.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ремень генератора проверить просто: облей водой и погазуй...должен появиться звук, ты узнаешь обязательно ;-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  1. на холостых горит лампа зарядки АКБ
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 13:27
  2. Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 18:48
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 10:52
  4. Мигает лампа свечей накаливания
    от X-trim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 08:35
  5. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 13:05
