    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    По умолчанию Датчик температуры масла
    Парни, есть проблема. Двигатель ADR. Менял масло в движке и увидел, что рядом с разъемом, который одевается на датчик давления масла (все это нахадится около масляного фильтра)болтается одноконтактный разъем в черной пластмассе. По ETKE нашел, что это разъем датчика температуры масла. Я все там облазил (насколько возможно, конечно: впускной коллектор снимать кок-то в лом), но самого датчика не нашел. Кто знает: где он?
    Мне нравится.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Возможно он у тебя просто не предусмотрен и не установлен, а проводка на него есть.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    AlPo Очень интересно Честно говоря о датчике температуре масла не слышал .А как он обозначен в ЕТКЕ(поскольку в ЕЛЬЗЕ его нет)?
    Нижний Новгород
    Dick. Иллюстрация 971-14, поз.15, номер детали 447 911 921.
    Мне нравится.
    Россия, Талдом(МО)
    Сегодня искал датчик давления масла - ненашел!
    А вот датчик к которому подходит проводок - нашел!!!
    Так вот он стоит над масленным фильтром!!!
    AlPo Просто в эл. схемах ADR не нахожу ,в APU он есть датчик уровня\температуры масла ,может владельцы ADR и подскажут ...
    Нижний Новгород
    Baron, над масляным фильтром стоит и датчик давления масла. На него одевается белый (у меня) резиновый чехол. Проводок разъема датчика температуры масла (этот датчик я не могу найти) короткий, т.е. он должен быть близко к датчику давления масла и, кроме того, провода обоих этих датчиков идут вместе, в одной оплетке.
    Мне нравится.
    Россия, Талдом(МО)
    Там есть еще заглушка под шестигранник! Я гдето здесь читал что через нее давление масла мерили! Я её открутил но от туда масло не идет! Чуть дальше этой заглушки нашел датчик на него одевается провод с резиновым черным чехлом! Снимал его думал загорится масленка - не загорелась!!!
  1. Датчик температуры масла в коробке
    от Яныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:21
  2. Датчик температуры масла в коробке АКПП
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:55
  3. Датчик температуры масла в коробке
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:51
  4. AWT и датчик температуры масла
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:18
  5. Датчик температуры масла АКПП
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:14
