1. #161
    Россия, Североморск
    11463 доступ к круизу на новых ECU
    26262 для 1 канала адаптации дизель AFB A6
    26281 для дизеля AFB A8
    12233 для каких то моторов (многие TDI)
    06589 ADR 1.8 5V
    03256 ADR 1.8 5V VIN: 3B-W-105001
    02145 ADR 1.8 5V в зависимости от года.
    Почитай как это делается на AEL движке может поможет.
    A6 TDi AEL 103kw. Как настроить угол с компом ?
    Вот как обещал выкладываю всё информацию которую нашёл на двигатель AEL, сразу оговариваюсь, что это не мои наработки а взяты кусочками из ответов людей поэтому на эксклюзив не претендую и за плагиат прошу сильно не бить.________________________________________
    01 -04-000-tdi timing -вибыраеш нужный мотор и смотриш на екран.
    Я делаю Vag-Com,набераешь 01 затем 08 и наконец 00
    получаешь блок из 10 окошек
    1.обороты ХХ 33...36
    2.начало впрыска ,что тебе и нужно на него смотришь
    и крутишь топливный насос должно быть в пределах
    ХХ 45..60 под нагрузкой 160...210
    Вообше то есть лабел датай для
    4А0 907 401 Р
    4А0 907 401 AD
    4A0 907 401 AE
    в нем есть все покозатели для этого мотора
    момент сприска проверяетса в 04 групе базовые настройки а не 01.в 01 групе момент сприска коректирует клапан.некогда не увидеш правильный момент
    Чтобы поменять порцию впрыска на этот мотор нужен логин для audi AEL 2.5тди .12233 не катит и чтобы не стучать по насосу, особенно при клиенте логин 22158 я лично вводил его подошёл. Так обычно кончается насос можно угол впрыска сделать пораньше, как временная мера помогает.
    01 /11 /10 /001
    и значения немцы рекомендовали изменить с 128 на 118
    Как уже писал сначала проверяют угол впрыска и при включении комп поднимает обороты.
    базовые регулировки по 000 каналу, значения можно найти в эльзе. Не напутай с картинками, там пара вариантов, для разного значения оборотов повышенного холостого хода при базовых регулировках 1000 и 1200 об\мин (зависит от программного обеспечения блока ДВС). У меня номер не сошёлся и выставлял среднее между двумя, разница не большая.
    Вот ещё пара логинов:
    12233- A AT, A FB
    12233 и на 1Z катит..
    26262 AFB, AKE на А6, 26281 на А8. Была такая инфа, сам не пробовал
    во чё у росса стянул
    Channel 1: injected quantity
    • Check the injected quantity at idle, engine warm and all power consuming devices turned off.
    • Specification is 2.5 to 9 mg/h.
    • To change the amount of injected fuel perceived by the ECU, go to adaptation channel 1.
    • If you have driveability problems, you may want to increase it to 3-4 mg/h.
    • For slightly improved throttle response, you may try to decrease the value.
    Channel 2: idle speed
    • No login required
    • The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
    • Increase or decrease this to change idle speed.
    Channel 3: EGR
    • To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).
    • This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.
    • Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road :-)
    • Again, this EGR setting is for off-road use only !!!
    Channel 4:
    • Don’t mess with it!
    Channel 5: starting conditions
    • Though undocumented, this channel effects the injected quantity the ECU allows when starting.
    • You may want to experiment with it as a temporary fix for bad-start problems
    Channel 18:
    • On some EDC-15 ECUs, this channel has a non-zero value in it like 190.
    • Yes, that's the "speed limiter". Don't mess with it!
    • It can only be adjusted downward, and it's one-way! You cannot increase the value, and if you decrease it, you're stuck with it.
    • So unless you want to permanently decrease your car's top speed, Don't mess with it!
    • If you do mess with it and your car ends up with a lower top speed than it had before, don't call us, don't e-mail us, and don't complain that we didn't warn you!
    тут можно чтото интересное найти http://en.openobd.org/index.htm на немецком больше инфы.
    Датчик температуры ОЖ такой же,как и на бензине.Приблизительно :10грС=3.5 кОм 20гр=2.5 кОм 40гр=1.2 кОм 60гр=600 Ом 80гр=320 Ом
    Может быть и так - топливная магистраль подающая воздушит , попробуй вставить прозрачные пвх трубки до и сразу после ТНВД , увидишь пузырьки - ищи место подсоса или утечки – на движке который делал видны были пузырьки, при заводке пока не пройдут мотор не заводился.
    Была такая же проблема, но как ни странно решилась чисто случайно, после замены акумулятора. Пришли морозы и акум умер. Поставили новый и авто стало заводиться всегда с полтыка. А раньше надо было пилить стартером до посинения, после того,как закрутил, будет заводится с полтыка
    факт - свечи к делу не относятя. По моему опыту, варианта целых три -
    1) стартер, аккумулятор итп. из за чего просто не хватает оборотов при старте,
    2) неправильный момент впрыска - обязательно смотреть с компом, ибо с индикатором на сильно подержанных экземплярах получается ощутимая ошибка,
    3) негерметичность впускново тракта - обычно, intercooler или труба от него до коллектора.
    Конечно, теоретически может быть еще куча разных вариантов вплоть до окончательно добитого мотора, но мне не попадались
    Вот человек подробно расписал как делал он:
    Я попробую ,Примерно год назад мотор стал плохо по утрам заводится когда температура была между 5-15 градусов тепла,первое что пришло в голову реле так как время включения реле было очень коротким до 5сек.
    При проверке все было исправно.Тогда с помощью Vag-Com проверил начало впрыска лежало за пределами нормы т.е. позднее (45-60) было 64, я сделал немного раньше 43-45 мотор заводится хорошо проверил по мах скорости идет 220 и заметно уменьшился расход топлива в среднем на 1л,был 7-8 стал 6,5-7,5 но мотор работает немного суше.
    Теперь о самой настройке Мотор АЕЛ похож на ААТ но в нем не нужна настройка механическая,т.е нужно только выстовить ВМТ коленвала и топливный насос ,а после этого делать динамическую настройку с помощью компютера т.е. запускаешь Vag-Com затем ,selekt,01,08,000, появится 10 окошек они показывают
    1.Обороты (33-36) Ступен.коробка (30-33)автомат
    2.Начало впрыска (45-60) ???
    3.Педаль газа 0 если не давить на педаль до 255 полый газ
    4.Количество впрыскиваемого топлива
    5.Давление воздуха в системе надува
    6.Атмосферное Давление воздуха
    7.Температура мотора при настройке меньше70 (65 означает 90град.)
    8.Температура всасываемого воздуха(звисит от темр.воздуха.177-значить 30град)
    9.Температура топлива очень важный покозатель (177-приб.55град при низкой температуре может не достичь)
    10.Количество засасываемого воздуха (41-75) если больше то коротко дать газ и опять проконтролировать Если не лежит в этих пределах проверить АГР клапан.
    Теперь отпускаешь немного болты крепления насоса
    сперва которые трудно открутить,один болт нужен спец.ключ шестигранник и длинной мин.185мм и последний спереди с полоборота чтобы можно было с усилием крутить насос и наблюдать 2 окошко как только покозатель будет лежать в нужном пределе затенуть болты.В сторону врашения мотора раньше против врашения позднее. И обязательно затем отпустить гайки крепления трубок и затем опять затянуть с усилием 30нм. Обычно начало впрыска немного скачет и это можно хорошо наблюдать по графику тем же Vag-Com.
    Этой же программой по этому двигателю можно еще смотреть 14 каналов в каждом по 4 окна различных показателей но это следуюший раз.прошу извенить за ошибки
    что то не то.если по вагу было 64 и зделал 43 ,момент сприска получилса поже.ето всё удобно смотреть в тди тиминг графе. не выжу некакой разници между аат и аел моторами.как на одном так и на другом момент сприска виставляетса одинаково.
    На Ваге (на этих двигателях ) чем больше показания процента клапана - тем ПОЗЖЕ статический угол впрыска , на который выставлен ТНВД в данный момент
  2. #162
    Спасибо за инфу, где в ельзе прочитать про каналы адаптации,? насос у меня не крутиться.
    26262 для 1 канала адаптации только для первого?
  3. #163
    Россия, Самара
    По умолчанию Elsa 3.1 finalcode
    собственно весь вопрос, где можно взять либо ломалку на данную версию. либо финалкод?
  4. #164
    AndrewR
    финалкод генерируется отдельным файлом, который входит в инсталлятор...
    сама программа установки ЭЛЬЗА состоит из нескольких файлов - один из них - генератор этого кода...
  5. #165
    Россия, Наро-Фоминск
    Ребят,кто может на диски Эльзу заболванить и VAG COM желательно.
    Очень нужно.Договоримся.
  6. #166
    Россия, Самара
    а как этот файл называется? просмотрел весь диск не нашел ниче похожего, там EXE-шники тока setup и все...
  7. #167
    Беларусь, Минск
    AndrewR
    тебя какой код интересует,тот который снимает 30 дневное ограничение
  8. #168
    AndrewR, ломалка вроде и от версий 2.5 и 3.0 подходит.
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Если хочешь от 2.5 могу выслать.
  9. #169
    Россия, Самара
    да тот который ограничение снимает, вышлите кто-нить..если не сложно..
  10. #170
    Россия, Самара
    да тот который 30 дней лечит...если кому не жалко и не лень, скиньте плиз...
    Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд:
    что-то пишу а ниче не видно...код который от 30 дней отучает...вышлите..
  11. #171
    Беларусь, Минск
    AndrewR
    кинь в личку ящик, я тебе в пятницу,или в понедельник вышлю генератор ключей,на работе проги нет
  12. #172
    AndrewR, адрес эл.почты кидай в личку
  13. #173
    Россия, Самара
    спасибо за присланные кейгены...помогло.
  14. #174
    Казахстан
    ребята может кто знает где можно качнуть базы по фольцам для Elsa 3.1?
  15. #175
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от bawtrik
    кинь в личку ящик
    Ребята, а мне можете скинуть?
  16. #176
    Беларусь, Минск
    tecro
    могу,ящик пришли
  17. #177
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    могу,ящик пришли
    Спасибо- получил!
  18. #178
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по работе в ELSA
    Скажите пожалуйста почему при работе в ELSA работает только разделы Руководство по ремонту, кузовной ремонт и Инспекционный сервис и уход, а все остальное пишет, что отказ в доступе или ваще неподключен интернет?
  19. #179
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Сам то как думаешь? Это у офф. дилера все функции работают, т.к. там и сеть своя. А нам и этого с головой хватает...
    04/AWT/GFY
  20. #180
    Ромеич
    вся ЭЛЬЗА нормально работает только у дилера - с подключением на сервера производителя...с оригинальными закрытыми паролями и кодами...
    остальные варианты - в той или иной мере "урезанные"...
Страница 9 из 74 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:05
