1. #1241
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А про диагностические данные писали, что они в 3.5 вернулись, потом опять пропали. У меня сейчас стоит elsa 2.5 и 3.13, я бы не сказал что в 3.13 меньше диагностического, чем в 2.5, а говорили, что после 2.5 убрали много.
    Где правда?
    P.S. 4.0 на 64-битах как-то странно себя ведёт - очень медленно открывает базы. Листать разделы просто невыносимо долго. Она же на 32-бит летает.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #1242
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Seregas,
    Серёж, а на 64-х битную 8-ку встаёт 4.0?
  3. #1243
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, должна встать.
    Я заметил такую закономерность: сразу после установки на 64-х Elsa работает быстро, а со временем базы открываются все медленнее и медленнее.
    Где правда?
    Правда в том, что потом диагностические данные вообще убрали.
  4. #1244
    Finland
    Получено: 7
    Тогда - полная переустановка по инструкции. Инструкция прилагается к инсталляции.
    спасибо сейчас попробую отпишусь позже
  5. #1245
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Вот вот вот. Не знаешь как полечить? А то пришлось из-за этого на 64-бит эльзу ставить под XP Mode
    Это-то да, вот в 3.6 есть она ещё или уже нет? Потому что я видел скриншоты с русскоязычными статьями диагностики, а в 3.13 она только на английском. Получается, что после 3.13 она ещё была и была даже переведена.
  6. #1246
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Решения не нашел, но особо пока не искал.
    Вроде как не видел. Возможно в 3.4 или 3.5 на русском
  7. #1247
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Если запустить какой-нибудь Process Explorer, то видно, что она читает файл с данными тычками по 4кб, читает она его весь, а файлы 150-300 мегов. Вот поэтому так долго. Очень бы хотелось полечить, а то на ноуте как сподручнее по базе шарить, чем постоянно нетбук включать или через XP Mode.
    Понятно. Ставлю качаться 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 :D
  8. #1248
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Тут сегодня кончилась лицензия на MS Office. Удалил его и новый пока не ставил... и заметил, что ELSA заработала нормально, без тормозов.
    Похоже какой-то хендлер MDB-файлов от Office вмешивался при работе ELSA и они не могли файл поделить, отсюда и тормоза.
  9. #1249
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    О как! Версия офиса?
  10. #1250
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Да, слушай, летает всё. И схемы и чемоданчик. Сейчас перебрал кучу разделов под разные движки и года.
    Даже не хочется офис ставить, но без него никак...
  11. #1251
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    2013
    Значит от версии офиса не зависит. У меня был и 2007 и 2010. Разницу в работе Эльсы не заметил. Но тогда остается один вопрос: почему сразу после установки Эльса летает, несмотря на офис
  12. #1252
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Может быть какой-нибудь кеш набивается или лог-файл у хендлера офиса.
    А офис был с MS Access?
    P.S. у меня есть слабая надежда, что установка офиса после Elsa может решить проблему...
  13. #1253
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ага.
    ХЗ. Как начнет сильно тормозить - буду копать... Ну или ты раньше найдешь лекарство
  14. #1254
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Офис пока не поставил, а эльза опять начала тормозить Вот уже пятую минуту жду пока откроется очередной пункт в чемоданчике. Причём чем глубже пункт, тем дольше открывается.
    В момент активного зависания процесс elsawin.exe поднимает 3 копии msjet40.dll которые читают базу данных. Неспеша так читают. Когда раздел открылся, эти dll выгружаются из памяти. Я думаю надо копать что-то с ними.
    Ну, так и есть. Виновата msjet
    Итак, для того чтобы включить в ELSA 4.0 (64-бит) режим TURBO нужно в реестре для ключа:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0\MaxBufferSize
    Прописать значение: 500000
  15. #1255
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Jet\4.0\Engines\Jet 4.0\MaxBufferSize
    Ух ты! Работает!
    Молодца! Сам додумался или нашел решение в сети?
  16. #1256
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сам. Сеть перекопал, когда начало всё тормозить - ничего нет по этой теме. Мы эксклюзивны теперь!
  17. #1257
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну отлично! Нужно недельку погонять.
  18. #1258
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Отпишись по результатам. У меня такое ощущение, что никто на 64-бит не использует её кроме нас Иначе бы давно написали бы про тормоза.
  19. #1259
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот пока радуюсь. Задержка максимум в полсекунды при раскрытии меню любого уровня.
    Можно гордится. Мы единственные светочи в этом темном царстве
  20. #1260
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Отчитываюсь: вторые сутки - работа безупречна. Тормозов не обнаружено.
Страница 63 из 74 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:05
