1. #741
    Беларусь, Витебск
    [quote="@YS"]GBKJN
    При установке программы 8-ми значный код вводил?
    ...не помню... А что надо поставить ELSA KeyGen в поле PROVISIONAL CODE чтобы получить правильный FINAL CODE ?
  2. #742
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    Если не введёшь при установке FINAL CODE, то через 30 дней ка-а-а-ак... перестанет работать.
    Если ты не делал процедуру активации во время установки, то можешь это сделать сейчас в ElsaWin Administration. Нажимаешь там Запрос кода копируешь оттуда PROVISIONAL CODE, вставляешь его в ELSA KeyGen, получаешь FINAL CODE и вводишь его куда положено.
  3. #743
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от @YS
    GBKJN
    А куда его вводить после генерации?
  4. #744
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от GBKJN
    Хорошо, а как войти в ElsaWin Administration ? При запуске у меня такого раздела нет...
    не надо запускать Elsa, нужно
    вот его его и запускай
  5. #745
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    В ElsaWin Administration нажимаешь Службы >> Запрос кода, откроется окно с тремя пунктами:
    1. Серийный номер
    2. Предыдущий код (PROVISIONAL CODE)
    3. Окончательный код (FINAL CODE)
    Понятно, что и куда вводить? Если нет, то скачай мою инструкцию по установке, там есть всё с картинками.
  6. #746
    Беларусь, Витебск
    Извините, кажется, вот-вот заработает, немного осталось. С кодом понятно теперь. Но при инсталляции программы окна с запросом кода открываются сами. Но программа у меня уже стоит и как вызвать окно ввода FINAL CODE ? Не нашел в ELSA ADMIN ни в ELSA ?
  7. #747
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    Я же в предыдущем своём посте написал где искать!
  8. #748
    Беларусь, Витебск
    Я делаю:
    1. Запускаю ELSA ADMIN..., имя и пароль "admin"
    2. Запрос кода - получаю картинку №1
    3. Запускаю Elsawin_keyge, (картинка №2) в поле "PROV...CODE" записываю в данном случае "5532C9AB", нажимаю GET CODE, получаю - "A0A5B7BC". Но у меня и так в поле "Окончательный код" стоит "A0A5B7BC" ?(картинка №1). Что не так?
  9. #749
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    Значит у тебя всё активировано и твоя проблема состоит в чём-то другом. Надо знать что ты делаешь, выложи скрины.
    P.S.: Интерфейс ужасный, весь синий и не читаемый.
  10. #750
    Беларусь, Витебск
    Идентификация авто...
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    И получаем :
  11. #751
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    Переключись на немецкий и покажи что там пишет.
  12. #752
    Беларусь, Витебск
    Вот на немецком...
  13. #753
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    Нажми на знак вопроса в строке меню и выложи скрин Информации об ELSA.
  14. #754
    Беларусь, Витебск
    информация...
  15. #755
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    Вполне возможно, что у тебя по какой-либо причине слетела информация из базы. Попробуй переустановить сначала только базу, предварительно удалив файл config.xml в папке ElsaWin. Если не поможет, то надо пробовать переустанавливать всю программу. И базы можно было бы освежить до 02.2009.
  16. #756
    Беларусь, Витебск
    Не помогло... завтра, если будет время, переустановлю.
  17. #757
    Беларусь, Витебск
    Так и знал, опять 25...
  18. #758
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    Зачем тебе образ? ELSA без проблем устанавливается из папки, т.е. если она у тебя находится в образе, то разархивируй её WinRAR-ом в какую-нибудь папку и запусти оттуда сетап.
  19. #759
    Беларусь, Витебск
    У меня есть рис.№1, если попробовать открыть Elsawin_Setup_3.6 WinRARом - получ. рис №2.
  20. #760
    Россия, Москва, САО
    GBKJN
    С этим форматом, действительно, либо Daemon-ом, либо конвертировать в ISO. Если умеешь качать торрентом, то можешь скачать сетап в нормальном для установки виде.
Страница 38 из 74 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:05
