1. #601
    Россия, Москва, САО
    jurajann
    Зачем отменять языки? Это неправильно, поэтому она и ругается.
    И где ты нашёл, что он выключил все языки?
    Начинать ставить надо с версии 3.22 и там выбирать необходимые языки, а далее ставить последующие обновления (3.3, 3.4, 3.5, 3.6). При установке обновлений ничего не изменять, а только нажимать "Далее".
  2. #602
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от jurajann
    при установки оболочки 3.6 отменил все языки как леша енот писал
    @YS
    опечатался - отмеТил все языки.
    и еще - без апдейта не получися??? разве 3.6 нельзя поставить за раз?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
  3. #603
    Россия, Москва, САО
    jurajann
    3.6 поставить за раз можно, но нужных языков (русского) там не появится. Не смотря на то, что отмечаешь все языки, реально присутствуют только несколько - по количеству вариантов из вопросительных знаков. Если хочешь минимум проблем, то придётся ставить путём обновления с версии 3.22, т.к. там все языки отображаются.
  4. #604
    Получено: 9
    @YS
    да... придеца по длинному пути идти
    буду пробывать так
    спасибо
  5. #605
    Австралия
    Hi all :razz:
    I just registed because I have a problem with elsawin 3.50, I cannot sort it out.
    I installed elsawin 3.50 on 3 pc with windows xp, it works fine on 2 of them. On the third pc it stops and shows an error: "No Elsawin server installation not allowed"
    Can someone help me?
    Thanks in advance
  6. #606
    Россия, Петрозаводск
    Возможно - это уже есть в топике . Я на скидку полистал , но не нашел .
    Где можно скачать все что написано тут ??? Может где на торренте или одним фалом ???
    Нужен русский язык .
    Заранее спасибо за ответы .
  7. #607
    Украина
    jurajann
    Ну зачем же нести такую ху... чушь?
    Я не далее как вчера поставил 3.6, проапгрэйдил до 3.6.1. Никаких вопросительных знаков, поставились указаные мной языки (ранее скачаные). Нет необходимости начинать ставить ни с 3.2, ни с 2.5...
  8. #608
    выложи свои файлы 3,6 и апдейт . Буду очень благодарен .
    Откуда ранее скачанные ?
    У меня есть база 2008 . Но нет нормальной программы на русском .
    При установке есть знаки вопросов .
    Поэтому надежда только на прохожего .
    Все версии в кучу начиная от 3,22 собрать вместе не смог .
  9. #609
    Россия, Тверь
    поставил 3.6, .... Никаких вопросительных знаков, поставились указаные мной языки
    +1, все ставится на "ура".
  10. #610
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    are you run setup.exe elsa file under administrator account ? some times such error can cause on virtual pc consoles...
    для чего так писать
    так вот есть такие операционные системы, где кодировка файла инсталляции отображается не верно (а именно - вот в таком виде "?????"), и, если вас это миновало - значит вам сильно повезло т.к. тем, кому не повезло - не могут корректно установить требуемый пакет языков и установку приходится начинать с версий, где input data отображается корректно !!!
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #611
    Россия, Москва, САО
    Если люди (причём не малое количество) пишут о данной проблеме, значит эта проблема существует. И если тебе повезло с решением данной проблемы, то это не значит, что надо писать в подобном тоне.
    Многие пытаются поставить данную программу на предустановленную Windows Vista Home Premium или ещё ниже, а там, как уже было сказано выше, нет полностью установленных языковых пакетов, соответственно шрифты отображаются неверно. Походу ты далёк от этого, поэтому не учитываешь всех нюансов и путаешь других.
    Прохожий
    Aleksander
    Не путайте других, а лучше напишите на какую систему вы ставили.
  12. #612
    Украина
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1228843
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1394716
  13. #613
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Попытался в Эльзе открыть эл/схему и выяснилось, что:
    1. В разделе электросхемы Эльза все наименования схем пишет по-немецки (не по-русски, как, например, в ремонте).
    2. При попытке открыть ЛЮБУЮ схему выскакивает окно, вид которого приведен ниже.
    И чего теперь делать?
    Мне нравится.
  14. #614
    Австралия
    [quote=енот]
    are you run setup.exe elsa file under administrator account ? some times such error can cause on virtual pc consoles...[/quote:2zwsnyde]
    Hello, I resolved installing the lateset updates of microsoft data access and microsoft jet.
    Bye
  15. #615
    Россия, Тверь
    Aleksander
    Пардон конечно (за Висту) . Система - старый добрый WinХР Prof...
  16. #616
    Великобритания
    У меня проблема с запуском Elsa 3.6 на Vista Home Pro.
    Синсталировалась без вопросов, языки сразу были, но при запуске дает мне вот такие ошибки и не дает после ничего открыть.
    [pic]8482[/pic]
    [pic]8483[/pic]
    [pic]8484[/pic]
    [pic]8485[/pic]
    [pic]8482[/pic]
    У кого нибудь такое было?
  17. #617
    Великобритания
    Установил Upgrade 3.61 ничего не изменилось. Все те же диалоги.
  18. #618
    Великобритания
    Хоть кто-нибудь установил Эльзу на Висту так чтобы первая работала?
  19. #619
    Россия, Калининград
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, где в эльзе отрыть нормы времени! Нахожу рабочуюю позицию и что она в себя включает, а дальше тупняк(((
  20. #620
    [quote=Прохожий][quote=dar][quote="Прохожий":jsho8hji]
    Я не далее как вчера поставил 3.6, проапгрэйдил до 3.6.1. Никаких вопросительных знаков, поставились указаные мной языки (ранее скачаные). Нет необходимости начинать ставить ни с 3.2, ни с 2.5...[/quote]
    [/quote] [url="http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1228843"]http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1228843[/url]
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1394716[/quote:jsho8hji]
    Русского языка не появилось .
    Дайте ссылки на проги начиная с 3,22 версии ( 3,6 и 3,61 есть ) .
    Устал уже эту прогу втыкать на висту .
Страница 31 из 74 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:05
