1. #581
    Россия, Москва, САО
    Passat VW
    Да ты глаза наверх подними и всё увидишь. Форум существует не только для того, чтобы задавать вопросы, но и читать его пользуясь по необходимости поиском.
  2. #582
    @YS
    У меня всё прошло как и уенота Ельза встала без проблем, Ельза вин запускается Ельза адмиин запускается, но в ельзе вин карусель не крутится куда не жму база даных не доступна.
    Комп у меня немецкий сам из германии но проблем с языком не было, "?????" не отображались, так как я уже давно зашол в систем штоерунг и поменял нахождение компа с германии на россию да и всё остальное я там на россию и русский переставил.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Вот тока не понял что это такое о чём енот
    написал (вобщем не забываем ставить SVGView).
  3. #583
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    SVGView.exe - софтина(плагин) от Adobe необходимый для просмотра pdf файлов в ELSA.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #584
    Понятно, у меня он стоит.
    Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
    Да вот ещё что заметил, ставлю ельзу на жосткомдиске стаёт на 7 г меньше места, но не могу найти папку DATA с этими 7 гигабайтами.
  5. #585
    Понятно)) спасибки всем.
  6. #586
    Ельза 3.4 не совместима с вистой, у 3.5 есть конфликты а 3.52 полностью совместима.
  7. #587
    Был у друга, на XP встала без проблем, как я уже и говарил виста 32 бит не совместима с Эльзой 3.4, с 3.5 кусаются а с 3.52 проблем нету.
    Вопрос таков ктонибудь пытался ставить на 3.4 упдаты 3.51 и выше? может пойдёт или база данных тоже новая нужна.
  8. #588
    Россия, Москва, САО
    Passat VW
    Всё экспериментируешь? И задаёшь одни и те-же вопросы на разных форумах? Может остановишься на проверенном варианте?
  9. #589
    А чё вопросы задавать не льзя? можно тока в поиск посылать.
    Чё я зря 13 гиг тянул пол года что бы выяснить что на висте не пашит.
    И какой провереный вариант имеете в виду? конкретно можно.
    Один вариант я и сам знаю один камень сверху другой снизу н между ними комп.
  10. #590
    Получено: 13
    а в поиск тоже не зря шлют..
    (пример:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=57169
  11. #591
    SerV
    Там сверху написано(для 64-битной версии! (не перепутайте)), так как я в русском ниселён понимаю это так что ко мне это не относится потому что у меня виста 32 бит. Или это всеравно какая виста 32 или 64?
  12. #592
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    3.4 и 3.5 прекрасно работала на висте. (во всяком случае на 32-битной).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #593
    [quote=енот]
    3.4 и 3.5 прекрасно работала на висте. (во всяком случае на 32-битной).[/quote:2gizxrey]
    Ну 3.5 у меня нету а 3.4 я пять раз пробывал, толку нету а у друга на ХР вчера встала как к себе домой. Делал всё ка и у себя и как люди советовали.
    Получается у меня виста особенная; отмороженная.
  14. #594
    Получено: 13
    меньше думай, больше делай и счастье наступит быстрее.
  15. #595
    Россия, Москва, САО
    Passat VW
    Что конкретно у тебя не работает (в чём это выражается)? Возникают ли проблемы при установке? Уверен ли ты, что скачанные тобой базы не битые? Установлен ли у тебя в компьютере ТВ-тюнер?
  16. #596
    SerV
    @YS
    Ну можно и сразу сказать что 32 или 64 роли не имеет а не загдками и намёками говорить.
    Вечером попробую.
    Всем спасибо.
    Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
    @YS
    При установке пробкем нету, всё устанавливается как и на ХР, как понять базы не битые? их две одна для ауди другая для ФВ, ставлю тока для ВФ для пробы также как и на ХР. Эльза администратор работает как надо эльза вин тоже запускается нормально но после выбора машине выдаёт ошибку, всеравно куда я жму на коруселе. Стоитли ТВ-тюнер не знаю а для чего он нужен эльзе?
  17. #597
    Получено: 13
    надо читать целиком, а не через строчку. ну хотя бы внимательно начало сообщения..
    Цитата Сообщение от SerV
    1)качаем Microsoft Virtual PC 2007 SP1
    http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
    достаточно зайти по ссылке и тут же видно что есть для 32-х битной, а есть для 64-х
  18. #598
    Россия, Москва, САО
    При скачивании файлов больших размеров могут возникать различные ошибки, т.е. файл скачается с правильным размером, но внутри информация будет неправильная.
    Эльзе он не нужен. Но если Эльза ставится на компютер с установленным ТВ-тюнером, то возникают проблемы с отображением информации.
  19. #599
    [quote=@YS]
    Эльзе он не нужен. Но если Эльза ставится на компютер с установленным ТВ-тюнером, то возникают проблемы с отображением информации.[/quote:3227z0a2]
    Файла два ауди и вф но они в порядке так как моему другу ставил эльзу с моего переносного диска.
    ТВ-тюнера у меня нету, как я понимаю ТВ-тюнер нужен что бы смотреть тв программы а я не могу, да и винду недавно поновой ставил и все остальные причиндалы сам ставил.
  20. #600
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    вот теперь очередная проблемма возникла: эльза 3.6 не хочет работать на висте хоум 32. что имею - при установки оболочки 3.6 отменил все языки как леша енот писал. оболочка ставится, но нухного языка не дает. далее ставлю базу, вроде все ок. запускаю через ельзавин, ругается, говорит типа "повреждение загружаемых баз". чо за хрень?
    Добавлено спустя 58 секунд:
    снес, поставил заново - такая же фигня
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Страница 30 из 74 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:05
