    Литва
    По умолчанию Помогите расшифровать ошибку
    Всем здрям
    Дела вообщем такие... Я в форуме как-то писал про свою проблему. Т.е. При динамичном разгоне Пасик дёргатся, "тупит" и фыркает. Бывает что при вдавливании тапки в пол летит как ласточка, потом резко тупится и отказывается ехать (как в форуме полюбили говорить "держат за задницу" ). Потом опять в седуху влепит - только за руль и держись
    Было много отзывов за что всем огромный респект
    Основная масса форучан склонялась к версии что проблема в расходомере.
    Наконец-то мои руки дошли до этого дела и поехал я к хорошему другу в сервис на диагностику. Просканили комп, который выдал 3 ошибки.
    16487 p0103
    00544
    16500 p0116
    *Извиняйте если не что-то плохо списал...
    Так вот. Одна из этих ошибок (1 или 3) датчик охлождайки G62
    Другая - разходомер, из-за которого впринципе и может быть проблема с дёрганьем.
    Отрубили мы расходомер и поехал я на тест-драйв. Дёрганье ичезло!!!!
    Мощность машины (с отключеным расходомером) конечно упала со 150 до, коников так, 80. После тест-драйва вернулся в сервис с расскалённой турбинкой. Тяжко дышать наверно было ей
    Диагноз установили - расходомер...
    Остался, в принципе, один вопрос... что значит эта 00544 ошибка???
    Ошибка была что-то вроде:
    "00544 LADEDRUCK nack Maximum UBERSCHRITTEN SPORADISCH".
    Благодаря поиску нашёл пояснение ошибки..
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...ighlight=00544
    "00544 $0220 2224 - Превышено нагрузочное давление по максимуму"
    Может кто-нибудь может объяснить что она значит и куда смотреть? Нагрузочное давление чего?
    Заранее огромное спасибо
    kaljan
    1) Only engine code AEB
    kaljan
    поясняю - эта ошибка - "Превышение максимального давления НАДДУВА!"
    поэтому и турбина такая была....(75-й клапан ограничения давления надо проверить...хотя если ДМРВ отключен - тогда он тоже попадает в ошибку - они в одной цепи сидят...)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 13:52
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 09:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 00:07
  4. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 06:04
  5. Помогите расшифровать 1 ошибку со встречи...
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 20:57
