    По умолчанию Нивкурю как она стоять должна...
    История такая. Снимал колесо слева - увидил эту штуку - не понял как стоять должна. Пасмарел с другой стороны - её нету.
    Сделал догадку шо это датчик угла света фар.
    Такая палка - а в конце 2 скобки, должны как то за рычаги походу цепляца....
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=D570B8EC
    Во тут деталь номер 6 походу.
    Мош у каво фотка есь или Ельза чо знает?
    Как она должна сидеть.
    FatAl
    Посмотри поиском,недавно кто то про это расказывал,вот только не помню кто.Там ещё фотки были.
    Ага, нашол. Тока сиравно не оч пойму как стоят ](*,)
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11521
    FatAl
    Я бы подсказал,но у меня такой приблуды нет.
    На нижнем переднем рычаге есть небольшие выпуклости(примерно по середине рычага), между ними должна крепиться скоба датчика.
    Древша, Демон... ку-ку
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Она только за один рычаг держица?
    Да. За нижний передний рычаг(слева по ходу движения).
    FatAl
    Он ваще Дрюша...
    На самом деле, для меня пока загадка, где находится датчик крена кузова.
    Их вообще два: спереди и сзади, но я пока не разбирался с электроникой... С механикой пока разбираюсь.
    Судя по описанию, это тот самый датчик крена кузова.
    Попробуй поставить по интуиции.
    Интересно, а где второй?
    И почему по комп. диагностике не выползают ошибки?
    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
    Очччень интересно...
    Сама "система" контроля крена кузова находится в крышке багажника?
    http://www.elcats.ru/vw/img.asp?mdl=222&unit=0EF0B8ED
    Цифры 1,2,3.
    (Экзист вообще выдает то "блок управления двигателем", то "Блок управления динамической регулировки фар"...
    Да тут разбираться и разбираться.
    Для начала неплохо бы ксеноновые фарки намутить...обратно.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    А как этот корректор работает? Постоянно поднимает-опускает или только при нагрузке на подвеску?
    Всмысле в режиме реального времени работает или при длительной нагрузке на подвеску?
    Vasilich
    в режиме реального фремени блок дает сигнал на постояннуюектировку угла на клона фар считывая показания с трех датчиков FatAl
    сидеть она должна на отливах рычага по середине
    Vasilich
    верно: в зависимости от нагрузки на подвеску.
    Загрузки автомобиля, проще говоря.
    У нас (у меня) нет гидрокорректора фар, только автокорректор.
    Когда он не исправен, обе фары автоматически в "самое нижнее" положение уходят. Светят короче под бампер.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Интересно гиморно поставить такую штуку и дорого ли?
    Кароче не знаю гиморно или нет, но у меня скобки кусочек отламался.
    Так вроде её на рычаг одел, понял как должно быть...
    На картинке этой http://www.elcats.ru/vw/img.asp?mdl=222&unit=0EF0B8ED - деталь под номером 6.
    Фары вроде двигаюца, всё работает. Мож её проволокой приматать?
    Или мош у каво бэушка есь, скобка или вся тягомутина эта.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    эклизиаст нету случаем?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Vasilich, так vadmore себе сам устанавливал с нуля и всё описывал, по моему, если я не ошибаюсь.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    димыч
    я поиском находил как он собирался купить. А как устанавливать нет
    Дети, давайте вместе позавём vadmore ...
    Раз, двас, три.... =D>
  1. Предлагают Camry 3.5 по вкусной цене... Как она по эксплуатации?
    от Ratamahatta в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:07
  2. Как должно стоять сиденье?
    от grigorjeff в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:47
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 14:33
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:40
  5. КАК должен стоять термостат!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:19
