    По умолчанию Прошу помощи с электрикой
    Всем привет! Только успокоился по поводу лампочек в двери,и тут на тебе! Ждал тепла разобрать привод заднего очистителя,снял облицовку а там вот что
    Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
    Справа фишка с двумя проводами коричнево-зелёный и коричневый.
    Слева-три провода коричнево-синий,коричнево-чёрный и коричневый.При замыкании коричнево-синево и коричневого загорается свет в багажнике.Третий провод ничего не даёт.Хотелось бы знать,что это за провод?Не нашёл концевика в замке багажника.У меня нету Эльзы,может кто-нибудь пояснит,что это за провода?По всей вероятности это провода из другой половинки фишки коричневый-масса,коричнево-синий плюс,а вот коричнево-чёрный куда?
    Корефан
    У меня провод с трёхконтактной фишкой подключается к замку задней двери ,именно к замку,который внизу в замке установлен микрик отвечающий за сигнал "дверь -открыта,закрыта" для блока комфорта.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    валерич
    Точно так!
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Корефан
    Кстати ,не знаю про гольф,но в отличие от седана на универсале микрик меняется вместе с замком.
    Россия, Москва, САО
    Корефан
    Кусок, судя по-всему, отгнившего провода - это от концевика в замке-защёлке багажника. Надо достать корпус разъёма из концевика замка, удалить остатки клемм, восстановить жгут, заменить замок-защёлку. Разъём справа идёт на концевик личинки замка багажника (может отсутствовать, зависит от комплектации).
    Дело в том,что я не вижу в замке даже намёка на половинку личинки Думаю,что замок менялся и поставили без личинки,потому что провода были заизолированны.Куда идёт провод коричнево-чёрный?Как думаете?
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    pavel
    Паша,почему я не могу тебе набрать по скайпе?
    Россия, Москва, САО
    Корефан
    Личинка - это то, куда ты вставляешь ключ.
    На рисунке:
    8 - личинка
    9 - замок-защёлка
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Корефан
    Потому, что дите микрофон в туалете утопил, а другого пока нет.
    say
    Очень своевременная подсказка ,но я не нахожу там фишки.pavel
    Прими собалезнования
    Так как мне всё там изладить?
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    say
    Судя по выше сказанному,надо новый замок?
    Россия, Москва, САО
    Корефан
    Похоже ты не нуждаешся в помощи. Соболезнования больше нужны тебе. Смейся дальше.
    say
    Ты не понял Насчёт соболезнований,это я Паше по поводу микрофона утопленного дитём в туалете Помощь мне действительно нужна!Не газуй дружище!!!
    Добавлено спустя 29 минут 48 секунд:
    Блин,сейчас по книжке смотрел,не нахожу фишки! По логике вещей провод коричневый с чёрным,из блока комфорта,должен давать плюс на лампы в салоне при открывании двери багажника.Я подсоединял его к коричневому с синим,это плюс,в салоне ничего не загорается.Ну что это за поганый провод?
    Россия, Москва, САО
    Корефан
    Прочитай внимательно мой первый пост, там всё написано. А во втором посту ещё и показано. Разъём надо восстановить, а замок-защёлку, если концевик в ней сгнил, надо заменить, концевик отдельно не идёт. Если течёт мотор стеклоочистителя, то проблему надо срочно устранить, иначе опять сгниёт концевик и разъём.
    say
    Я всё внимательно читаю.Предсталяю о чом ты говоришь,но концевика в замке не видел.Завтра буду искать с лупой Но если эти три провода идут в концевик замка,то фишка справа откуда?
    Россия, Москва, САО
    Корефан
    А говоришь, что внимательно читаешь!?
    Корефан Фишка и провода от микрика разные вещи.
    Про три твоих провода: коричневый сидит на земле, при закрытии замка микрик замыкает контакты с коричнево-синим проводом, идущим на лампочку в багажнике и с коричнево-чёрным, идущим на блок-комфорта.
    Микрик ищи в замке, если не находишь, вероятно, его там нет
    Про фишку: возможно она относится к кнопке, которой ты открываешь багажник или к замку, отслеживает положение личинки.
    say
    Я совсем запутался!Раъём на рисунке справа сейчас пустой.Провода от него уходят в общий жгут.А как они подъходят к замку?Я не увидел никаких проводов возле замка.Давай я завтра внимательно обследую замок,и тогда продолжим.Мои в меня уже тапками пуляются!
    Кстати,поставь скайпа,можно будет поболтать в прямом эфире!
    Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
    Sergey B5/V5
    Привет!Что даёт замыкание этих проводов?Хочу законтачить эти провода без микрика в двери,для этого нужно знать что,на что влияет!
    Если ты про три провода, то машина знает, что замок закрыт/открыт, ну и лампочка багажника горит/не горит.
    А если про разъём, то (если он к личинке) машина понимает, что её хотят открыть/закрыть ключём. Только в Эльзе на этом разъёме коричневый и коричнево-чёрный провода.
    Получено: 35
    Приезжай завтра на Вавилова - дадим тебе конструктор для взрослых - 5-ая дверь от Гольфа в сборе - разбирай на здоровье. Ознакомишься с устройством, заодно замочек прикупишь. У себя всё сделаешь по аналогии с увиденным.
    А то уже битых три часа себе и другим голову паришь - а толку ни какого. Время надо беречь.
    Гениальность в простоте.
    А то как в том анекдоте:
    Солдат: "Товаришь прапорщик! Почему мы ломами вместо мётел айродром подметаем, ведь ломом подметать зае..б..ёшься???"
    Прапорщик: "А мне и надо что бы вы зае..б..ались!"
    Россия, Москва, САО
    Корефан
    К замку этот разъём не относится, он относится к выключателю (концевику, микрику), который крепится на личинку замка (смотри рисунок поз.8), ту в которую ты вставляешь ключ. Напомню, что выключателя может не быть, т.к. это зависит от комплектации.
    Закорачивать ничего не надо. Либо всё восстанавливать, чтобы загорался свет в багажнике и была сигнализация на щитке приборов, а также, чтобы видел блок комфорта или вообще ничего не трогать.
    say
    Всем огромное спасибо за инфу,сегодня всё прозвоню,и буду думать,как всё законтачить без замка.Всё это возможно,особой сложности нет.Как придумаю,отпишусь!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 20:13
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 17:22
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:47
