    Нидерланды
    По умолчанию Странное поведение KKL интерфейса
    Вчера вот только все работало - подключаю ноут, вкл зажигание, захожу в контроллер двигателя - есть связь, завожу двигатель - связь все еще есть, смотрю графики в VAG-Scope и все такое. А сегодня хрен - как только завожу двигатель - VAG-COM теряет связь с ним, потом совершает кучу попыток опять соединиться и в итоге пишет что связь неустойчива...
    Я сегодня попробовал мой кабель (ведь диагностический разъем стандартный) воткнуть в БМВ 2002го гв. Там OBD-II и было интересно заработает ли хоть что-то (адаптер у меня не поддерживает OBD-II но хотелось протестить есть ли связь по этому протоколу соответствующей кнопкой в VAG-COM). Может я его попалил тем что подключил к БМВ? Это вообще возможно?
    Или дождь, ЭБУ на Пассате отсырел, и коротит что-то где-то на массу или помехи какие... Не понимаю...
    Какие есть предположения? В поиске ничего толком не нашел...
    И еще, у меня кажется половину блоков не видит. Например контроллер блока комфорта. Связанные проблемы с тем что выше описал?
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Ko, напиши подробнее, что у тебя за адаптер и как он связан с компом? USB переходник применял?
    Нидерланды
    ой ошибся. он у меня все же OBD-II
    вот где я его купил, там же есть подробное описание
    подключен у меня он к ноуту 8милетней давности на Win98SE через аппаратный компорт. Ноут Toshiba Sattelite 300CDT
    Получено: 35
    Включи магнитолу на среднюю громкость.
    Если не штатная магнитола подцеплена на евро-разъем, то в выключенном состоянии она может блокировать к-линию.
    Не шучу!!!
    Нидерланды
    о точно, ведь вчера она у меня была включена! офигеть от современных машин. пойду пробовать...
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Попробу с настройками в "Опциях" поиграть. Запомни свои. Мои, например,
    Start Baud 0
    kW2delay 30
    TST Addr -1
    BlkInt 55
    Char Int 1
    KP2 Time 25
    у меня с ними все машинки опрашивает
    Галочку еще попробуй поставь: исп ЦП kWP-1281
    Нидерланды
    нет, включение магнитолки не исправило ситуацию а опции у меня такие же как у тебя - это default
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Ko, может отсоедини разъемы от магнитолы. Не факт, что включение нештатной магнитолы разблокирует опросную шину (они разные бывают).
    Нидерланды
    да не, вряд ли в ней дело. у меня в дырке под магнитолу была кучка проводков, и я купил штекер ISO и сам их подсоединил, и воткнул его в магнитолу. там же только выходы на колонки, питание + земля, плюс на управление антеной... что там может влиять на опросную шину то???
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Ko, у штатных магнитол есть CAN-шина.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Ko
    Может проверить Com-порт ноута подключением какого-либо внешнего устройства?
    APT, 1,8 универсал
    Нидерланды
    эммммм у меня нет ничего чтобы на ком вешалось... где-то я читал тут на форуме о том что напряжение на комах отличается иногда, и что с резисторами можно поиграть, чтобы все контроллеры начали читаться. так это? а схемка у кого-нибудь есть?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Ko
    Пробей мою версию (другой комп-правда рисково), я сжигал когда-то, другим нештатным устройством, ошибки по протоколу вылазили аналогичные.
    APT, 1,8 универсал
    Нидерланды
    так а почему разница появляется только когда завожу двигатель?
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Цитата Сообщение от pavel1
    Ko
    честно сказать - не понял что ты написал
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Ko
    Ты уверен, что у тебя по-прежнему работает com-порт в ноуте?
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Ko, когда ты заводишь двигатель, с ключа приходит дополнительный плюс, для включения магнитолы. Может о замыкает на CAN-шину?
    Нидерланды
    SilverPassB5GPTDI
    у меня магнитола включается когда я вставляю ключ и поворачиваю его немного. когда он в позиции зажигания - то магнитола уже включена, и как и при заведенном двигателе...
    pavel1
    а почему ты сомневаешься в работоспособности порта? вообще насколько я помню компорту нездорово когда из него выдергивают и втыкают кабель на включенном компьютере. я это кажется проделал пару раз. может он погорел? а адаптеру это не вредно?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от Ko
    ]а почему ты сомневаешься в работоспособности порта?
    Сомневаюсь, потому, что и меня был случай, когда я его "спалил". Это было давно и связано с моей работой. Стояла задача подключить к компьютеру устройство типа осциллографа (самописца) для отображения процесса на экране монитора. В то время стандартные интерфейсные платы были в дефиците, паяли сами. Так вот, при испытаниях вместо цифрового сигнала по шине в РС через компорт (в результате ошибки в самодельной схеме) "ушло" порядка 15 вольт. После этого комп выдавал сообщения типа "ошибка протокола" и не реагировал на подключенные устройства типа принтер, сканер. Это я к тому, что в результате твоих действий могло произойти нечто аналогичное, например удар статического электричества. Поэтому еще раз говорю-проверь порт.
    Адаптер имеет плату, может там возникла трещина? На нем есть светодиод(ы)? Они должны моргать. Если адаптер разбирается -посмотри. Чудес не бывает-работало же! Сложнее когда сразу не идет.
    APT, 1,8 универсал
    pavel1
    Раз на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ машине у него все работает, то от сюда можно сделать вывод, что ком-порт то уж точно рабочий.
    После того как ты завел машину напряжение в бортовой сети поднимается... может адаптер глючить начинает?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Согласен, не так понял. Тогда адаптер.
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:23
  2. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:28
  3. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:52
  4. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:23
  5. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 10:58
