    По умолчанию Доп.помпа на VR5
    Всем доброго времени суток!!!!
    Мне нужна доп.помпа на VR5 (которая гоняет ОЖ после того как заглушил двигатель) Подскажите пожалуйста номер помпы мой vin WVWZZZ3BZ2E334544
    Получено: 2,212
    Отправлено: 1,324
    vr5
    А OFF то почему?
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Axl запугал новичков [-X
    vr5 Вот ссылка, номер 42 тебе нужен.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=FBF0BDEB
    Цена от 80 до 220 долл, но она не стоит и 10 долларов.
    Если она у тебя не работает, то скорее всего в ней кончились эл.щётки. Поменять их можно, не снимая помпы с машины и не сливая антифриз.
    Sergey B5/V5
    Спасибо!!!
    Sergey B5/V5
    А самому можно поменять щетки? И если да то как?
    vr5 Где-то я про это писал, но найти не могу. Нашёл!
    Перестала работать эл.помпа. Какие именно функции она выполняет, я не знаю, но то что гоняет антифриз после выключения двигателя - это точно, скорее всего для охлаждения, хотя на ВДВ-сервисе сказали, что её функция "быстрее прогревать печку зимой" и сейчас можно до зимы на неё забить - Бог им судья - я решил не тянуть и поменять по-быстрее. Поиски новой помпы принесли следующие результаты: оригинал (в исполнении Bosch) - 4000 руб, Bosch - 2500 руб. Был куплен Bosch. Потом сам процесс: слив антифриза - сначала отсоединил от расширительного бачка обратку, потом основной шланг - все что слилось влезло в две 1,5л бутылки, потери - несколько капель. После этого долгое отсоединение разных разъемов, трубок, держателей, хомутов(владельцы V5 поймут), наконец отсоединение патрубков от помпы и она у нас в руках.
    Вскрытие показало - щетки износились в ноль. В мастерской по ремонту генераторов на Щукинской были подобраны подходящие (по подсоединению медного хвоста) щетки, подработаны надфилем до нужного размера, с помощью мастера Юры перепаяны, после чего окончательная сборка принесла желанный результат - помпа заработала как новая. Потом как пишут в книжках сборка в обратном порядке.
    Цена вопроса: 260 руб за щетки + 100 за перепайку.
    Снималась только крышка с разъемом, все там очень просто, если придеться делать эту процедуру ещё раз, то я даже не буду помпу отсоединять - разберу на машине, ни чего не снимая и не разбирая.
    И не надо тратить бешенные тыщи на обычный электрический моторчик.
    Добавлю. Тебе нужен более-менее свободный доступ к помпе со стороны разъёма и всё (отсоединяется меньше разъемов и прочих деталей, не сливаешь антифриз). Отгибаешь стопоры на металлическом корпусе помпы и вытаскиваешь пластмассовый блок с щетками наружу (щетки подпружинены, но это не страшно). Закрываешь капот, пока там делать больше нечего .
    Далее тебе надо перепаять щётки (см. текст) как ты это сделаешь это твоё дело. У меня тогда паяльника под рукой не было и я делал в мастерской. Всё щётки подточены под размер (вроде 12*5*5мм) и перепаяны. Теперь осталось собрать помпу на машине. Нам будет мешать постоянно выскакивающие щётки (их же пружина толкает ). Я с этим справился так: взял капроновый шнур, тонкий, но прочный и засунул один его конец между щёткой и щёткодержателем, так чтобы щётка застряла в углублённом положении. Второй конец наружу, со второй щёткой так же. После этого ты вставляешь щёточный блок в помпу и выдергиваешь шнурки. Не забудь загнуть обратно стопоры . Вроде всё.
    Удачи.
    Благодарю! Попробую!
    По умолчанию Re: Доп.помпа на VR5
    а как удалось выяснить что помпа скончалась?
    Dimastiy
    Легко! После того как заглушил двигатель, то слышен звук помпы (жужжание-его не перепутаешь), а если все тихо ,то что-то не так!
    а я даже не прислушивался, чем грозит отсутствие циркуляции?
    DimastiyНеравномерным остыванием.
    Ты лямбду поменял?
    Получено: 35
    Если не получится отремонтировать - есть б/у - 1000 рэ.
    А у vr5 и Dimastiy есть б/у свои и бесплатно .
    Виктор разбери её и посмотри сколько щёток осталось.
    Там кроме изнашивающихся щёток и ломаться то нечему
    Получено: 35
    Вот мне, как будто, разбирать больше не чего?
    А вдруг у него корпус лопнул, нам где втулка опорная, вот и болтается и жужжит?? Смотреть надо.
    Видимо давно ты эл.помпу в руки не брал...
    Нет в этом эл.моторе такой мощи, чтобы корпус рас.....чить
    "]Смотреть надо.
    Это точно.
    Получено: 35
    Давно, благо ваш любимый AGZ не так уж и часто в наших краях появляется
    Значит надёжный....
    Ты лямбду поменял?
    А что из-за помпы, может и лямда из строя выйти?
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    [quote=Sergey B5/V5]
    Значит надёжный....[/quote:2jjjbgnk]
    Это точно!
    Ты лямбду поменял?
    Это две разные фразы. Ответ и вопрос. Он собирался лямбду менять, я и спросил, коли на форуме.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 19:35
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 21:22
  3. Дополнительная помпа на VR5
    от avpog в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 15:18
  4. Дополнительная помпа на vr5
    от СЕДРИК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2007, 21:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:42
