1. #13821
    Беларусь,Молодечно
    Получено: 61
    Antoha064, в личке.
  2. #13822
    Равнина без дорог
    спасибо
  3. #13823
    Привет! расшифруйте пожалуйста wvwzzz16zcm054270 спасибо !!!
  4. #13824
    Беларусь,Молодечно
    Получено: 61
    filnett, в личке.
  5. #13825
    Здравствуйте. можно расшифровать мой вин, пожалуйста!!! WWWZZZ3BZVE040776
  6. #13826
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    в личке.
    Цитата Сообщение от vay4er Посмотреть сообщение
    Расшифруйте вин пожалуйста X4XDT4504YBR87011
    да и вопрос очень важный для меня а по вину можно узнать были ли в этой модели с завода датчики кислородо, а то их там нет и узнал такую инфу,что бехи которые собраны в Калининграде шли без кислородных датчико до 2003г. СПАСИБО!!!
    С новым годом!!!
    в личке.
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
  7. #13827
    можно узнать комплектацию wvwpd63bx2p286498?
  8. #13828
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    avtodor37, СМ. ЛС.
    AUDI
  9. #13829
    огромное спасибо!
  10. #13830
    Атырау, Казахстан
    Всем привет!!! Помогите пожалуйста чайнику по VW. 31-го Декабря купил жене Passat B5+ 2001г.в. АКПП. 1,8Т
    Порыв в И-нете узнал что есть электронный каталог ЕТКА 7, щас скачиваю через торрент 1,7 Гб придётся ждать.
    Перейду к вопросам на которых я полагаю не ответит этот каталог.
    1) Тут пишут про какие то ADR и AFY, что это означает?
    2)1,8 Т это выходит турбированный движок? Сколько туда масло заливать?
    3) Что заливать на АКПП? говорят менять не надо (типа по жизненно) и сколько?
    Заранее спасибо всем!!! И заранее скажу особо умным о одарённым, что искал по поисковику на эти темы, мало что нашёл (может потому что чайник)
  11. #13831
    Беларусь,Молодечно
    Получено: 61
    1. Код двигателя.
    2. Да. Код двигателя какой?
    3. Код акпп?
    На большинство вопросов будет ответ, когда vin(номер кузова) увидим...
  12. #13832
    Алтайский край
    Снова здравствуйте! С прошедшим всех новым годом! Можно ещё разок попробовать VIN подробно расшифровать? Первый раз с СРки смотрел - там написано невнятно, теперь с ПТС:
    WVWZZZ3BZVE091365
    В личку, если можно. Заранее спасибо.
  13. #13833
    Беларусь,Молодечно
    Получено: 61
    k0nstantine, в личке.
  14. #13834
    Атырау, Казахстан
    Цитата Сообщение от VoWa Посмотреть сообщение
    1. Код двигателя.
    3. Код акпп?
    Оооо Спасибо огромное.
    2. Не знаю какой у меня код двигателя , на тех. паспорте написано AWT040207, может AWT и есть тот самый код?
    3. Где смотреть код акпп ?
    ВИН: WVWZZZ3BZ1P210246
  15. #13835
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    расшифровка вин,в личке.
    Двигатель : AWT
    код коробки FEV.
    Моторное масло
    Количество заливаемого масла
    без масляного фильтра: 3,0 л
    с малым масляным фильтром (Ø около 76 мм) 3,5 л
    с большим масляным фильтром (Ø около 93 мм) 3,9 л
    1) Актуальные параметры:
    Спецификация моторного масла
    Использовать моторное масло по стандарту VW 503.
    [IMG]file:///d:/ElzaWin/html/images/hinweis.gif[/IMG] Инструкция
    Моторные масла по стандарту VW 500 00, 501 00 или 502 00 можно использовать и далее. В таком случае масло необходимо заменять каждые 12 месяцев или каждые 15 000 км, соответствующим образом запрограммировать индикатор периодичности обслуживания. Порядок действий
    Отметки на маслоизмерительном щупе
    1 - Отметка max
    2 - Отметка min
    a - Отрезок над заштрихованным полем до отметки max: Моторное масло не доливать!
    b - Уровень масла в разграфленное поле: моторное масло можно долить
    c - Отрезок от отметки min до заштрихованного поля: Долить моторное масло, но не более 0,5 л!
    Передняя главная передача
    Объемы заправки Передняя главная передача Автом. коробка передач
    Новая заливка прим. 0,75 л 01V
    При замене масла Заправки масла хватает на весь срок службы, замена не требуется
    Масло Трансмиссионное масло
    SAE 75 W 90
    (синтетическое масло)
    Трансмиссионное масло SAE 75 W 90 (синтетическое) имеется в качестве запасного материала.
    Канистра 0,5 л – номер по каталогу → Электронный каталог запчастей „ETKA“.
    Канистра 1,0 л – номер по каталогу → Электронный каталог запчастей „ETKA“.
    Планетарный редуктор
    Объемы заправки Планетарный редуктор Автом. коробка передач
    Новая заливка 9,0 л 01V
    При замене масла прим. 2,6 - 3,0 л → Примечание
    Масло VW ATF
    1) Заправка на весь срок службы: Замена производится только после ремонта, при снятии масляного поддона прибл. до 3 литров.
    Масло VW ATF поставляется как запчасть.
    В планетарном редукторе автоматической коробки передач 01V разрешается использовать только ту рабочую жидкость VW ATF, которая предлагается как запчасть.
    Установить поддон -V.A.G 1306-.
    Выкрутить резьбовую пробку.
    Уровень масла достаточен, если он находится в пределах нижней кромки заливного отверстия передней главной передачи.
    Слить лишнее трансмиссионное масло или залить трансмиссионное масло.
    Спецификация
    При заливке трансмиссионного масла после ремонта переднюю главную передачу следует заполнять медленно и равномерно в течение минимум 5 минут, пока масло не начнет переливаться через нижнюю кромку отверстия для заливки масла.
    Длительность заполнения не менее 5 минут необходима для равномерного распределения масла в коробке передач.
    Вкрутить старую резьбовую пробку.
    Для подогрева масла провести пробную поездку.
    Вновь проверить уровень масла в редукторе передней главной передачи.
    Если уровень масла в норме, то закрыть отверстие редуктора передней главной передачи новой резьбовой пробкой
    Последний раз редактировалось buba; 05.01.2012 в 12:37.
  16. #13836
    Атырау, Казахстан
    buba; Огромное человеческое СПАСИБО тебе!!!! Помог ещё как. и как раз торрент подоспел с ЕТКА.
  17. #13837
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    удачи в изучение Етки!!!
    теперь Эльзу качай!!!
  18. #13838
    Здравствуйте,расшифруйте пожалуйста WAUZZZ4AZTN014925
  19. #13839
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    в личке.
  20. #13840
    Беларусь
    Доброго времени суток!
    С наступившим и с наступающим Вас!
    Пробейте пожалуйста VIN от собрата Audi если можно конечно...
    wauzzz44zgn025733
    Премного благодарен.
    P.S. Сразу оговорюсь - машинка старенькая, не удивляйтесь.
Страница 692 из 698 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Расшифруйте пожайлуста VIN
    от никола777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 21:54
  2. Расшифруйте пожалуйста VIN
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 23:32
  3. Расшифруйте пожалуйста VIN WVWZZZ3BZWE181630
    от Клаусщ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 08:43
  4. Расшифруйте пожалуйста VIN
    от Алексей19 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 19:39
  5. Расшифруйте плз. VIN
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 12:34
