1. #441
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dimos
    Превед землякам!
    Ты уверен что Vin правильный?
    04/AWT/GFY
  2. #442
    Великобритания
    Dll поменял VIN тоже забил, а чего дальше то делать?
    В окне Maintenace ничего нет. При нажатии на кнопку Edit ничего не происходит.
    Хотя в другом диалоге VIN забит.
    И что означает эта синяя надпись?
  3. #443
    Россия, Ногинск
    lognode, войди в утилиты, далее INI-редактор и там настрой все. Не забудь, что у тебя должно быть соединение с Интернетом.
  4. #444
    Россия, Псков
    Mex@n!K Привет!!
    Уверен Vin правильный.
  5. #445
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dimos
    У меня пишет модель не найдена...
    04/AWT/GFY
  6. #446
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 106
    Отправлено: 426
    lognode
    Похоже, что у тебя все пробилось, раз высвечивается код двигателя и трансмиссии!
    Теперь в поиске поищи подробнее, а суть в том, что заходишь в каталог, где установлена ЕТКА, там есть папка в которую генерятся файл.txt с названием запрашиваемого ВИНа!
    Берешь содержимое файла, вставляешь в Word - запускаешь макрос перевода (писал Oleg-kv) и получаешь шифры
    Затем сравниваешь шифры с каталогом - получаешь расшифровку, ну я еще ее перевожу с англ.яз на полурусский - тебе не обязательно - так додумаешься, раз в Великобритании живешь и хлеб покупаешь там же!
    Если не найдешь - письни мне в ЛС я тебе макрос из дома отправлю!
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  7. #447
    Россия, Псков
    Mex@n!K может потому что Америкос???, когда гнал на рынке пробивал но там только год да объем. А у тебя нет каких нибудь материалов по замене маслянного насоса???
    2000г.в. 1,8Т, AUG, МКПП.
  8. #448
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ну конечно! Если Янки то это к Wert
    А какие материалы ты имеешь ввиду? Если информационных то ты уже находишься в море! (в форуме тоесть )
    04/AWT/GFY
  9. #449
    Россия, Псков
    Mex@n!K не, мне что нибудь с фотками, типа что открутить и куда залезть, тема на форуме была, но чтоб кто то сам менял и выложил отчет я вроде не видел
  10. #450
    Россия, Ухта
    kucap спасибо за разяснение
    VWB3, VIN WVWZZZ31ZLE126474, TYPE 351, АВЕ №657 вот это все с таблички по этим данным можно расшифровать VIN
  11. #451
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dimos
    Если бы у меня что-то было, то оно бы непременно на форуме оказалось!
    04/AWT/GFY
  12. #452
    Цитата Сообщение от Dimos
    Привет!!!!!
    И мой если можно, WVWAC63B41PO(ИЛИ 0)11362
    Dimos
    Смотри личн.сообщ.
    Данные по автомобилю
    Данные по автомобилю Марка: V VIN-номер: WVWAC63B41P011362 Код страны: USA
    Модельный год: 2000 Описание: Passat Sed. GLS 110ULEV5s Регион: 444
    Название модели: 3B24X5 Дата изготовления: 2000-05-19 Номер дилера: 08092
    Бук.обоз.дв.: AUG-0002033
    Дата поставки: 2000-08-21
    Бук.обоз.КП: EHV
    Цветовое исполнение Тип Код цвета Описание
    наружн. X1/X1 satin-silver metallic/satin-silver metallic
    внутр. GQ flanel gray/dark platinum/flanel gray
    Коды комплектаций Текущий номер № Происхождение Серия Описание
    1 0DE L AED installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
    2 0FG E FAD Mosel manufacturing sequence
    3 0G1 L GES gearshift lever
    4 0GN L AGM emissions concept ULEV 1
    5 0JG L GKV weight category front axle weight range 7
    6 0K0 L ASY without alternative drive module
    7 0KA L KAE without stickers and badges
    8 0L2 L GAB electric throttle actuation
    9 0LB L SIZ special plates/stickers/ safety certificates for USA
    10 0NB L SZU nameplate set in base trim
    11 0RA L ZSS without ignition/starter switch locking system
    12 0SC L SAU labels/plates in English
    13 0TD L ZFM front and rear floor mats
    14 0Y1 L KLZ standard climatic zones
    15 0YD L GKH weight category rear axle weight range 4
    16 1AJ L BRS anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
    17 1BA L DAE standard suspension/shock absorption
    18 1C2 L FRO antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C
    19 1D0 L AHV without towing attachment
    20 1E4 L AKB activated charcoal canister acc. to ORVRand siphoning device for filling up
    21 1EB L TYP without identification plate
    22 1G2 L RER steel spare wheel with original equipment tires
    23 1LE L BAV disc brakes, front
    24 1PA L ABR standard wheel bolts
    25 1SA L TWU without additional engine guard
    26 1T0 L VBK Without first aid kit and warning triangle
    27 1V0 L ZRE without duty-free and cost-free tires
    28 1VG L TWL installation parts for four-cylinder engine
    29 1WC L GFW transmission shaft w/ 108mm in diameter
    30 1X0 L ATA front wheel drive
    31 1YA L GFH without transmission shafts f. rear axle
    32 1Z6 L KRM increase in initial standard fuel filling
    33 2B2 L GRD additional exterior noise suppression
    34 2G1 L EBB insert for the filling up of unleaded fuel
    35 2JC L STF comfort bumpers
    36 2PQ L LRA steering wheel for airbag system
    37 2WA L ZBR without additional tires
    38 3B1 L ZKV child seat anchor according to Canadian requirements
    39 3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat
    40 3CA L TRW without partition
    41 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
    42 3GK L LBH without additional filler for plane trunk floor
    43 3L3 L SIE manual height adjustment for front seats
    44 3LD L TSV door and side panel trim
    45 3MQ L BOB Ibolours floor covering
    46 3NN L HIS rear seat bench unsplit, backrest split folding
    47 3Q6 L KOH three rear headrests
    48 3S0 L DAR without roof rails/roof load rack
    49 3X0 L DLS without load-through provision
    50 3Y0 L SSR without roll-up sun screen
    51 4A0 L SIH without seat heater
    52 4B2 L SSL body-colored protective side molding
    53 4E2 L SDH tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
    54 4GH L WSS windshield tinted with windshield sunshield
    55 4K0 L TKV radio remote controlled central locking operated from inside
    56 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view mirror
    57 4LA L BED without controls
    58 4M6 L BEH cup holder
    59 4P1 L PBH rear floor panel module, type 2
    60 4Q1 L SES flame retardent materials
    61 4QQ L RSV 3-point seat belts with tensioner height adjustment and US label front
    62 4R3 L FEH power windows with comfort operation
    63 4SD L MSL left vanity mirror illuminated
    64 4TD L MSR right vanity mirror illuminated
    65 4U5 L GNF luggage pockets on backrest
    66 4UB L AIB airbag for NAR
    67 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
    68 4X3 L SAB side airbag front with curtain airbag
    69 4ZE L ZIE black moldings
    70 5C1 L KSA body measures for increased safety requirements
    71 5D2 L TRF carrier frequency 315 MHz
    72 5K2 L LAC paint preservative
    73 5MA L EIH decorative inserts
    74 5RR L ASR outer right rear view mirror: convex, US
    75 5SH L ASL outer left rear view mirror: flat (USA)
    76 5ZH L KOV headrests for front seats, articulated and height-adjustable with integrated release function
    77 6A0 L FEU without fire extinguisher
    78 6E3 L MAS center armrest front
    79 6EP L ZKS additional body covers, stone guard
    80 6PA L HBV plastic hand brake lever handle
    81 6Q1 L SAG plastic gearshift knob/handle
    82 6QB L VRH locking rear seat catch
    83 6R1 L SHV leatherette gearshift boot
    84 6SD L KBB tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
    85 6U0 L ZTD without additional seals outside
    86 6W0 L KZV without license plate bracket front
    87 6XN L ASE outer rear view mirrors: powered, separately heated
    88 6Y0 L GWA without cruise control warning system
    89 7A1 L CDW CD changer preparation
    90 7B2 L STD 12-volt socket in luggage boot
    91 7E0 L WSA w/o heat accumulator/auxiliary heating
    92 7K0 L RDK without tire pressure warning light
    93 7P4 L LOR manually adjustable lumbar support in front seats
    94 7Q0 L NAV without navigation device
    95 7QA L CDR without CD ROM
    96 7X0 L EPH without park distance control (parking pilot)
    97 8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
    98 8E2 L ENT local interference suppression for FM/AMradio reception
    99 8F1 L SLE side marker lights
    100 8GD L GEN alternator 90A
    101 8JL L HSW twin-headlamp for driving on the right w/ integrated high-beam headlight US design
    102 8K4 L FLS Daytime running lights mode NAR
    103 8KA L KUE w/o catalytic converter warning light
    104 8L3 L ANT roof antenna
    105 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
    106 8NA L STK without parking light warning light
    107 8Q0 L LWR without headlight-range adjustment
    108 8R1 L HBL center high-mounted stop light
    109 8S4 L LEL two reading lights front, two rear
    110 8SB L SBR taillight assembly w/ dark colored lens
    111 8T1 L GRA cruise control system (CCS)
    112 8TA L NEL without rear fog light
    113 8WD L NES integrated front fog light
    114 8X0 L SWR without headlight washer system
    115 8YA P RAO radio for USA
    116 8Z6 L MKU engine cooling system, type 2
    117 9A0 L TAA without taxi alarm system
    118 9AB L HKA manually controlled air conditioning
    119 9D0 L VEF without preparation for two-way radio installation
    120 9F0 L VRT without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
    121 9FA L AKA without automatic transmission indicator light
    122 9HA L FFA without additional malfunction display
    123 9J0 L STA without supertone system and tone sequence control
    124 9M0 L ZUH without auxiliary/parking heater
    125 9P1 L SGK seat belt warning light, electric contact in buckle
    126 9Q1 L MFA multi-function indicator/trip computer
    127 9T0 L BWD without heated washer nozzles
    128 9V3 L EDW anti-theft protection system (EATAS) forUSA
    129 9VG P LSE sound system "Monsoon" (NAR)
    130 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
    131 9Y1 L ATE outdoor temperature gage
    132 A8F I AUS sports equipment
    133 B0W P BLB component parts set, complying with vehicle type for California, various parts
    134 B38 P TPL legal requirements California
    135 C0V L RAD steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
    136 C14 E COC operating permit, alteration 14
    137 E0A L AAU no special edition
    138 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard equipment
    139 G0C I GSP 5-speed manual transmission
    140 H5B L REI all-weather tires 195/65 R 15 H (NAR)
    141 J0L L BAT battery 340 A (70 Ah)
    142 K8B I KAR notchback
    143 L0L L LEA left-hand drive vehicle
    144 MW8 I MOT 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW (20V) turbo Base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2
    145 N0U L SIB cut pile seat covering
    146 PMC G special emissons
    147 Q2J L VOS comfort front seats
    148 QA0 L KIS without child seat
    149 QG2 L WIV no possibility of activating service interval prolongation
    150 RMA G radio "Monsoon" for USA digital sound package
    151 S0B E SNR veh. w/ engineering build status of current model year a. vehicle identification no. of next model year
    152 T6V I GMO 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 06B.A
    153 U0F L INS instrument insert with tachometer clock and mph speedometer
    154 V0A L REL tires w/o specification of tire brand
    155 X9A G Landessetzung USA
  13. #453
    Литва
    Ребзя, расшифруйте и мой....плииииииизз
    WVWZZZ3BZVE054741
  14. #454
    Россия, Ногинск
    kaljan
    VIN Number WVWZZZ3BZVE054741;
    Sales type 3B23J5;
    Exterior color Z4
    Roof color Z4
    Interior trim code HX;
    Engine code & No. AEB 69686;
    Transmission code DHW;
    Date of production 11.02.1997;
    Model year 1997;
    PR number:
    Расшифровка кодов комплектации
    Код Опция
    9Q0 without multi-function indicator/ on-board computer
    4X1 side airbag front
    5MD decorative aluminum inserts
    8T0 without cruise control system (CCS)
    8E2 local interference suppression for FM/AMradio reception
    3L3 manual height adjustment for front seats
    1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
    9Y0 without outdoor temperature gage
    4Q0 no flame retardent materials
    9J0 without supertone system and tone sequence control
    4B1 protective side molding
    L0L left-hand drive vehicle
    8TC rear fog light for driving on the right
    3LC foamed film and fabric door and side panel trim
    7A0 without CD changer/CD player
    1Z0 initial standard fuel filling
    G0C 5-speed manual transmission
    7P4 manually adjustable lumbar support in front seats
    0FA standard manufacturing sequence
    8F2 side turn signal lights
    2WA without additional tires
    7AA electronic vehicle immobilization device
    1D0 without towing attachment
    1RT nameplate set "1.8 T"
    B0F component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various parts
    6SD tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
    0G1 gearshift lever
    T8B components for base engine, unit 058.D
    4R3 power windows with comfort operation
    7Q0 without navigation device
    7B0 without socket
    B13 type approval Switzerland
    1SA without additional engine guard
    6E3 center armrest front
    9D0 without preparation for two-way radio installation
    3MQ Ibolours floor covering
    8NA without parking light warning light
    7QA without CD ROM
    3FE electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
    2B1 additional exterior noise suppression
    1LB disc brakes, front
    1T2 warning triangle
    1E1 activated carbon canister
    2PX leather trimmed sports steering wheel
    E0A no special edition
    4ZE black moldings
    H6U tires 205/55 R 16 91W
    8GD alternator 90A
    6U0 without additional seals outside
    6EP additional body covers, stone guard
    C6L alloy wheels 7J x 16 "Santa Monica" offset 45 (five-hole)
    9T0 without heated washer nozzles
    4SD left vanity mirror illuminated
    7CA without label for radio remote control
    2JB standard bumpers
    3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding
    J1P battery 220 A (44 Ah)
    3GK without additional filler for plane trunk floor
    4E0 tailgate/trunk lid unlocking from outside
    1EY special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
    8WA without front fog light
    C02 operating permit, alteration 2
    U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
    Q4H comfort sports seats, front
    9F0 without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
    4TD right vanity mirror illuminated
    8X0 without headlight washer system
    8AA without radio
    4M6 cup holder
    1V0 without duty-free and cost-free tires
    1G3 alloy spare wheel with original equipment tires
    5C0 without special body measures
    4U1 luggage nets/pockets on backrests
    3X0 without load-through provision
    4F1 central locking system
    9FA without automatic transmission indicator light
    8Q1 headlight-range adjustment
    7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating
    6W1 license plate bracket front (large)
    5K0 without paint preservative
    M9L 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2 base engine is T8B/T8C
    1VG installation parts for four-cylinder engine
    3Q1 rear headrests
    4UE airbag f. driver a. front seat passenger
    3B0 without additional child seat anchor
    F0A no special purpose vehicle, standard equipment
    K8B notchback
    8BG twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight
    5RQ outer right rear view mirror: convex
    0RA without ignition/starter switch locking system
    5D0 without carrier frequency
    3Y0 without roll-up sun screen
    8R1 center high-mounted stop light
    0YZ without determination of weight categoryfor rear axle
    0JZ without determination of weight categoryfor front axle
    6PC leatherette hand brake lever handle
    0KA without stickers and badges
    9W0 w/o car phone preparation/installation
    8K0 without special low beam mode
    4GF windshield, tinted
    8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
    3C3 lap belt with retractor for the center rear seat
    5SL outer left rear view mirror: non-spherical
    8Z5 engine cooling system, type 1
    1X0 front wheel drive
    6Q2 leather gearshift knob/handle
    1PC wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
    6XD outer rear view mirrors: powered, heated
    0SB labels/plates in German
    N0N woven fabric seat covering
    4W0 without cassette and CD storage unit
    8RM eight loudspeakers (passive)
    9P0 without seat belt warning light
    9HA without additional malfunction display
    1AH electronic differential lock (EDL)
    0DE installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
    9A0 without taxi alarm system
    3CA without partition
    8KA w/o catalytic converter warning light
    7V0 standard dashboard illumination
    8S4 two reading lights front, two rear
    V0A tires w/o specification of tire brand
    6Y0 without cruise control warning system
    A8S standard equipment
    6QB locking rear seat catch
    9X0 without heated door lock cylinder
    4A0 without seat heater
    0LF special plates/stickers/ safety certificates for Switzerland
    3S0 without roof rails/roof load rack
    8SA taillight assemblies, standard design
    2G1 insert for the filling up of unleaded fuel
    1BA standard suspension/shock absorption
    6R2 leather gearshift boot
    9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
    0TA without floor mats
    Нераспознанные коды
    WT1 PJ2
  15. #455
    Великобритания
    Dron
    Спасибо но у меня такого файла нет почему-то
  16. #456
    Россия, Ногинск
    lognode в ET_ROOT есть каталог fgst, туда они и пишутся, после того, как нажмешь в ЕТКА обработать и потом сохранить.
  17. #457
    Великобритания
    У меня в этом каталоге пусто. А где нужно нажать?
  18. #458
    Россия, Ногинск
    lognode, заходим в ЕТКА, "запустить ЕТКА", жмем машинку, забиваем VIN, жмем ОК (помним, что соедины с Инетом), далее "обработать" и "сохранить". После этого смотрим в каталог.
    Удачи.
  19. #459
    Великобритания
    mark_V
    Спасибо - все дело было в интернете. Теперь все вижу.
  20. #460
    Lupo Аватар для Graffer
    Украина, Харьков
    Всем привет! Пробейте пжалста VINчик. Уж очень красив Пася. Будьте любезны
    WVWZZZ3BZ1P214152
    Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
Страница 23 из 698 ПерваяПервая ... 1321222324253373123523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Расшифруйте пожайлуста VIN
    от никола777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 21:54
  2. Расшифруйте пожалуйста VIN
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 23:32
  3. Расшифруйте пожалуйста VIN WVWZZZ3BZWE181630
    от Клаусщ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 08:43
  4. Расшифруйте пожалуйста VIN
    от Алексей19 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 19:39
  5. Расшифруйте плз. VIN
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 12:34
