1. #121
    Спасибо.
  2. #122
    Россия, Подольск
    Цитата Сообщение от Eugene_4motion
    Еду завтра устанавливать, контора называется ЕвроМастер в районе Щелковского, по деньгам не знаю скока, завтра с мастером буду разговаривать, пока отвез только ИНСТРУКЦИЮ. Насчет "скак денег" не знаю - ногами не бить. Я у этих ребят уже 5 лет обслуживаюсь и как правило все расчеты идут после выполнения работ, а иногда и в кредит. Вобщем поставлю отпишусь.
    Поставил? Скока денег отдал?
  3. #123
    Россия, Москва, ЗАО
    Кто в курсе?
    Круиз включается, загорается надпись cruise на приборке, но ничего не происходит. Кнопки на торце нажимаешь, надпись cruise гаснет, потом загорается но ничего не происходит...
    Круиз штатный, на америкосе.
  4. #124
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 386
    Цитата Сообщение от Smash
    Кто в курсе?
    надо ошибки почитать.. если все правильно нажимаешь, а нет реакции
    может контакт просто отошел, а может еще что-то...
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  5. #125
    Россия, Москва, ЗАО
    В ошибках вот что, но я ниче не понимаю...
    1 неисправности:
    17977 - Переключатель управления круиз-контролем - Е45: недостоверный сигнал З1569 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Чтобы это значило?
  6. #126
    Получено: 11
    Smash, IMHO, надо проводку смотреть. Возможно проводок перетерся, вероятно в р-не рулевой колонки или чуть ниже.
  7. #127
    Россия, Москва, ЗАО
    Т.е. не в переключателе дело? Я уж его собрался менять....
    У меня просто on/off работает, cruise зажигается но Set не работает
  8. #128
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    andrewju Андрюх,я так понял управление идет самой ручкой?А кнопок на руле нет никаких?
  9. #129
    Получено: 11
    Smash, может и в переключателе дело. Просто я пару раз видел перетертую оплетку жгута проводов в р-не рулевой колонки. Поэтому считаю, что вероятность обрыва провода в этом месте достаточно высока, особенно если кто-нибудь ставил нештатный иммобилайзер, сигнализацию или что-то в этом роде (т.е. любое вмешательство в штатную конструкцию, достаточно просто разобрать-собрать все штатное, чтобы незакрепить или неправильно проложить этот жгут).
    Вот мне и кажется что это обрыв провода. Хотя, конечно, возможен банальный неконтакт в самом переключателе.
    В любом случае чтобы снять переключатель, надо разобрать рулевую колонку. А там и провода все пощупать/посмотреть можно.
    Да, все управление с ручки. На B5 по-моему круиз с руля не управляется ни в одной комплектации...
  10. #130
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    andrewju Ошибаешься брат!У меня с руля!!!!!!
  11. #131
    Получено: 11
    Мммм... Спасибо за информацию!
    Интересно, эта фича во всех "мультирулях" присутствует, или нет?
  12. #132
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    andrewju
    Обязательно!
    04/AWT/GFY
  13. #133
    Получено: 11
    Mex@n!K, Ok!
  14. #134
    Эстония, Таллин
    Супер, то что я и искал, сколько тебе обошолся круиз (сам комплект)?
  15. #135
    Получено: 11
    1820р. (~51EUR), но это было два года назад.
  16. #136
    Россия, Казань
    Вот и я себе поставил круиз: купил рычаг б/у который 1J0 953 513 01C, сваял жгут с разъемом, инсталировал, активировал-получаю УДОВОЛЬСТВИЕ! Все работает как надо, тока лампочка не горит. Одно смущает: предохранитель №11-он отсутствует. сначала я забыл про него, а теперь не пойму нужен ли он мне вообще? в схемах нигде не нашел его, куда он идет не понятно. вроде как для круиза с автоматом!? у меня дизель-автомат. может кто прояснит ситуацию?
  17. #137
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Мой что-то глючить стал... С контактом в кнопке увеличения скорости что-то Иногда не срабатывает...
  18. #138
    Россия, Казань
    Видимо активно пользуешь! да и шлейфы там... где-то видел топик как рычаг разбирают со стороны кнопок.
  19. #139
    У меня круиз работает без прблем,но вот при его включении не загораетьс на приборке контрольная лампа. Кто подскажет, может не у всех машин она есть?
  20. #140
    Россия, Казань
    пишут, что не у всех!
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 06:32
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
