    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по ДЗ в VAG-COMе
    1. В блоке данных, показывающем угол ДЗ значения по Эльзе от 0,4% до 2,75%. На ХХ параметр находится в этом промежутке. Но в Эльзе есть комментарий по этому блоку данных: Display values must be approx. 100 % when accelerator pedal is fully depressed.
    Означает ли это, что при полность нажатой педали газа значение должно стремиться к 100%? Кто-нибудь смотрел?
    2. И еще. В блоке данных (параметр 5...15 ° BTDC) (угол опережения зажигания) при стабильных холостых (840об/м) значение пляшет хаотично, но за пределы измерений не выходит. Так и должно быть?
    P.S. Извелся уже совсем с утренним пуском. Чертовщина какая-то
    Информация к размышлению:
    На моём моторе угол 0...5< и в комментарии: With the accelerator pedal floored the display value is approx. 75...82<
    А здесь 0...13,5 BTDC
    Думай, сравнивай...
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Oleg.O
    Про проценты открывания не скажу, но в ваг коме у меня заслонка открывается на 87.2 градуса. Именно градусы. Но ежели у тебя в процентах то все правильно, педаль в пол - 100%.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 35
    Угол открывания ДЗ у автомобилей с тросовым приводом ДЗ - зависит от правильности установки троса газа - при нажатой в пол педали должен быть 90 градусов.
    Угол открывания ДЗ у автомобилей с электронным приводом ДЗ - устанавливается блоком ЕСU, по этому без нагрузки эта вличина может быть разной, под нагрузкой, в режиме максимальной мощности - она должна быть 100%
    Прыгающее зажигание - или растянутый ГРМ или гонво бензин, еще возможны проблемы с зажиганием, но это диагностируется по совокупности с данными других блоков.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо.
    Насколько я понял, зажигание прыгать не должно. ГРМу 8 месяцев и 14 тысяч пробега. (ставился оригинал). Про бензин ничего сказать не могу. Уже третий бак с разных заправок. Эффект один и тот же. После ночи заводится с большим трудом. На горячую все с пол-оборота.
    Буду воевать с зажиганием. ](*,)
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Oleg.O
    При езде угол опережения зажигания изменяется. Учти это.
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    Oleg.O, а давление топлива в рампе на холодную не мерил? Может не в воздухе дело? Может в топливной системе дело: в насосе, магистрали...
    (это уже от кризиса жанра )
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня он скачет на ХХ. ECU для формирования этого параметра с каких датчиков значения снимает?
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Чубук
    Плохо обо мне думаете На сегодня в Руслан записан.
    Как раз для этого
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    Как раз наоборот!
    Молодец
    Россия, Москва, ЗАО
    Но я все-таки склоняюсь к плохому зажиганию. Последнее время даже схватывает плохо. Свечи мокрые, все в бензине. И как может меняться давление в рампе на горячем и холодном моторе? Бензонасос качает все время одинаково . Или нет?
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    За ночь давление в рампе успевает упасть сильнее. Если насос не работает как надо (или есть проблема с магистралью или фильтром), то своевременно поднять давление до нормы он не успевает. Как гипотеза, не более.
    Россия, Москва, ЗАО
    В Руслане мерить давление на холодную отказались. Оставил с формулировкой " Проверка давления топлива". С их слов у них только одна процедура: "Измерение давления топлива" . И от температуры никак не зависит. Может и правы .
    Кто-нибудь из специалистов, подскажите: есть ли какая-нибудь сервисная операция по VAGu для проверки зажигания и блока катушек. (например проверка поступающего сигнала искрообразования в высоковольтный блок, или еще чего). В общем что нужно просить продиагностировать или какие блоки проверить, чтобы убедиться в полной работоспособности системы зажигания.
    Беларусь, Минск
    А свечи в норме?
    Свечи могут также заливаться если форсунки засорены.
    Россия, Москва, ЗАО
    RGOR
    Свечи новые. А как засоренность форсунок влияет на залив свечей?
    Россия, Брянск
    Тема проблемного пуска здесь обсуждалась уже неоднократно! И у меня двигатель после ночи заводится странно! После запуска с полоборота, через несколько секунд глохнет (перед тем как заглохнет - падают обороты и трясется - видно что не все свечи или форсунки работают). Повторный запуск - снова с полоборота и теперь уже работает ровно! Все поменял, что только можно! ДЗ адаптировал! Чистил! Какое то время было получше, потом опять ....
    Думаю беда эта распространена в наших автомобилях.. Нужно обязательно докопаться до решения задачи! Эти вопросы я думаю здесь будут еще подниматься не раз!
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Oleg.O
    Очень даже может влиять.. Например из-за неправильного фокуса распыления! Или когда бензин не распыляется , а бьет струей!
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    wolf
    Она распространена на многих авто, по той простой причине, что бензин - откровенная шняга!
    Беларусь, Минск
    RGOR
    Форсунка закрывается неплотно и капли бензина попадают на электроды свечи.
    Россия, Брянск
    Axl
    Если бы эта проблема была из-за бензина! То проблема, которую мы сейчас пытаемся решить была бы у ВСЕХ!!! Но я как понимаю не все с утра мучаются проблемным пуском! Или все? [-X
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    wolf
    Да не, но бензин не ВЕЗДЕ шняжный, и что самое главное НЕ ВСЕГДА...
    Россия, Брянск
    RGOR
    Капать не может на свечи - слишком они геометрически по разному расположены! [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Axl
    И не думал я хвалить наш бензин! Понятное дело г.... полное! Но ведь мы все заправляемся им! И я думаю, что уже все давно для себя решили на каких заправках не стоит заправляться...
  1. Вопрос по шнурку к VAG-COM
    от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 00:47
  2. Вопрос по ABS и VAG-COM
    от MasterDru в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 16:57
  3. Вопрос по 31 группе Vag Com
    от Shmiga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 12:47
  4. Вопрос к обладателям рабочего VAG-COMa.
    от Dick в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 13:53
  5. Опять вопрос по VAG-com???
    от Даниил в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 15:15
