13.03.2006, 16:01 #1
- 21.07.2005
- Россия, Архангельск
- 42
- 97
Глючит электрика. Подскажите кто знает.
Ребята у меня вот какая проблема. Сначало начали глючить стеклоподёмники, а теперь ещё периодически машина не заводится. Зажигание включаю, комп всё тестирует как обычно, а потом до конца зажигание поворачиваю и тишина, только в районе предов и релюх один раз щёлкает. У меня есть предположение, что это проводка под ногами, но не уверен. А специализированного центра по WV у нас нет. Подскажите, помагите. Заранее спасибо.
13.03.2006, 16:09 #2
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0Стеклоподъемники не связаны с незаводкой.
По стеклоподъемникам - опиши глюки подробнее.
По незаводке:
1 Прочисть клеммы на аккумуляторе, проверь состояние аккумулятора. Проверь толстые провода от аккумулятора, их контакт на стартере и кузове.
2. Если п. 1 нормально, то накрылись контакты в реле стартера. Разборка стартера с ремонтом (а лучше заменой) реле стартера. (по видимому оно щелкает, но не контачит, контакты подгорели или окислились) Подобный глюк был у меня на В3 пассате с замыканием обмоток ротора на статор в стартере.B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Из-за кидалова Atlant-M больше не на Фольксвагене. Volvo XC70 D3 AWD 163 л.с. momentum+ 2012 MY
13.03.2006, 16:26 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Артём
всё так как SilverPassB5GPTDI подсказал и ещё к этому списку - и тоже бывало не редко -
это замок зажигания..а вернее - контактная группа замка...
- разбирать и чистить....( думаю даже, что она и есть причина )...
13.03.2006, 16:32 #4
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от Артём
А причина его посадки кроется под водительским ковриком.
Менять (заряжать) АКБ, смотреть блок комфорта (провода).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
13.03.2006, 18:33 #5
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Сообщение от Артём
Есть ли сигналка на машине, если есть - что блокирует? Часто (при не очень корректно установленых блокировках) причина кроется в дополнительных релюхах, осуществляющих блокировку. Они могут глючить.
Надо проверить само втягивающее - народный способ - отвертка рулит , после этого станет ясно в какую сторону копать.
14.03.2006, 13:35 #6
- 21.07.2005
- 42
- 97
0SilverPassB5GPTDI
По поводу стеклоподъёмников: там есть фишка такая, что при подъёме передних стёкол один раз кнопку нажал и они сами до конца поднимаются. А я стал замечать, что периодически эта функция пропадает и приходится держать кнопку до полного подъёма стекла. А вчера на какое то время кнопки стеклоподъёмника перестали работать, а потом снова зароботали. И как- раз в это время я заглушил автомобиль и он отказался работать. Вот почему я и связал эти два глюка. Я пробовал раз 10. Потом подождал пару минут и попробовал снова и всё зароботало. И так вчера два раза. Сегодня машина пока работает как всегда нормально. Но я хочу предупредить проломку если таковая имеет место.
14.03.2006, 13:50 #7
- 18.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,315
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от Артём
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHLVW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
14.03.2006, 13:51 #8
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Артём
если периодически пропадает функция "однократного" нажатия для полного подъема - это сама кнопка гикнулась...было такое - проходили... чинится...(если других бяк нету)...
я не понял - поясни - то есть ты раз 10 глушил авто в момент подъема стекла и машинка потом не заводилась..так же - 10 раз?....
..вот это уже на АКБ похоже....
14.03.2006, 14:46 #9
- 18.09.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 1,247
0у меня похожая ситуация была, попробуй на не заведенной машине попродавливать пидаль тормоза, если на щитке будут маргать символы разные это релюха под ногой , контактную группу я менял не чего не изминилось
правда у меня автомат
14.03.2006, 23:40 #10
- 26.02.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 296
0Стеклоподъемники это чаще всего залитый подпол - вскрывать и сушить, может даже паять.
ПАССАТ В4-ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ
от КаТэ в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 10.07.2008, 09:43 -
Вопрос!!! Подскажите кто знает.( мелкая поломка.....
от СергейПоляков в разделе Архив 2007г.Ответов: 22Последнее сообщение: 21.02.2007, 02:12 -
Подскажите, кто знает: чем отличается моторы VR5 и V5?
от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.12.2006, 18:23 -
Давление в шинах. Подскажите, кто знает
от maklaud в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 10.05.2006, 19:26 -
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ !!!
от VJ в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 31.12.2005, 21:06
