    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Сорвал Стекло подьемник
    Седня на работу ехал все нормально открывалось и закрывалось. Когда приехал открываю какойто щелчек глухой и стекло не опускается (мотор жужит.) Стекло руками опускается и поднимается. Подскажите что может там случится? Пока еше не разбирал, Чего ожидать? [-o<
    Drek
    ну вот то, что ты в названии темы написал - скорее всего сорвало стекло с направляющей.....
    ..это не смертельно, но придется разобрать дверь и поставить все назад... - это если не поломалось ничего...
    ..если поломалось - придется купить новую направляющую в сборе....
    Россия, Москва, ЗАО
    Натравляюшая кв которую стекло вставляется и крепится к мотору? А сам направляющий не мог отломится?
    Получено: 35
    Сочувствую!
    У тебя стекло примерзло к уплотнителю. При нажатии на кнопку стеклоподъемника, моооощщщщный мотор начинает вращаться, крутит барабан с тросом, который в свою очередь через пластмассовые ползунки передает усилие на кроштейны в которых зажимается стекло. Рвется там, где тонко - самое слабое место - пластмассовые ползунки (в них же крепятся троса) - так вот один из них у тебя и не выдержал и сломался, слетел с направляющей, трос из него вышел и намотался на барабан (не всегда, но возможно).
    Рекомендации: во избежании стирания шлицов шестерни мотора стеклоподъемника - не пользоваться сломаным стеклоподъемником в надежде на чудо - чуда не произойдет, всё что может пройти - это стирание шлицов намотанным тросом, что в свою очередь приведет к необходимости замены и самого электропривода (он же - блок управления дверью).
    Вывод: замена щита с трапецией стеклоподъемника (если что, есть в наличии).
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 386
    Разбирай и смотри - там видно будет на что тратиться.
    У меня на пассаж. двери трос оборвало - пришлось весь щит покупать!
    Мои попытки изготовить трос самостоятельно закончились неудачей - по длине не попал в месте разрыва! пришлось весь щит заказывать - 2500р.
    Если тоже и у тебя знай, что замок крепиться к этому щиту одноразовыми заклепками!
    Мне из-за этого пришлось при смене не щиток махнуть на новый а толькол тросик перетянуть! Либо надо иметь под рукой подобранные по диаметру и длине винты!!! Иначе сняв замок со старого щита ты на новый его не установишь!!!
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
    ну вот и ответили...
    ..могло или так как Viktor M написал...
    ..или - если повезет - то могло быть немного проще - стекло крепится к направляющей стеклоподъемника болтами-фиксаторами...если стекло просто сорвало с фиксаторов - тогда легче...но все равно - разбирать и смотреть...
    ..чё т я думаю, что прав таки Виктор...потому как эти пластмасски и есть самое слабое место ....
    ..вот как это выглядит со снятой обшивкой....
    http://www.passatclub.ru/guide/?11_37
    ..кликай на картинки - они увеличатся....
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо всем всем вечером буду смотреть
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Drek
    У меня прошлой зимой стекло так разлетелось. Вмёрзло, стеклоподъёмник дёрнул... и усё.
    Вопросы по разборке двери есть??
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Скорее всего трос порвался! У меня так на обоих окнах было с разной переодичностью! Мне щит с тросом в оригинале обошолся по 6000руб каждый
    Получено: 102
    Отправлено: 386
    Racer
    а чего так дорого-то ты где его заказывал?? я брал за 2500 поставщик на конвеер VAGa!
    Golf Аватар для Captain
    Россия, Москва, САО
    Получено: 22
    У меня недавно на водительской двери тросик из креплений вырвало и зажевало . Щит с механизмом и тросиком обошелся в 2800 р. и 1000 р. работа.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Captain
    Аналогичное было летом.
    1200 р. щит с разбора + работа своими руками 20 минут.
  1. Стекло
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:03
  2. Разбили стекло :(
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 19:49
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:05
  4. потеет стекло, хоть ты тресни
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:03
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
