    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    По умолчанию Замок водительской двери
    Всем привет!!! Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой: когда пригнали машину, при открытии водительской не загоралось освещение в салоне и фонарь снизу двери,но можно было закрыть машину с брелка(механизм закрывания работает). Летом снимал обшивку двери,добрался до замка, но разбирать пока его не стал, чтобы провести осмотр платы.Но зато обнаружил следующее: если штекер подсоединения к механизму замка поставить на "излом"(вставлял кусок тонкой пластмассы с правой стороны штекера), то при открытии водительской двери все загоралось, но теперь при постановки/снятии с охраны(или от кномки в салоне запирания двери) дверь не блокируется, т.э. теперь ее можно закрыть только поворотом ключа, хотя при этом она закрывает остальные двери. Надоело хочу с этим покончить, подскажите надо ли лезть к блоку комфорта, или все-таки снимать плату в механизме замка и искать там повреждения?? Или еще что-то может быть??Спасибо
    Здравствуйте ВАМ! temeshoff
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=41
    Есть волшебная кнопка ПОИСК, да еще есть База знаний, Директор старается ДЕЛАЕТ, благо для нас.
  1. Замок водительской двери
    от lodochnic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 09:17
  2. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:15
  3. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 15:46
  4. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:37
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 13:21
