1. #41
    Получено: 11
    Я вот долго вспоминал прошедшие морозы... Все морозы ездил, хотя поездки были не очень долгие, еще боялся что совсем посажу аккумулятор... Но по-моему температура все-таки только росла, и когда выходила на 90 градусов, она уже не опускалась (пока не заглушишь двигатель).
    Хотя, конечно, странно что у тебя при движении все Ok, а на стоянке температура падает. Вот этот физический процесс я не очень понимаю...
  2. #42
    Россия, Тверь
    Мож печка захолаживает? В морозы-то ежели просто долго стоять без движения, на холостых? Как вариант - климатроник может как-нить чуть по-другому отрабатывает, скажем берет весь воздух снаружи и греет его, а не замешивает/чередует с внутрисалонным, уже теплым? Вроде же есть типа такой примочки у климатроника, когда при охлаждении в жару, брать автоматом часть салонного, уже охложденного воздуха, и только подмешивать к нему часть свежего, забортного.
  3. #43
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Чубук
    Цитата Сообщение от Чубук
    Странно только, обычно, когда барахлит термостат показания падают при движении, а не на месте
    У меня падает до 70С при движении, подрастает при стоянке и при длительном подъёме в горку (характер местности). Радиатор на ощупь холодный (точно не утверждаю, один раз щупал всего). Печка греет хорошо. Может общий недогрев? Тем-ра атмосферы -10--23С.
    С плохим пуском из-за термоста вопрос снимаю.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Aleksander
    Успел вперед
    APT, 1,8 универсал
  4. #44
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Термостат на замену.
    Потом уже морочиться с редкими ошибками по ДТОЖ (может пройдут).
  5. #45
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Чубук
    А если оставить как есть, чем страшен недогрев?
    APT, 1,8 универсал
  6. #46
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Летом его, я так пологаю, не будет . А чем страшен? Тем, что двигатель рассчитан на работу при 90С, и потому будет немного не в режиме. Наверное ничего страшного в этом нет. Перегрев гораздо хуже, чем недогрев!
    Есть смысл менять термостат не сразу, а заодно с другими работами по двигателю.
  7. #47
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Чубук
    Угу, может открыть тему "Как проверить термостат в домашних условиях?"
    APT, 1,8 универсал
  8. #48
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    А чего его проверять? Ты уже всё проверил (70С на ходу ).
    Было уже у многих. Лечится несложно, только ОЖ сливать надо...
    А если хочешь его в чайнике поварить с приправой из градусников, то флаг тебе в руки. Но зачем? Если уж полез к нему, то меняй. А чинить их не стоит
  9. #49
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Чубук
    Принято, когда заменю-препарирую, выложу
    Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
    Чубук
    Вот, нашел http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b3_termostat
    APT, 1,8 универсал
  10. #50
    Получено: 2,201
    Отправлено: 1,322
    Вот, нашел
    pavel1
    ВОТ и ВОТ
  11. #51
    Россия, Москва, Зеленоград
    А чего это вы тут делаете? ДТОЖ ремонтируете или термостаты варите?
    Когда у меня были такие же проблемы с неустойчивым сигналом, купил я себе новый, красивый, но испанский. Не заработал сразу! Поменял, второго хватило на пол года. Взял у Андрея его старый родной от A4 97года выпуска с двигателем ADR и до сих пор (2 года) на нём катаюсь и проблем не испытываю.
  12. #52
    pavel1
    это нездорово когда недогрев...ничуть не лучше перегрева...
    поому что - работа мотора на пониженных температурах - это нарушение термобаланса, появление отложений и нагара и тд и тп.... [-X
    ..ждать пока руки дойдут не надо - термостат надо поменять....
  13. #53
    Orel Ну наконец-то ,где раньше -то был А то тут глядишь и радиатор менять начнут из-за ошибки датчика.
  14. #54
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Dick, Денис, да говорили уже и Директору, и Павлу1 про ДТОЖ!
    Не верят
    А на термостаты скатились по причине наличия у обоих известных симптомов.
  15. #55
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Кто возьмется подвести итог по теме? Т.е. выход на причину ошибки. Я сейчас не могу по работе отвлекают.
    APT, 1,8 универсал
  16. #56
    Получено: 2,201
    Отправлено: 1,322
    Не верят
    Чубук
    При чем тут говорили/не говорили!!! [-X
    Мне важно понять, ПОЧЕМУ НОВЫЙ ДТОЖ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ОПЯТЬ НАЧАЛ ВЫВАЛИВАТЬСЯ В ТУ ЖЕ ОШИБКУ!!!
    Датчик брал - ОРИГИНАЛЬНЫЙ!
  17. #57
    Во-во, и я тоже так сидел и не мог поверить что пусть и НЕ оригинал но всё-равно очень мало времени отработал для датчика. Сидел с вакгомом в засаде, вычислял бяки. Ну вычислил, врал в узком диапазоне температур, значения скакали туда-сюда а потом выйдя из этого диапазона всё приходило в норму но ошибка уже прописывалась.
    А термостат тут никаким боком не причём. Не датчик так проводка с разъёмами и как худший вариант - порт ECU, но скорее всего всё-таки датчик.
  18. #58
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    По-моему, ты слишком категоричен. Посмотри таблицу по данной ошибке на первой странице темы (рис).
    Возможные причины:
    - G62 подает некорректный сигнал из-за плохого контакта, или коррозии, вызваной влагой, попавшей в разъем.
    - Неисправен термостат ОЖ
    - Неисправность во входной цепи БУ двигателем (ECU), т.е. неисправность самого блока.
    Но соглашусь с тобой, что наиболее вероятная причина ошибок у ребят это сам датчик.
  19. #59
    Возможные причины:
    Ага, т.е. всё что угодно только не сам датчик. Откуда там коррозия и влага, вполне добротный разъём, не жигули всё-таки. На провода значит не грешим, они типа вечные. ECU - он вообще крайний, когда не находят проблему всегда в конце валят на ECU как на чёрную дыру. Термостат... ну и что термостат? Вот в -32 у меня выше 50 не поднималось в течении 2-х часов когда просто сидел в машине и что? Где моя ошибка о некорректом сигнале ДТОЖ?
  20. #60
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Orel
    Откуда там коррозия и влага?
    Кстати, легко попадет и ОЖ, если имеется течь в этом узле. Завальцован датчик крайне негерметично. А уплотнительная зезинка на завальцовке дубовая и нихрена не держит.
    Резидент AVTOадаптер.RU
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 15:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 19:34
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 18:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 21:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 22:49
