1. #1461
    Отправлено: 13
    да тоже мониторю раздел
  2. #1462
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    у меня ничего не пиликало, это на Б5+ чтоле так?
    хочешь сказать, что испаритель все равно работает, даже без включения компрессора?
    я проверял - если чуть ниже температура - компрессор не включается (муфта не срабатывает)
    на В5. при снижении темпы за бортом до 4гр,у меня пили пили и моргает значок снежинки на приборке. Насчет компресора да,он не работает!я имел ввиду,что лед оттаивает и при езде с детьми(а от них окна потеют как будто алкашей с бодуна везешь)окна сухие и не потеют.климт установка справляется на 100+
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #1463
    Белгород
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,396
    только участиники тоже мутные могут быть, мы тут не всех знаем))))
    да тут каждый второй - личность, подозрительной наружности....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #1464
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,827
    Отправлено: 11,795
    как ты мог)))) форум хороших людей у нас
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  5. #1465
    Белгород
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,396
    ну вот ты первый-значит хороший, а я второй-уже подозрительная личность...
  6. #1466
    Pointer Аватар для Санек1987
    Волгоградская область
    парни попал я с пассатиком 1.8 турбо аеб взял 3 месяца назад за 200 тыс проехал 3 тыс подливал масло по чуть, как то при обгоне заглох ремень оборвало, начали делать с парнишкой 4 клапана согнуло он говорит кольца тоже надо бы поменять я не знал что такой гемор, короче попал на денюшку, как то разочаровался сразу, хотя машинка понравилась...
    там оказывается еще компрессор заклинил кондея, помпе кирдык короче полный набор.
  7. #1467
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Санек1987, пока, кроме сожаления, ничего выразить нельзя...
    АЕВ хороший двигатель, многое прощает, но не до такой же степени...
    надо было как-то внимательнее смотреть.
  8. #1468
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Санек1987, я так понимаю, что главное правило при покупке машины: ЗАМЕНИТЬ все жидкости, ремни и ролики, ты не сделал?
    И не стоит дублировать свой вопрос в разных темах.
    При обрыве ремня ГРМ компрессор не клинит. Видимо не проверил при покупке. Ремень-то на муфту кондея стоял?
  9. #1469
    да когда брал ремня не было на кондее сказали что просто порвался. вчера хотел снять поддон чтобы кольца посмотреть, оказалось не так просто, решил движку снять за одно сальник посмотрю задний. (причиной обрыва ремня сальник коленвала.
    знакомые начали отговаривать типа сделаешь и на базар гони так и будешь мучиться а мне блин понравился так, думаю если вложиться будет гонять.
  10. #1470
    Получено: 2,827
    Отправлено: 11,795
    Самое страшное считай пощади у тебя))) турбу поменяй заодно и масл.насос - век проездишь)))) главное чтобы кузовщина норм была
  11. #1471
    кузов не бит, подвеска вся новая, резина тоже. блин в антикулере масло в патрубке нашел, эт че турбина тоже плачет?
  12. #1472
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    сколько масла? если несколько капель, то протри и забудь, а если прямо льется, то видимо турбина приехала.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  13. #1473
    да вроде чуть в масле патрубок, турбина вроде впорядке не чиркает крыльчатка. а из за маслосъемных колпачков не может, им хана деревянные вообще были?
  14. #1474
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Санек1987, видимо, интеркулер? скорее ВКГ забита... как сделаешь всё, посмотри через 1000 км, что будет с маслом в патрубке.
    люфт хотя бы пальцами попробуй
  15. #1475
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    При покупке замена ремней,роликов,масла.если не у знакомого берёшь.
  16. #1476
    Получено: 2,827
    Отправлено: 11,795
    Один механ сказал что даже на новых в патрубке есть масло. Потрогай еще выхлопную трубу сзади
  17. #1477
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    На предмет сажи?у меня когда чирка масло стала есть,то выхлопная вся в саже была
  18. #1478
    Получено: 2,827
    Отправлено: 11,795
    Масла! Я так прокололся при продаже - чел суну палец а там масло. Я перед этим отжигал - масло давило немного
  19. #1479
    нет выхлопная аж белая и турбина вся белая.
    вчера снял движку хоть отмыл. сапун вообще в хлам забитый был. узнал что стоит маховик двухмассовый в нормальном состоянии. Радует одно парни, движок не делался ни разу, не вскрывался. Маслоприемник тоже в норме чистый. Поменял кольца на стандарт. Все собрал движку воткнули. Загвоздка осталась в защите грм пласстмасовой, всю ремнем размолотило хрен соберешь, придется заказывать.
    komsernik а как можно интекулер промыть и чем, ни какой беды не натворю? Люфт конечно есть но маленький совсем, думаю походит еще турбинка.
  20. #1480
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    внутри замочить бензином на пару часиков, снаружи средством для промывки радиаторов.
    Турбинка даже с небольшим люфтом может нагнать масла, а может и не нагнать Но потом нужно будет опять всё чистить....
Страница 74 из 94 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 12:59
  2. Passat B5/B5+ Я выбираю Passat! Куда и на что смотреть в первую очередь?
    от Axl в разделе Выбор VW Passat для новичков
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 11:29
  3. Давайте подумаем! 650.000руб, на что смотреть будем?
    от Axl в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 21:43
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 17:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 21:20
