    Польша, Варшава
    Igor_Izhevsk
    А дуть он должен или патрубок какой слетел?
    Сегодня утром завел - не шумит, заглушил - опять завел - зашумело (опять где то 3 минуты). Посмотрел под капотом - откуда дует - не видно - все загорожено. Один вентилятор на рабиаторе крутится, второй не крутится. Но это не они шумят. Шумит что-то возле правого переднего колеса.
    vdp, попробуй снять решетку в бампере, если его тама не видно, нащупай рукой, он как здоровенный фен
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Пассатыч, дополнительный электровентилятор включен всегда (на первую скорость вращения) при работе компрессора кондиционера климы независимо от температуры внутри и снаружи при +4 и выше. Так сделали - это принудительное охлаждение теплообменника кондиционера.
    vdp, у тебя это не электровентилятор . Остается только насос принудительного наддува воздуха в катализатор(-ы). Здесь я пас, у меня лямбда одна и такого насоса нет.
    Вот для AQD 2,8 литра http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4BF0B595.
    vdp
    слушайте - ставьте вопрос поточнее..
    а то - шумит и ДУЕТ из под КАПОТА!
    - насос вторичного воздуха ШУМИТ как пылесос..но НИКУДА НАРУЖУ ЛИСТЬЯ НЕ ВЫДУВАЕТ!!!! и сам никуда наружу НЕ ДУЕТ! - это замкнутая система в выхлоп на катализатор!!!!!!
    ..если шумит у правого переднего - ЭТО НАСОС - ОН И ДОЛЖЕН шуметь минуты 2-3... но НИЧЕГО НЕ ВЫДУВАТЬ!!! -кстати я в первом посте это уже написал.
    а вот если он ДУЕТ таки НАРУЖУ - тогда надо искать слетевший патрубок и поставить его на место!!!!!
    Польша, Варшава
    1967s
    Я все понял. На выходных залезу под машину - посмотрю. Из под капота ничего не видно - все пространство забито.
    А штука эта дует - иначе бы не писал. Буду искать слетевший патрубок.
    Спасибо.
    Польша, Варшава
    Цитата Сообщение от Mad_Maxx
    ето у тя вентилятор стоит под бампером справа (стоя лицом к машине), все нормуль, для экологии нуна, называется он "Насос воздушный вспомогательный", прикол когда бампер снят он ревет как Ту-134 на взлете
    Обнаружил что у меня там дует из какой то пластиковой трубки (размером таким же, как в квартирах металопластиковые водопроводные трубы). Видно, что эта трубка поломана. Куда она должна идти? Вот из нее и дует.
    Трубка идет в районе бампера снизу справа налево, если стоять перед капотом и смотреть на авто.
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    1967s
    Куда он должен поток воздуха гнать? У меня там сломано что то.
    Немного не в тему, но всё же...
    У меня сейчас при заводе машины и включении климата на AUTO сразу включается вентилятор, причем как сказали на сервисе, сразу на второй скорости. Это по их словам происходит из-за того, что забиты радиатори и их надо мыть. Они правы или так и должно быть?
    WV Passat B4 2.0 AEB (1994), продан; WV Passat B5 1.8T (1997) Tradeline, продан; WV Passat B5.5 1.8T (2003), Tradeline, продан; WV Passat B6 1.8TSI, Highline (2008), продан.
    WV Passat СС 1.8TSI (2012) КК00065
    Польша, Варшава
    У кого 2.8 - откликнитесь :-)
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    У тебя ВагКом есть? Если да то запусти тест и услышишь как система подачи вторичного воздуха будет работать. У меня она есть, но ее работу заглушает шум работающего двигателя, а если слетит трубка которая идет к выпускному коллектору то запишется ошибка...
    Успехов в поиске!
    04/AWT/GFY
    Польша, Варшава
    Успехов в поиске!
    А тест чего? На работающем двигателе?
    Я вроде в VagComе все тесты проходил - но такого эфекта не было.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Тест исполнительных механизмов в группе "01-Двигатель" проводится на заглушенном двигателе с вкл. зажиганием. К сожалению под рукой нет ELSA так что теста "реле 229" и т.п на данном двигателе может не быть Надо смотреть в ELSA...
    04/AWT/GFY
    Польша, Варшава
    Если не ошибаюсь, то у меня при включении климы - вентилятор работает всегда.
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    И это правильно!
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Казахстан, Караганда
    Шумит вторичный нагнетатель воздуха тот что под воздушным фильтром спрятался, у меня тот же шум.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Я тоже очень долго пытался выяснить что-за шум, никто на сервисах не знал, а когда был на диагностике мастер проверяя чего-то врубил эту турбину, и тогда-то и объяснил что это за хрень
  15. #35
    Польша, Варшава
    Я уже к шуму не придираюсь - понял что у всех.
    Просто у меня трубка поломана из которой "дует". Поэтому пыли и лисьва разлетается. Куда она должна идти?
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Она должна идти к клапану подачи вторичного воздуха. Это такой цилиндрик с фланцем крепится к блоку цилиндров в районе выпусуного коллекктора (у меня например он стоит на "торце" двигателя со стороны противопожарной перегородки. К этому клапану с одной стороны подходит шланг от насоса, а с другой тоненький резиновый с тканевой оплетке вакуумный шланг.
    04/AWT/GFY
  17. #37
    Польша, Варшава
    Спасибо
    Сегодня гляну и сфотаю .... а то может я не на то грешу.
  18. #38
    И это правильно!
    Не, то что он должен работать это да. Вопрос в том есть ли уне две скорости работы или нет?
    Просто тратить 1500 за мытье радиаторов просто так не хочется.
    А так еще на сервисе пугали тем, что если он всё время будет работать на 2-ой скорости, то в скором времени его придется менять.
  19. #39
    Польша, Варшава
    И это правильно!
    Насчет того что нужно будет менять - думаю это фигня (разводят).
    Насчет скорости вращения - не знаю.
  20. #40
    Польша, Варшава
    Спасибо
    Вот фото обрубка из которого дует.
  1. посторонний шум при заводе авто
    от wvw1978 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 23:05
  2. как себя вести при эвакуации авто
    от Petrovich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 10:30
  3. как обезопасить себя,при оформл авто на себя
    от imported_lanv в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:47
  4. Как отключить включение климата при запуске авто?
    от Владислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 10:39
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
