    По умолчанию Ошибка 318 на климатронике
    Читал я фак по этой ошибке.Но так и не понял что она означает.
    У меня клима моргает даже зимой, как запускаешь мотор 3-4 секунды дисплей моргает всеми символами.
    Сосбвтенно у меня климат работать летом будет, или чего-то надо ремонтировать?
    У меня сейчас нет ремня на компрессоре климы, там ролик свистел поэтомиу я снял ремень, а моргает все равно.Что делать?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Дословно - Датчик давления в контуре климатической установки.
    Я так понимаю, либо высокое (это в основном летом, часто из-за неисправности вентилятора кондиционера), либо низкое давление хладогента. По скольку сейчас зима, то думаю что у тебя вытек фреон.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Т.е в неисправности самой холодильной установки нет?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    АнтонB5 Не понял вопроса.
    В самом оборудовании климы получается нет неисправности(всякие там трубочки, патрубки...)?
    Получается только заправить фреоном и все?
    Я тут подумал, а почему же тогда все равно моргает, когда у меня сейчас снят ремень компрессора?Или компрессор и давление фреона в системе не взаимосвязаны?
    АнтонB5 То что у тебя моргают все символы при запуске машины означает наличие ошибок в климате. Сотри её и запусти самодиагностику снова.
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Пока не видно.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    1. Просто заправить фреоном скорее всего не получится, он ведь куда-то делся - надо искать дырдочку.
    2. В системе стоит датчик давления, вот он и дает тебе выше указанную ошибку. Все в системе взаимосвязанно - если давление слишком низкое, блок управления выключит компрессор, тоже самое будет при повышенном давлении в системе.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    накрылся второй вентилятор
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Сейчас пришел из машины.
    Стер ошибку, теперь не моргает.
    Потом плез в ФАК(Директору спасибо за такую полезную инфу!!! ).Там прогнал тест самодиагностики.
    Итог.
    Он мне выдал:
    Справа дисплея горело "02" а слева "444" Это как?
    В факе написано, что индикация "444" это нет ошибок в памяти, и в тоже время написано "02" что означает(если судить по факу) что это количество ошибок.
    Я в тупик зашел ](*,)
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Lucky3D
    А как нибудь можно проверить второй(электрический) пропеллер?Кроме подсоединения его к аккуму?
    АнтонB5 Выдерни разъем с радиатора и замкни контакты.
  1. Ошибка 256 на климатронике...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 20:04
  2. Опять ошибка 318 на климатронике...
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 21:45
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 15:13
  4. ошибка 318
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 10:01
  5. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 08:02
